Sensore per strumento ecoscandaglio Modis 120
Ciao a tutti,
Ho un ecoscandaglio VDO Modis 120.
Credo che la sonda passante sia rotta, e dovrei sostituirla.
La sonda originale non la si trova più in vendita da nessuna parte.
Che voi sappiate, é possibile sostituirla con un'altra sonda?
Gli ecoscandagli VDO utilizzano praticamente tutti sonde a 200KHz che sono molto comuni (Raymarine tanto per esempio usa questa frequenza su molti suoi prodotti). E' quindi praticamente certo che acquistando (o trovando usata) una sonda a quella frequenza il problema sia risolto (a patto che guasta sia proprio la sonda).
Se hai il manuale nelle ultime pagine fra le specifiche del prodotto c'e' di sicuro la frequenza.
Qui ci sono due manuali di ecoscandagli VDO di tipo similare (proprio quello non si trova):
Una sonda con quella frequenza e di giusta dimensione si trova di sicuro fra le tante prodotte da AIRMAR che fabbrica quegli oggetti per quasi tutte le marche di strumenti.
Grazie mille per l'aiuto!
Dunque, ho guardato ora sia sul manuale d'uso che su quello d'installazione, ma non riporta nulla in merito alla frequenza.
L'unico é provare ad acquistare una sonda poi testare.
Ormai che ci sono, visto che ti vedo sempre molto preparato in materia, nell'ottica di sostituire la strumentazione (log, eco, vento), c'é qualcosa di analogico oldstyle sul mercato a prezzi ragionevoli?
Ho meditato, guardato e chiesto un po' in giro ma non saprei darti indicazioni salvo guardare nei cataloghi VDO e B&G per vedere se fra le cose che hanno vi sia qualcosa che non sia un 'pugno in un occhio' a fianco di cio' che gia' hai.
Questi hanno un po' di tutto ma poca strumentazione con funzioni 'moderne' :
http://www.toplicht.de/en/
Te ian mi vuoi del male.. ma soprattutto vuoi del male al mio portafogli!!42
Ma dove li trovi questi siti?
Spettacolo, grazie mille!
Ora so dove potrò spendere quei soldi che non .
La B&G faceva una serie di strumenti analogici pensati proprio per barche d' antan. Certo i prezzi sono... quelli che sono...
Fabio, ho visto quelli b&g.
Magari più avanti, ora noSmile
Belli comunque, grazie!
Che succede se anziché un 200KHz ci collego un 150KHz?
Vedo inoltre che in giro ci sono molte sonde a doppia frequenza, tipo 50KHz-200KHz. Che vuol dire? E se collegao una di queste?
Un trasduttore da 150 KHz con apparato a 200 KHz non consentirebbe di trasferire tutta la potenza e sarebbe quasi sordo in ricezione, si riducono fortemente le prestazioni (o si perdono del tutto).
I trasduttori a doppia frequenza sono costruiti per poter essere utilizzati in modo efficiente a tutte le frequenze dichiarate, vanno bene ma di solito costano un po' di piu'.
É che non sapendo se é la centralina o il trasduttore rotto, oggi un mio amico mi ha prestato un trasduttore della NASA, che funziona a 150KHz.
Avrei voluto provare a collegare quello, giusto per capire dov'era il problema, prima di acquistare un trasduttore nuovo.
Invece mi sa che ne devo acquistare uno..
Peccato.
Grazie come al solito per i preziosi consigli!!!
Se e' solo per provare e se sei su un fondale non troppo alto (diciamo meno di 10 metri) e' probabile che qualcosa si possa vedere anche se potrebbe essere con lettura instabile ma non errata (perche' dipende dal tempo di andata e ritorno dell'impulso e non dalla sua frequenza). Provare non danneggia alla sola condizione di accendere lo strumento con il trasduttore in acqua.
Ok, allora aspetto ad acquistarne uno e provo quello del mio amico immergendolo in acqua.
Non finirò mai di ringraziarti.
Toglimi una curiosità, sei del mestiere?
No, non sono del mestiere (di cultura base sono un chimico) ma, nei laboratori di una multinazionale, mi sono occupato per oltre 40 anni di componentistica elettronica (di tutti i tipi: dal semiconduttore al banale resistore) e dei processi (chimici, fisici, elettrici e meccanici) per realizzarla e della progettazione degli impianti produttivi connessi. Tale attivita' ha implicato l'apprendimento delle applicazioni dei componenti stessi per poterli realizzare al meglio con i piu' bassi costi.
Sono stato quindi partecipe dello sviluppo di molte delle tecniche che oggi abbiamo fra le nostre mani, ora sono invecchiato e con questa roba mi diverto a giocarci.
Sapevo che eri anche un punto di riferimento per le questioni chimiche.
Dai, sono curiosi, il giorno che ci vedremo mi racconterai!
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 252 14-02-2026, 16:44
  Alimentare ecoscandaglio Danilofalabrach 9 507 04-01-2026, 22:23
  Ecoscandaglio per pesca - Fishfinder 3D andrew1 33 1.997 22-09-2025, 23:03
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 402 08-09-2025, 22:34
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 351 08-09-2025, 15:18
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 921 01-07-2025, 10:00
  Sostituzione LCD strumento Volvo Penta Mattuc2019 2 538 17-06-2025, 18:39
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 2.045 13-04-2025, 23:01
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.477 10-04-2025, 22:42
  tarare sensore gasolio wake 12 3.813 25-03-2025, 20:45
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.121 21-03-2025, 17:26
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 700 21-01-2025, 20:00
  pinnatura strumento Raymarine st40 orsopapus 0 530 18-01-2025, 21:16
  sensore log analogico alessandro alberto 2 817 15-10-2024, 17:31
  Nuovo strumento robbi2020 7 1.596 10-04-2024, 16:38
