Discussioni: 45
Registrato: Aug 2010
Un tavolino per il pozzetto?
Ecco un esempio fatto con meno di 100 Euri, più una birra per Mauro (che è falegname e saldatore provetto).
Buon vento
Gianni
[hide][Immagine:
. 03.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 05.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 08.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 09.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 12.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 14.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 16.jpg][/hide]
Discussioni: 19
Registrato: Feb 2010
Bello !
bisogna però avere un amico di nome Mauro..
Discussioni: 171
Registrato: Feb 2005
vedo con piacere che 'Daphnia' continua sempre a sorprendere
... io un amico saldatore lo ho !
(Abelardo)
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
Ma quel 'mostro' di inox piantato nella paratia non e' amovibile? li' nel mezzo del pozzetto mi pare alquanto pericoloso
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
Non discuto per la comodita del tavolo ma le finiture e i piedi che ti spacchi nel pozzetto forse valgono piu di 100 euri, l'idea e' buona ma va migliorata.
Inoltre la gamba attaccata di lato secondo me non e' comodo per scorrerci sotto.
Comunque se ti piace. Bene cosi'
Discussioni: 45
Ammetto che non è perfetta, ma nello spazio disponibile nell'Alpa
11.50 non sono riuscito a fare di meglio, con la stessa robustezza ed ingobro da smontato.
Dal punto di vista antinfortunistico, più di 100 gg di navigazione e non sono serviti cerotti.
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Si, anche a me mette un po paura quell' oggetto contundente sulla panca. Magari una boccola sul fondo del pozzetto, non avrebbe nemmeno bisogno d' essere a sbalzo...
Discussioni: 36
Registrato: May 2010
Bello ed economico complimenti!!! Mi fai venir voglia, ma è il trasferimento che costerebbe
Discussioni: 39
...con meno di 100 euro si possono acquistare dei tavoli da campeggio leggerissimi e comodissimi che hanno come struttura di appoggio un cavalletto in alluminio richiudubile su se stesso con ingombri davvero ridicoli e assai robusto e . piano e fatto da steccche che possono essere sostituite da un tavolo in legno da stipare sotto una cuccetta.
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2012
30-04-2013, 21:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2013, 21:54 da sebastiano baschieri.)
idea bella ma facilmente migliorabile sempre con l'ausilio dell'amico saldatore :
crea una piastrina robusta da fissare a paratia con i buchi esistenti e fai saldare due binari a 'L' ai lati in modo che la piastra che hai ora ci si infili dentro
come maggiore sicurezza puoi prevedere un blocco anti sfilamento
[hide][Immagine:
.][/hide]
P.S. per migliorare l'effetto estetico: disco di stracci montato su trapano-mola-flessibile a giri regolabili e pasta a brasiva e liucidi tutto o se non hai voglia almeno dagli una passata di acido decapante da saldatura e togli la patina rugginolenta
Discussioni: 45
Grazie per i consigli Sebastiano, provvederò a lucidare l'inox.
Per il supporto che rimane fisso, con un bel tappo in legno già previsto, il problema infortunistico è limitato. Con questa soluzione, a tavolo chiuso, è molto robusto e rimane un tientibene anche in navigazione.
Il tavolo da picnic sta stretto e ha 4 gambe ...
Discussioni: 958
infatti, la soluzione migliore è un tavolo a tre zampe pieghevoli.
due verso poppa ed una verso il tambuccio.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
01-05-2013, 07:27
Non discuto . l'idea e' buona ma va migliorata.
tu come lo miglioreresti 'modificheresti' questo progetto?
illuminaci
per me è semplice e carino, sarà pure comodo.
[:76][:280]
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Può esser un'idea?
[hide][Immagine:
.][/hide]
Buon vento! by Mario
Discussioni: 5
Citazione:Maro ha scritto:
Può esser un'idea?
molto interessate,magari con qualche punto di fissaggio x avere maggiore . onde e vibrazioni in navigaz
Discussioni: 29
Maro puo essere una buona idea ma pero bisogna girare lo scatolato se no i scontri si sfilano
Discussioni: 137
Gli scontri devono essere fissati alla parete del pozzetto, lo scatolato
è la gamba del tavolo.
Manca solo un fermo per evitare che si sfili con una ginocchiata al tavolo, ma che almeno questo stia alla fantasia di chi lo utilizza!
Discussioni: 43
Registrato: Jul 2010
Quoto al 110 % !!!
E' certamente la scelta migliore.
Discussioni: 67
Registrato: Dec 2006
Citazione:S8S8 ha scritto:
...con meno di 100 euro si possono acquistare dei tavoli da campeggio leggerissimi e comodissimi che hanno come struttura di appoggio un cavalletto in alluminio richiudibile su se stesso con ingombri davvero ridicoli e assai robusto e . piano e fatto da steccche che possono essere sostituite da un tavolo in legno da stipare sotto una cuccetta.
io ho scelto la tua soluzione e va benissimo. sta tutto il un sacchetto e funziona anche da stendipanni (togliendo la parte piana del tavolo) anche se non l'ho mai usata.
quello che non mi piace della soluzione è il supporto fisso in pozzetto, che vedo pericoloso soprattutto d'estate, quando si gira scalzi e senza pantaloni...
comunque viva l'intraprendenza del fai da te!!
buon vento
tommy
Discussioni: 10
