la retro non entra subito perchè?
salve a tutti, ho un problemino e volevo sapere se qualcuno poteva aiutarmi o darmi dei consigli...
come da oggetto, la retromarcia non entra subito, devo accellerare un pò
prima che si innesti, la marcia avanti invece va bene...
problemi all'invertitore?
secondo voi posso sistemarla in acqua o devo per forza alare?
grazie
p.s. motore entrobordo 60 cv lombardini sd
l'olio è quello giusto per l'invertitore?
oggi vado a controllare l'olio
può essere un problema di elica. hai un elica abbattibile? se si, ci può essere qualche incrostazione negli ingranaggi
no no elica tre pale fissa....
per caso, quando cerchi di ingranare la retro fa un rumore come di ferraglia?
Ciao Peppemorelli,
quando dici che non entra subito, cosa intendi? pochi secondi, un minuto o cosa?
allora, ovviamente succede quando sto facendo manovra... sono in marcia avanti e mi accingo all'ormeggio, metto a folle, mi giro con la barca per entrare nel mio posto barca, ingrano la retro (nessun rumore di ferraglia o altri rumori) accellero il motore va su di giri ma non mi da propulsione all'elica, se accellero molto dopo 10 o 20 secondi la retro ingrana... ma capite bene che in fase di manovra quei secondi potrebbero essere fatali....
Prova a scollegare il cavo comando marce e vedi se la leva fa' tutta la corsa a mano,forse basta registrarlo.
io ho avuto lo stesso problemino l'anno passato col mio drofin 13 ed era un problema dei cavi dell'invertitore.fai questa prova:in Imarroncinichegalleggiano.... a barca ormeggiata stacca il cavo dell'invertitore,porta i giri un pò più alti del minimo e a mano provi a mettere marcia in avanti,folle e marcia indietro.se vedi che entrano perfettamente devi solo regolare il cavo,se il problema resta comincia col controllare l'olio,se manca,se è della densità giusta etc.ti auguro di risolvere il problema e buon vento.Buser
grazie a tutti per le risposte, problema risolto, tanta preoccupazione ma per fortuna non era niente di che..... era il cavo allentato. una chiave da 8 ed una pinza mi hanno aiutato ad allentarlo, sganciarlo e stringerlo.
buon vento a tutti
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.858 03-09-2025, 17:42
  Marcia avanti non entra Galfano17 19 1.904 16-06-2025, 23:53
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 37.886 11-07-2024, 16:39
  Elica gira lentamente in retro FedeF 4 1.376 13-09-2022, 14:49
  spia e cicalino acqua su yanmar 2gm20 non si spengono subito gianluca.d 2 1.388 02-08-2022, 11:16
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 3.283 26-07-2022, 17:33
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 10 2.475 23-05-2022, 23:42
  Avviamento con retro inserita [Yanmar 2gm20] Francescobissotwo 6 1.986 30-08-2021, 23:19
  Perchè l'uso dei motori marini si calcola in ore? Gene1 23 13.773 21-09-2020, 16:35
  FB Honda 2.3... perchè NO? gedeone marco 60 31.651 31-07-2018, 21:59
