Discussioni: 74
Registrato: May 2011
Citazione:stevern ha scritto:
dall'alto ( o dal basso) dei miei 65 anni io uso sempre il POMPONE CLASSICO MANUALE. ma.... se non volete fare quella fatica ridicola, che tenete la barca a vela per fare??? Ci sono molte altre attività meno faticose. Ad esempio la panchina dei giardini anche magari di fronte al mare . O quella al bar vicino al Galata di genova dove si vedono navi, pescherecci, pescatori, turisti, cantieri al lavoro, barchette a vela e bambini che urlano giocando e anche un bel passaggio di gioventù!
Citazione:Flab ha scritto:
Citazione:Carlo Campagnoli ha scritto:
Boh, io ho un tenderino Bombard di 2 metri e con la pompa a pedale lo gonfio in pochi minuti.
Sinceramente l'idea di prendere un gonfiatore elettrico è svanita quasi subito, solo la rottura del filo elettrico da collegare alla presa, che è sempre o troppo corto o troppo nei piedi!
Poi con un po' di attività smaltisco le tagliatelle dell'inverno!
Saluti
Carlo
Si Carlo, ne riparliamo tra una decina d'anni...
Stevern, devo iniziare a dosare le mie forze per poter dare il massimo in altri esercizi fisici molto piu gradevoli
Discussioni: 74
Ho uno Zodiac Yacht line 275 con chiglia in VTR, ma prima ne avevo uno con chiglia HP. Per questo motivo ho comprato un gonfiatore Bravo HP (forse il modello 12) che prevedeva proprio la funzione di gonfiaggio della chiglia ad alta pressione. Non so se con quello che cita Flab, ci si riesca lo stesso, io mi informerei (sul mio è proprio specificato che gonfia chiglie ad alta pressione).
Sulla mia barca non serve tenere acceso il motore, anche perchè (che bello!) gonfia letteralmente in tre/quattro minuti
Ma il tuo qual'è dei modelli Bravo 12 , visto che si chiamano tutti cosi?? Potresti postare il modello?
Domani vado in barca e spero di ricordarmi di controllare.
Il mio e' senza cavi, cioè si carica da una presa a 12v e poi te lo porti in giro come vuoi.
A me basta caricarlo ad inizio stagione e poi funziona sempre.
C'è dunque una batteria incorporata ed è portatile? Niente male. Ma quanta autonomia avrà?
Ho controllato oggi:
Bravo BST 12 Hp Battery
Output 450 - 150 lt/minuto
Pressione 800 mbar
Io lo carico una volta all'anno
Grazie per la dritta, penso che prenderò proprio questo modello.
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
08-04-2013, 01:08
I gonfiatori mostrati sono prodotti dalla ditta SCOPREGA, italiana, e sono a due stadi.
Ce lo da tempo, e non per risparmiare la fatica, ma per gonfiare e sgonfiare velocemente tender e canoa.
Uno dei migliori acquisti nautici! Lo collego alla presa accendisigari, con acconcia prolunga.
Discussioni: 363
Registrato: Oct 2008
Stevern,
quelli nati dopo il 1950 sono delle pippe, non lo sai?
anch'io, 64 fra 2 mesi non ci penso neanche lontanamente a prendere un fon per gonfiare il mio 3,2 metri, 4 pompate e via così.
Discussioni: 74
Discussioni: 139
Registrato: Jan 2008
Citazione:starghost ha scritto:
Stevern,
[:51][:253][:246]  ciaooooooo
Discussioni: 39
Registrato: Sep 2012
Ciao io ho proprio quel modello. Gonfio sempre sia tender che I'll particolare modello di tendalino a tubolari gonfiabili.
Si attacca direttamente al pacco batterie con I 2 morsetti, l'assorbimento non mi sembra eccessivo, di fatto l'operazione dura veramente poco, a volte tengo acceso I'll motore per scrupolo e a volte no, non ho notato di fatto grossi contraccolpi.
Per la cronaca ho un tender arimar 185.
Io riesco a gonfiare e usarlo comodamente in quanto I'll pacco batterie e' sotto la cuccetta di poppa, infilo I cavi dal piccolo oblo in pozzetto e arrivo diretto sulle batterie.
C'e' anche la funzione di sgonfiaggio ma non l'ho mai usata
Mio consiglio fagli cambiare I morsetti dell'alimentazione e metti qualcosa per attaccarlo comodamente fuori
Discussioni: 74
Ho in pozzetto una presa di corrente a 12v che mi potrà tornare utile.
Discussioni: 39
Pardon! Occupato a rispondere non ho visto il superpolemicone fra chi usa le braccia e chi invece usa il gonfiatore automatico!
Allora giro la domanda ma quelli che usano le braccia sono gli stessi che con 6 nodi d'aria al traverso in crociera non aprono il gennaker e smotorano???  ))
Discussioni: 363
It depends,
Io non uso il genny ma il drifter, so vecchio, me ricordo dello IOR
Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
Il 90% dei kiters (me compreso) usa lo Scoprega (mod.BST 12 HP - Batt). E' identico a quello postato da S8S8 ma ha sul fondo un alloggiamento per le batterie ricaricabili. Anch'io lo uso x gonfiare (oltre ai miei kites) il tender e/o i parabordi. E' rapidissimo e si può imppostare la pressione a piacimento. Gonfia dapprima molto velocemente poi entra in funzione un variatore che amplifica la pressione (sino a 800 mbar). Si può ricaricare con la 12 volt (ma la ricarica è lentissima) o con l'adattatore a 220. Confermo che il paiolato gonfiabile senza un gonfiatore serio non lo si mette in pressione.
Costicchia (se non ricordo male lo pagai sui 180 euro).
Però se non mi servisse per il kite non credo che lo comprerei per la barca: il tender io lo gonfio una volta l'anno e i parabordi una volta nella loro vita, quando li . tra l'altro potrei usare il compressore che c'è nell'officina dell'ormeggio)
