Bottazzo
Walter Campanella Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Bottazzo
Consiglio...
nella mia barca, nel punto di giunzione fra scafo e tolda, quella parte che è riparata dal bottazzo, data l'età, il sigillante sta partendo. Cosa posso usare per sostituire le parti logore? Un mastice, una resina, del poliuretano?
Grazie dei consigli.
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Bottazzo
tolda ... Smile è una vita che non sentivo questo termine, chissà, magari qualche giovane velista ne disconosce il significato ...
allora ... io non ho capito se ti si sta staccando il silicone che contribuisce ad impermeabilizzare la giunzione scafo - coperta, oppure, ti si sta staccando il bottazzo.
il bottazzo in ogni caso ha una funzione estetica, prima ancora che ogni altra (paraurti, impermeabilizzazione, ecc.)
se è il bottazzo che sta venendo via è tutto semplice. intendiamoci, è un lavorone non da poco sistemarlo, ma è solo lavoro da olio di gomito.
va tolto tutto, pulito, risiliconato e rimesso il bottazzo (immagino darà avvitato da qualche parte)
naturalmente parto dal presupposto che il bottazzo sia di gomma. può essere di legno, ma anche in cordame ...
se invece ti preoccupa la giunzione scafo coperta ... è più problematico. dovrebbe - dovrebbe - essere tutto un monolite fermato con rivetti - o viti - annegati nella resina.
se puoi, mettici qualche foto, oppure dicci che barca è ...
sarà più facile farsi un'idea sul come procedere.
(Abelardo)
09-05-2013 01:55
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Bottazzo
Il botazzo prende le botte, pacche, colpi, protegge la fiancata. Dovrebbe essere fatto in modo da poterlo sostiture, cambiare con facilità. Che sia messo per l'estetica non so non credo42. Il botazzo è un'oppppppinione.
09-05-2013 06:19
francidoro Offline
Bottazzo
Citazione:bullo ha scritto:
Il botazzo ... Che sia messo per l'estetica non so non credo42. Il botazzo è un'oppppppinione.-
Volevo dire che non credo ci siano persone che usano il bottazzo allo stesso modo di un parabordo.
Cool
(Abelardo)
09-05-2013 13:24
Bottazzo
Ebbene avete ragione: ho peccato non usando i termini corretti; il bottazzo, la guarnizione di contorno, quella va bene, ma è il silicone di giunzione che impermeabilizza il punto in cui i rivetti/viti tengono insieme tolda e scafo che si lamenta. La barca,una Etap,mostra che il mastice che sigillava le parti suddette, sta venendo via. Si tratta, a vederlo ora, di un silicone o mastice nero. la barca è del 1978: tempus edax rerum, direbbe Francidoro. Cosa posso usare? All'area critica posso giungere o dall'esterno o dall'interno rimuovendo bottazzo, in gomma, o le chiusure dalla cabina. Ma è il materiale da usare, e come darlo, che mi lascia un po' dubbioso, non essendo, inoltre, un bricoleur. Silicone idraulico e pompa?, Poliuretano schiumato?
Grazie per i consigli che vorrete fornirmi.
B.v.
09-05-2013 15:34
calajunco Offline
Bottazzo
Sika?
09-05-2013 17:12
Bottazzo
Ho visto che è un sigillante. Ho mandato una mail al loro centro di informazioni chiedendo quale prodotto sia da usare e come impiegarlo.
Se tu hai delle esperienze ti prego di consigliarmi.
Ti ringrazio per la dritta.
Walter
09-05-2013 20:34
francidoro Offline
Bottazzo
Usa tranquillamente il sika, penso che il 291 andrà benissimo.
È un prodotto incollante, impermeabilizzante e resistente agli UV. Ottimo per l'uso che vuoi farne.
Lo trovi bianco o nero.
Comunque su google usando 'sika' come chiave di ricerca trovi tutte le spiegazioni del caso.
Per darti un'idea, è usato anche per sigillare le prese a mare ( e tenere l'acqua fuori e l'asciutto dentro Smile )
(Abelardo)
09-05-2013 21:17
Bottazzo
Grazie, farò così.
10-05-2013 00:12
calajunco Offline
Bottazzo
Qui sul forum si è detto tutto sul sika, nelle sue varie declinazioni, e su tutti i suoi parenti e discendenti.
Cerca e troverai quanto richiesto.
Francidoro ha già risposto da par suo.
10-05-2013 04:14
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri bottazzo dipoppa umeghu 3 387 07-05-2025 14:12
  Sheriff 600 - Cambiare il bottazzo Sevenis 0 318 09-06-2024 10:53
  Terminale bottazzo germig 3 697 16-05-2024 14:37
  sun odyssey 34.2 [sostituzione falchetta e bottazzo] vince3 6 2.509 10-10-2022 14:04
  Bottazzo S.O.37.1 del 1994 ventodiprua 0 885 23-08-2021 17:29
  Bottazzo in teak da sostituire, finto teak? zarzero3 2 2.010 17-04-2019 11:27
  Bottazzo sulla falchetta aries 3 16 3.687 10-09-2018 23:14
  Incollaggio gomma bottazzo poppa kora 24 8.382 03-08-2017 20:00
  Profilo radial (Bottazzo) Smile 5 2.834 23-08-2016 08:19
  pulizia gomma bottazzo poppa santicuti 7 5.499 26-06-2016 12:04
