Ristruttuzione Totale - Paluro Paissan 7.80
giammarco Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Messaggio: #101
Citazione:SoulSurfer ha scritto:
Citazione:giammarco ha scritto:
4.montaggio dei finestrini.... (NON SO DOVE REPERIRE IL MATERIALE .... Consigli?)
Giromari Srl a Fano
plexy fume' mi raccomando (lo spessore lo devi scegliere te in base all'eventuale scalino (se c'e') altrimenti un 5 mm come ho messo io basta..
il fissaggio : o Sika o viti passanti e dado cieco all'interno (ma devi forare tutto il contorno ed e' un lavoraccio)
avevi una corrnice all'esterno o me lo sono sognato io??
Dai ora che sono gli ultimi colpi !
Grande... adesso li chiamo e vediamo che Plaxyglass mi propone.
per il resto continuiamo imperterriti.... con il programma sopraelencaro
25-03-2013 20:40
axioben Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #102
Grande Giamma.... come userai il tambuccio in polistirene ?
Solo come Master o resinerai quello come definitivo ?
e come sandwich ?
Big GrinBig Grin
25-03-2013 21:24
giammarco Offline
Messaggio: #103
e come sandwich ?
Big GrinBig Grin
Ciao Alex ... il tambuccio utilizzerò quello , l'ho appena tirato fuori dal master a perdere .... sembra benfatto.
Ora vado con rotorbitale e carta da 80/100gr per slisciare bene tutto, poiconuna 220 per grezzare..... e via di fondo epoxy.
appena finito posto un po di foto.
25-03-2013 21:45
axioben Offline
Messaggio: #104
ok..capito....perfetto sarebbe bello vedere le varie fasi di estrazione dal master e montaggio....
CONTINUATE COSI !!
25-03-2013 23:10
giammarco Offline
Messaggio: #105
ragazzi ora ci stiamo cimentando alla pulizia di tutto l'acciao di coperta, candelieri, falchetta etc...
sabato forse verranno 2 amici e rimonteremo il tutto.
per i Finestrini... me li consegnano a metà aprile già tagliati.
a presto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2013 19:25 da giammarco.)
28-03-2013 19:24
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #106
se non eri nel Eastside venivo anche io.....
Citazione:per i Finestrini... me li consegnano a metà aprile già tagliati.
a presto
tanto e' l'ultima cosa che devi montare... vai avanti con il resto
mi raccomando il duralac o il butile.. a profusione per il montaggio della ferramenta..
mi sorge spontanea una domanda... ma all'albero per quanto riguarda installazioni e miglioramenti (e/o verniciatura) quando ci metti mano?
Buon lavoro !
Tuttologo da Banchina
28-03-2013 19:32
giammarco Offline
Messaggio: #107
a presto
Buon lavoro !
per l'albero.... era buono ed era stato verniciato. per quanto riguarda il duralac o il butile li trovo in ferramenta? io pensavo di utilizzare silicone!! fortuna che me l'hai detto .
28-03-2013 21:18
SoulSurfer Offline
Messaggio: #108
duralac per accoppiamenti tra metalli diversi (tipo rivetti in acciaio su albero in alluminio)
butile per sigillare i fori (ma puoi anche usare il sika che forse e' meglio)
occhio a parlare di silicone qua' dentro che rischi il ban Wink
28-03-2013 22:59
giammarco Offline
Messaggio: #109
ok chiaro . domani faccio spesa.....
29-03-2013 00:04
giammarco Offline
Messaggio: #110
ho trovato il pattex sp 101 ho letto la scheda tecnica..... mi sembra molto buono....
qualcuno l'ha già utilizzato??
30-03-2013 05:35
giammarco Offline
Messaggio: #111
Cmq il tambuccio è stato fatto , stuccato e provato... faro a breve una foto.
nel frattempo che aveva questa giornate di ferie abbiano iniziato a fare la carena..... ragazzi mi sono impaurito....
il Gelcoat si stacca ma non è esmosi.. è solamente vecchio, ho deciso con mio paadre si sabbiare la carena e tornare a Vetroresina, ridare il nuovo Gelcoat carteggiare. Poi un paio di mani di resina epoxy e fondo epoxy .
Ultimo passo... vado di antivegetativo.
Ho chiesto consiglio a Davidef del forum, visto che ha già affrontato un problema simile.
vi faccio sapere a breve.
Giamma
02-04-2013 05:01
giammarco Offline
Messaggio: #112
Aggiornamento..
Carena sabbiata e lavata... Ragazzi la stanchezza inizia a farsi sentira.....
Ora stucca la carena con resina, silica e microballon, poi carteggiatina e vado di Gelcoat a rullo.
intanto ecco le foto della carena sabbiata
a presto.
08-04-2013 17:13
SoulSurfer Offline
Messaggio: #113
io tutta di rotorbitale, non ti lamentare..
secondo me se dai un paio di mani in piu' di c10-10 puoi saltare il gelcoat (apetto conferma dai luminari)
08-04-2013 23:54
giammarco Offline
Messaggio: #114
visto che gli amici esperti di carene non hanno risposto, io sono andato avanti.
ho passato tutta la carena con un impasto fatto con resina microsfere ed silica. ovviamente prima con una spatola dentata poi con una spatola liscia proprio per fare in modo di lasciare almeno 1,5mm di materiale. ho ccarteggiato con una 120 in maniera da lisciare lo scafo
questo è il risultato dell'operazione
poi sono andato a ripristinare il Gelcoat. Ho passato lo scafo con dello Stirene , fatto asciugare poi sono andato con 2 mani di gelcoat creando una strato di 0,5 millimetri circa. Ecco come si presenta ora la carena
tra un paio di giorni vado ancora di rotorbitale con carta da 320 poi fondo epoxy (2mani) e antivedetativo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2013 18:27 da giammarco.)
22-04-2013 17:04
SoulSurfer Offline
Messaggio: #115
non devi aspettare che rispondano....
devi andare in giro e fracassare i maroni !Big Grin
al massimo ti facevano il cazziatone e ti dicevano di usare il tasto cerca...
cosi' comunque hai fatto il lavoro perfetto, forse piu' lungo, ma perfetto !
grande !
22-04-2013 19:10
giammarco Offline
Messaggio: #116
Credo di andare, con i tempi, più lungo del previsto. Ma era doveroso fare un lavoro valido per la carena.
Domani sera finisco si montare l'attrezzatura di coperta, e vado a ritirare i vetri.
poi Sfrutterà a pieno il ponte del 25 Aprile per proseguire nei lavoro.
Ancora credo ci sia 1 mese e mezzo di lavoro.
22-04-2013 19:17
giammarco Offline
Messaggio: #117
ecco un'altro aggiornamento... il ponte del 25 è stato proficuo.
ho finito l'impianto idraulico con tutti i raccordi, manca di montare il water. Ho montato i vetri , ho finito di montare tutta la ferramenta e le attrezzature di coperta, ed in ultimo ho finito (o quasi mancano alcuni dettagli) di montare gli interni.
Ora manca di fare i collegamenti elettrici ( visto che i fili li ho già passati ) e L'ultimo lavoraccio.... Rivestire in pelle la barca.
ecco un po di foto
stasera inizio a fare le dime con carta gommatta da 20 centimetri di larghezza che andrò ad incollare alla barca. Una volta incollata disegnoro i pezzi , li tagliero e stacchero le dime in carta adesiva. A questo punto andrò a tagliare la pelle per poi incollarla.
Speriamo di finire per fine Giugno.
Giamma
29-04-2013 21:45
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #118
Che lavorone...e che lavoratore! Complimenti!
30-04-2013 04:20
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #119
Davvero davvero bravi!! potreste mettere su una attività di restauro...
a pensare che io mi gaso quando riesco a fare da solo i normali lavori di manutenzione ordinaria!!
quando arrivi all'armo e ti servono le cime, bussa che posso vedere se riesco a fartele avere a prezzi da fabbrica
Buona continuazione
30-04-2013 15:34
giammarco Offline
Messaggio: #120
Buona continuazione
Grazie mille, ma niente attività di restauro.... mi sta bastando questa Smile . comunque scherzi a parte , siamo veramente contenti del risultato ottenuto fin ora, e spero di continuare così anche con un bel rivestimento in pelle.
Ieri abbiamo attaccato scotch carta da 20 cm di larghezza su tutta la parte da rivestire in pelle. Poi abbiamo disegnato sulla stesa carta appena attaccata la geometria dei vari pezzi di pelle da tagliare e cucire. A presto qualche foto.
30-04-2013 15:45
  Refitting totale fox71 20 11.144 25-03-2013 21:26
  restauro totale di una barca cantiere SIBMA Le Grand Bleu 55 15.238 07-10-2010 20:14
