Discussioni: 43
Registrato: Jan 2011
07-05-2013, 15:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2013, 15:31 da Gianni Mandrioli.)
Devo farmi dei 'cianfrini' ovvero tappi per il teak di una misura bastarda 13 mm.
A Ferrara non riesco a trovarli, ho cercato online invano.
Suggerimenti?
Aperitivo al bar Lapo.
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Citazione:Messaggio di Gianni Mandrioli
Suggerimenti?
Eh, eh [:204][:204] signora Longari...
I 'cianfrini' sono le sporgenze di lato delle doghe che poi, riempite di sika, formeranno i comenti.
Tappi, solo tappi, come la maggior parte dei nostri politici!
Buon vento! by Mario
Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
Forse ti conviene tornire un pezzo di teak a 13mm e poi tagliarti i tappi dello spessore che ti serve.
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
Discussioni: 137
Tappi, se parli di fresa femmina..
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
Molto piu' semplice il tornio.
dario
Discussioni: 43
Cianfrini: li chiama così il mio falegname, che fa solo coperte in teak! Di più ninso
Per quanto riguarda il tornio già pensato! Li dovrebbe fare il falegname, ma non ha mai tempo! E io non ho il tornio in .' a casa  ... e' uno di quei pochi attrezzi che mi mancano  e vorrei partire con la falchetta 'tappata' in quei punti dove le viti sono state rimosse e quindi riposizionate con tefgel.
Grazie per i suggerimenti e ricominciamo daccapo.
Discussioni: 43
Eh noo quelli non tappano, ma ingoiano tutto quindi squali, meglio squali.
Discussioni: 100
Registrato: Sep 2012
Per un uso MOOOLTO occasionale, prova a guardare questo: . (meno di 50 euro...) Serve solo un trapano a filo con il collare da 43 mm. Una volta lo avevano tutti!
Altrimenti, con poco di più: http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=171012580939&hlp=false#ht_1950wt_907
Se sei un appassionato di fai da te, troverai senz'altro ulteriori usi di questa macchinetta.
Altrimenti: .
Sono tappi da 12 mm: un pochino laschi. Ma rimangono solo 5 decimi per parte da riempire con stucco (magari sika nero?) Potrebbe essere una soluzione accettabile? A parte torniture, fustelle, e quant'altro già suggerito, ovviamente.
Buonvento
Federico
Discussioni: 26
Registrato: Mar 2009
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Forse li ha a catalogo osculati da . si devono fare tornitiperche' ti trovila testa e quindi la fibra del legno verso l'esterno
Discussioni: 43
Giorgio te lo ripeto sei grandeeeee, i dettagli fanno la differenza
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2009
tappo da 13mm???? Misura alquanto strana!
Non sarà per caso 12.7mm che poi si chiama mezzo pollice: 1/2'?
In questo caso secondo me devi cercarti la fresa adatta sul mercato anglosassone usando le parole chiave: 1/2' plug cutter.
Daniele
Discussioni: 24
Giusto piu' che giusto, pero' chi si e' preso la briga di fare fori
da 13???? un po' fuori serie.
dario
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2011
,.,.altrimenti da 14,.poi con il coltello zac zac,.,.
Discussioni: 4
Registrato: May 2013
Suggerimenti?
ai provato con una fresa atazza del 15?
faustob.
Discussioni: 4
l'interno della fresa a tazza di 15 e' 13 mm.
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Faccio una domanda cretina: ma col tornio non li puoi lavorare ortogonalmente alle fibre?
Discussioni: 43
Il foro del 13 e' dovuto al fatto che il foro originale del 10 non consentiva di estrarre la vite con testa a brugola una volta svitata dall'alluminio, nonostante vari trucchi (carta adesiva sulla brugola, oppure la lunga pinza a molla per raccogliere le viti negli anfratti). Una pinza a rebbi lunghi e sottili ne ha permesso l'estrazione solo dopo aver allargato il foro nella falchetta.
Allargare il foro al 15 vorrebbe dire indebolire la falchetta, vorrei evitarlo.
Provo con la tazza del 15 poi vi racconto.
Discussioni: 16
Registrato: Dec 2009
faustob ti dice che l'interno della fresa a tazza da 15 mm misura 13mm, pertanto, senza la punta centrale, ci fai dei tappi da 13 mm di diametro
Discussioni: 137
Se ho capito bene non riuscivi ad alzare la brugola dalla sua sede incavata dopo averla svitata?
Naturalmente prendo per buono che hai provato girare la barca e non uscivano neanche scuotendola
La prossima volta prova:
a) Con una pistola per aria compressa spari il getto su un fianco della testa
b) Le ciucci con il beccuccio stretto di un buon aspirapolvere
c) La pinza x seger esterni (stringendo l'impugnatura i rebi si allargano) da usare dentro il foro esagonale della testa
d) Tondino di legno di misura abbondante per entrare molto forzato con una martellata nel foro esagonale
e) Goccia di cyanolit/attak sul foro e tondino di legno della misura giusta per entrare forzato nel foro esagonale
f) Goccia di cyanolit/attak sul foro esagonale inserendo poi la sua chiave
g) .......
