Tambucio provvisorio
Carissimi, il mio tambucio ha bisogno di una risistematina e per farlo dovrei portarmelo a casa.
Dovrei sostituirlo temporaneamente con un tambucio provvisorio. Qualcosa di veloce realizzazione. Deve solo proteggere dalle intemperie, non serve che sia a prova di scasso.
Che materiale consigliate di usare? La balsa per esempio reggerebbe vento e pioggia?
Tanks [:253]
Un pezzo di compensato, spessore 8 - 10 mm?
quoto il balsa non credo poi codta di più oppure un bel telo di palstica con del nastro
Dovrei tagliarlo a misura in Imarroncinichegalleggiano..... Qualcosa che si tagli più facilmente?
non so come si chiami esattamente ma è come un cartone a celle vuote ma di plastica lo trovi al brico e te la cavi con poco, spessore 5 mm.
eccolo
[hide][img][/img][/hide]
si ma per sagomarlo serve il seghetto per me o una plastichina io ne ho una che andrebbe bene e si taglia con il taglierino o davvero un pezzo di sacco della pattumiera ben nastrato
non serve il seghetto, non è policarbonato, assomiglia ma è morbido, si taglia facilmente col cutter
lo so è nella gamma dei miei materiali finchè rimani nel senso delle 'righe' no problem ma se devi fare un taglio angolato col cutter non ci riesci.Wink
Interessante. Pensi sia sufficientemente rigido?
Senti, io ho fatto così:
cartone di recupero,copiato la sagoma
del portello, poi a casa con comodo
ho ritagliato un pezzo di compensato
- ma può essere anche altro- della forma
precisa (10 minuti in tutto).
Servono due viaggi, ma sto abbastanza vicino.
La verniciatura fatta con la dovuta calma
è venuta benissimo e dura da due anni.
non è rigido come il policarbonato, ma pioggia e vento non dovrebbero infastidire, se hai dubbi incolli perpendicolarmente un paio di strisce dello stesso materiale
OK. Grazie a tutti. [:253]
Smiley14
[quote]Messaggio di Zaurac
Tanks [:253]
sto facendo la stessa cosa
impiallacciato di faggio da 5mm all obi che si incastra nella guida,
tagliato con il seghetto e una bella verniciata finto teak.
poi lo ritaglio all interno, ci metto una retina e diventa una zanzariera per questa estate.
Tanks [:253]
Complimenti, bel lavoretto28
Il mio è un pò più casareccio, ma ha fatto il suo lavoro, pure col tempaccio.
Un foglio di compensato 5mm da Leroy Marlene, una sega e un'oretta di lavoro.
Cribbio le venature ...
Big GrinBig Grin
ma questo in foto è il provvisorio ? con un oretta di lavoro in più potevi renderlo definitivo....
Big GrinBig Grin
Ciao!
Io ho smontato gran parte del tambucio e ho coperto tutto con un telo ben assicurato con cime...è venuto giù il delirio, ma non è entrata neanche una goccia!!
Certo che io sono a 45 minuti dalla barca, quindi se fosse servito, sarei corso...
Ciao ciao!
  Tambucio 1-2 o 3 ? SoulSurfer 11 3.614 06-05-2016, 13:11
  A new tambucio is coming Shipman 6 3.163 16-02-2013, 18:18
Smile Rottura tagliola del tambucio su Bavaria 40/2002 itamabo 21 7.242 20-08-2011, 07:23
  Smontare il tambucio. Ferian 15 6.008 23-12-2010, 00:46
