Discussioni: 39
Registrato: May 2010
mettiamo il caso di avere a bordo un fiocco olimpico, lasciato dal precedente proprietario..
mettiamo il caso che il predetto fiocco sia di veleria, fattura e materiali ignoti, ma che dia la giusta soddisfazione al tatto e all'occhio..
mettiamo il caso che il sottoscritto voglia fargli fare una banda anti-UV in modo da lasciare il suddetto fiocco in mano al 'del sottoscritto padre', il quale non apprezza molto il genoa 150%, magari mettendoci pure un paio di segnavento..
mettiamo il caso che il sottoscritto non voglia spendere una fortuna visto l'esiguo valore della vela di cui sopra..
consigli su chi rivolgermi?
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
02-04-2013, 22:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2013, 19:22 da calajunco.)
Ho visto un buon lavoro fatto da artigiano operante nel settore della teloneria per camion e simili. Costo zero.
Per dire che se la vela non merita un passaggio in veleria è un'operazione al limite del fai da te.
Trovi quì sul forum alcune discussioni su che già le ha fatte da se.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
In alternativa, a Torre del Greco Delta Sail.
Discussioni: 23
Registrato: Feb 2006
Se questo olimpico non è di primissimo pelo come presumo
non vale la pena spenderci dei soldi per una fascia anti UV.
Allora fai come me usalo cosi' com è ....finchè dura
Discussioni: 77
Discussioni: 11
Registrato: May 2012
Citazione:Messaggio di 1978marcello
Ciao Marcello, ti consiglio Filippo Aurora Sails. Domenica, se vieni per la regata, me lo puoi lasciare che lo porto in veleria. Ciao bel prodiere
Discussioni: 22
Registrato: Jan 2013
Invece della banda UV mi farei fare una calza, che potrai poi riutilizzare per altre vele di prua (la spesa dovrebbe essere circa equivalente), e ci guadagnerai pure in leggerezza (della vela), molto utile per venti deboli.
Per i segnavento fai tranquillamente da solo. Basta un pezzo di fettuccia, ago, filo e un pezzetto di dacron autoadesivo (materiale che ti fai “regalare” dalla veleria quando gli commissioni la calza, se non la trovi usata).
