Polari e terminologia
Sono riuscito ad avere le polari del Jonathan che volevo inserire in un bel programmino di routing, ma la mia ignoranza è tale che chiedo lumi per capire i termini della tabella:
BEAT ANGLE
Beat VMG
BEAT TARGET
RUN V
RUN VMG
P.s. il programmino è:http://wiki.virtual-loup-de-mer.org/index.php/QtVlm e si può usare anche con barca reale, scaricando poi la rotta su Openpcn
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
BEAT ANGLE: angolo target al vento
Beat VMG: VMG al vento
BEAT TARGET: velocità target al vento
RUN V: sicuro?
RUN VMG: vmg di poppa
RUN V: sicuro?
Sicuro, c'è scritto RUN VMG e RUN V con valori differenti.
Probabilmente si tratta della VT in poppa, puoi postare i dati?.
Wind Velocity: 6kt 8kt 10kt 12kt 14kt 16kt 20kt
BEAT ANGLES: 44,6 43 41,6 39,7 38,4 37,5 36,9
BEAT VMG 4,17 4,96 5,53 5,91 6,16 6,27 6,42
Beat target 5,85 6,78 7,4 7,68 7,86 7,9 8,03
52 6,41 7,56 8,16 8,49 8,71 8,85 9
60 6,82 7,92 8,43 8,73 8,93 9,06 9,22
75 7,19 8,18 8,7 9,04 9,26 9,41 9,62
90 7,06 8,15 8,69 9,03 9,35 9,6 9,94
110 6,87 8,03 8,65 9,1 9,45 9,73 10,11
120 6,41 7,68 8,39 8,9 9,33 9,7 10,32
135 5,43 6,76 7,75 8,38 8,88 9,32 10,13
150 4,45 5,61 6,66 7,54 8,15 8,64 9,5
RUN V 5,01 6,04 6,94 7,17 7,56 8,03 8,88
RUN VMG 3,85 4,86 5,77 6,56 7,31 7,9 8,82
GYBE ANGLES: 140,2 143,6 146,3 156,3 165,3 169,7 173
Si, per RUN V si intendono le VT in poppa riferite alle varie intensità di vento e angoli al reale.
Prendiamo ad esempio il primo dato dopo 'RUN V': 5,01 è la VT che si deve tenere con 6 nodi di vento reale a 140,2° sempre riferiti al vento reale.
Il secondo dato: 6,04 è la VT con 8 nodi di vento reale a 143,6° sempre al reale e così via.......
Se posso fare un commento su quelle polari, le trovo buone di bolina, meno in poppa.
Comunque se hai bisogno di altri chiarimenti, chiedi pure.
Scusate, mi sfugge il significato di BEAT ANGLE; è l'angolo di bolina con cui realizzi la velocità target?
Angolo con cui consegui la migliore vmg
Leandro
Ok, grazie mille!
sempre però considerando una precisa velocità del vento
Non confondiamo la velocità target con la Vt relativa alla migliore vmg, sono due cose diverse.
Leandro
Confusione... scusa tiger, allora:
beat angle: angolo con cui consegui la migliore vmg
VT: se ne è discusso tanto volte, ok
E la Vt relativa alla migliore vmg, cos'è?
La Bt = Beat target
Forse tiger si riferiva alle VT diverse da quelle di bolina e poppa, infatti noi solitamente ci riferiamo ai bastoni, ma ci sono anche le lunghe. Smile
Certo!
Poi Albert ha già risposto su Bt
Leandro
A beneficio del mio cervello mononeuronico, ragionando sui dati postati da stevenit:
con 10 nodi di vento, 41,6° è l'angolo al reale con cui la barca sviluppa la migliore VMG (5,53 kts), per una velocità target di 7,04 kts.
Mi sono capito?
Mi sono capito?
A parte l'errore di trascrizione della beat target (7,4), si, ti sei capito. Smile
Ops... Big Grin
  Polari Gladiateur 33 cerco GLADIATEUR 33 8 3.234 20-03-2023, 11:47
  Polari Comet 33 tmp 6 2.260 04-08-2021, 12:37
  polari comet 7.70 styb2004 4 1.936 04-10-2020, 17:27
  Confronto polari Hanse342-Hanse 388 Scetti 14 4.411 20-09-2019, 09:42
  Polari Sun Odyssey 37 Lanfranco 8 4.681 11-09-2019, 15:14
  Grafici polari GRECALE I 7 2.715 11-08-2019, 18:23
  polari Sun Odyssey 40 Pepi 2 1.907 21-09-2018, 23:29
  Polari deriva France WLF Sailing Team 8 2.839 17-04-2018, 17:24
  Polari GS 43 B&C Chimera 4 3.146 17-06-2017, 19:46
  Polari Sun Odyssey 35 masa66 18 7.228 06-03-2017, 18:47
