Ristruttuzione Totale - Paluro Paissan 7.80
SoulSurfer Offline
Messaggio: #121
porca trota che lavorettino t'e' venuto fuori per gli interni !!
domandina: ma quella cosa bianca che hai messo per la tenuta del plexy.. non sara' mica silicone??
Tuttologo da Banchina
30-04-2013 21:35
giammarco Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Messaggio: #122
no Amici mio.... è SP101 della Pattex ... Smile
30-04-2013 22:07
giammarco Offline
Messaggio: #123
http://www.henkel.it/iti/content_data/21...SP_101.pdf
30-04-2013 22:08
SoulSurfer Offline
Messaggio: #124
hummmmm...[:212]
ti dico la mia, io ho usato un 'supersiliconeusonauticogarantito' (e poi li ho avvitati con vite e dado cieco).. un anno, anzi un inverno e poi piccoli trafilamenti alla prima pioggia...
rimosso tutto, pulito sgrassato,spalmatina di sika 295 e solo perche' ormai avevo i buchi ho rimesso i dadi.. altrimenti lasciavo cosi',
mai piu' vista una goccia.... (e non ho mai detto a Bistag che aveva ragione lui)
01-05-2013 03:55
giammarco Offline
Messaggio: #125
A me e'stato consigliato da un'addetto hai lavoori.leggendo la scheda tecnica
sembra un buon prodotto
01-05-2013 04:59
giammarco Offline
Messaggio: #126
01-05-2013 05:01
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #127
Direi bravissimi ma ragazzi quel plexiglass cosi grande incollato in quel modo , appena prende il sole prende il largo!! Io rivedrei l'incollaggio
04-05-2013 18:51
giammarco Offline
Messaggio: #128
grazie per il consiglio.... comunque pensa che sotto la serra dove stiamo lavorando si raggiungono 50 gradi nelle ore di punta... ed il plexyglass non ha fatto una piega...
per il resto ho avuto qualche ritardo nella consegna della pelle. L'inteno è praticamente finito (manca solo la pelle)e qualche piccolo particolare
il motore è in fase di montaggio, siamo verso gli ultimi sforzi...
a presto
16-05-2013 22:53
SoulSurfer Offline
Messaggio: #129
....e dajeeeeee !!
16-05-2013 23:00
giammarco Offline
Messaggio: #130
dillo a me.... non vedo l'ora di finire.... Smile
17-05-2013 17:00
Giosep66 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #131
Gianmarco,domanda da profano. Dopo lo stucco epossidico sull'opera viva, non si poteva fare a meno del gelcoat?
18-05-2013 04:10
giammarco Offline
Messaggio: #132
Ciao Giuseppe, io non ho utilizzato stucco epossidico... ho utilizzato della resina poliestere addensata con Aerosil (silica) e microballon.
La scelta del Gelcoat è stata fatta giusto per riportare la carena ad uno stato originale...
Ora la barca ha 2 mani di fonfo epoxy e 2 mani di antivegetativo.
Sto aspettando il motore ... per il resto quasi tutto fatto . faro altre foto.
A presto
20-05-2013 16:24
giammarco Offline
Messaggio: #133
Ecco un aggiornamento.... Attualmente la Barca è finita ho passato i cavi elettrici antenne stazione vento e quant'altro nell'albero. all'interno ho preparato i pezzi di pelle e mi sto preparando ad incollarli ( credo che entro fine settimana incollero la pelle.)
Ho fatto le dime dei cuscini e devo tagliare la gommapiuma per poi imbottirli. Credo che nel giro di una settimana con l'aiuto di mia sorella Monia che è molto brava con la macchina da cucire... conto di finire... Il problema è il MOTORE.... ad ora non l'ha ancora montato cmq mi ha detto che nel giro di 10 giorni è finito tutto. VEDIAMO UN PO' ...
cmq ecco un po di foto ... si riesce a vedere anche la porta scorrevole del bagno fatta in compensato marino impiallicciata con Rovere... come del resto tutti gli altri legni che si vedono nelle altre foto.
28-05-2013 00:23
SoulSurfer Offline
Messaggio: #134
282828
Grandeee !
le casse posteriori, messe li non mi piacciono tanto: di solito dall'altra parte dello stampo c'e' la bussola (non so' dove tu l'abbia messa, se c'e'), la deviazione magnetica risultante sarebbe 'prepotente'...
lodevole pero' l'dea di fargli una specie di box per recuperare un po' di volume(se l'idea era quella), se le mettevi a pannello non suonavano nulla, io avrei optato per posizionarle sotto le panche del quadrato..
consiglio per le cuscinerie: non fare come me che ho tagliato/cucito le fodere senza averle bagnate prima,l'ho lavate quest'anno e mi ritrovo con almeno 10cm in meno di cuscineria Sad
vai che ci sei quasi !
28-05-2013 01:26
giammarco Offline
Messaggio: #135
si l'idea era proprio quella.... grazie per il commento sincero....
Sto aspettando il tecnico del motore che con questo tempaccio non si fà vedere....
31-05-2013 15:25
SoulSurfer Offline
Messaggio: #136
...mi sto preoccupando....
20-06-2013 21:29
giammarco Offline
Messaggio: #137
Fai Bene a preoccuparti ... sono incaXXXXo come una iena Smile
ho fatto tutto da solo, l'unica cosa che ho delegato è il motore . Infatti a suo tempo ho chiamato il tecnico che mi ha scelto lui il motore a misurato il posto per l'installazione dell'entrobordo etc...
RISULTATO
appena portato il motore non entrava nel gavone ho dovuto allargare l'entrata ... nonostante questo non ci entrava nemmeno di profondità ( per fortuna solo di qualche centimetro).
rimediato questo... ecco la seconda bastonata....
il motore non si accende, a loro detta il problema era della pompa del gasolio, per non chiamare un pompista hanno smontato loro la pompa e l'hanno sistemata. Ma al rimontaggio hanno storto non so cosa e il motore rimane accellerato.
Ad ora non trovo la strada per risolvere il problema. Per fortuna che mi sono appoggiato ad un officina che tutti dicevano seria....
sono veramente Amareggiato.
20-06-2013 22:02
SoulSurfer Offline
Messaggio: #138
Ma hai esternato il problema alla community??
qualcuno che ti dice come risolvere lo trovi di sicuro...
per il resto..succede (anche se sono dell'opinione che e facevi tutto da solo andava sicuramente meglio,alle volte basta avere il coraggio di provare a fare anche le cose che non si sanno fare)
l'importante e' non demoralizzarsi..
tieni duro e fai riferimento a me, 'lei' in acqua ci ando' il 4 Luglio e per altri 5 giorni rimase ferma per un problema al mancione.. se superi quel giorno ho vinto io Wink
in bocca a lupo
21-06-2013 02:37
giammarco Offline
Messaggio: #139
e LUCE FU'[:17]
ecco le foto della mia creatura appena messa in acqua.
che soddisfazione ragazzi .... a presto anche un video....
ora vado in porto a finire di mettere in ordine....
28-06-2013 15:41
SoulSurfer Offline
Messaggio: #140
SATISFACTION !!
Hai vinto te !
Big Grin
29-06-2013 20:04
  Refitting totale fox71 20 10.971 25-03-2013 21:26
  restauro totale di una barca cantiere SIBMA Le Grand Bleu 55 14.684 07-10-2010 20:14
