Tambucio provvisorio
Zaurac Offline
Carissimi, il mio tambucio ha bisogno di una risistematina e per farlo dovrei portarmelo a casa.
Dovrei sostituirlo temporaneamente con un tambucio provvisorio. Qualcosa di veloce realizzazione. Deve solo proteggere dalle intemperie, non serve che sia a prova di scasso.
Che materiale consigliate di usare? La balsa per esempio reggerebbe vento e pioggia?
Tanks [:253]
12-04-2013 17:45
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Un pezzo di compensato, spessore 8 - 10 mm?
12-04-2013 18:08
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
quoto il balsa non credo poi codta di più oppure un bel telo di palstica con del nastro
12-04-2013 18:16
Zaurac Offline
Dovrei tagliarlo a misura in banchina. Qualcosa che si tagli più facilmente?
12-04-2013 18:16
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
non so come si chiami esattamente ma è come un cartone a celle vuote ma di plastica lo trovi al brico e te la cavi con poco, spessore 5 mm.
12-04-2013 19:41
carcat Offline
eccolo
12-04-2013 19:47
lacamomilla Offline
si ma per sagomarlo serve il seghetto per me o una plastichina io ne ho una che andrebbe bene e si taglia con il taglierino o davvero un pezzo di sacco della pattumiera ben nastrato
12-04-2013 19:49
carcat Offline
non serve il seghetto, non è policarbonato, assomiglia ma è morbido, si taglia facilmente col cutter
12-04-2013 20:34
lacamomilla Offline
lo so è nella gamma dei miei materiali finchè rimani nel senso delle 'righe' no problem ma se devi fare un taglio angolato col cutter non ci riesci.Wink
12-04-2013 20:48
Zaurac Offline
Interessante. Pensi sia sufficientemente rigido?
12-04-2013 21:04
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Senti, io ho fatto così:
cartone di recupero,copiato la sagoma
del portello, poi a casa con comodo
ho ritagliato un pezzo di compensato
- ma può essere anche altro- della forma
precisa (10 minuti in tutto).
Servono due viaggi, ma sto abbastanza vicino.
La verniciatura fatta con la dovuta calma
è venuta benissimo e dura da due anni.
(Porfirio)
12-04-2013 21:08
carcat Offline
non è rigido come il policarbonato, ma pioggia e vento non dovrebbero infastidire, se hai dubbi incolli perpendicolarmente un paio di strisce dello stesso materiale
12-04-2013 21:49
Zaurac Offline
OK. Grazie a tutti. [:253]
13-04-2013 01:50
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Smiley14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2013 03:38 da maurotss.)
13-04-2013 04:04
Oceanis Offline
Registrato: Apr 2009 Online
[quote]Messaggio di Zaurac
Tanks [:253]
sto facendo la stessa cosa
impiallacciato di faggio da 5mm all obi che si incastra nella guida,
tagliato con il seghetto e una bella verniciata finto teak.
poi lo ritaglio all interno, ci metto una retina e diventa una zanzariera per questa estate.
13-04-2013 19:21
Zaurac Offline
Tanks [:253]
Complimenti, bel lavoretto28
14-04-2013 01:51
Zaurac Offline
Il mio è un pò più casareccio, ma ha fatto il suo lavoro, pure col tempaccio.
Un foglio di compensato 5mm da Leroy Marlene, una sega e un'oretta di lavoro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2013 01:29 da Zaurac.)
18-05-2013 01:27
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Cribbio le venature ...
Big GrinBig Grin
19-05-2013 00:55
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
ma questo in foto è il provvisorio ? con un oretta di lavoro in più potevi renderlo definitivo....
Big GrinBig Grin
19-05-2013 02:51
FatBoyMonchi Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2013 Online
Ciao!
Io ho smontato gran parte del tambucio e ho coperto tutto con un telo ben assicurato con cime...è venuto giù il delirio, ma non è entrata neanche una goccia!!
Certo che io sono a 45 minuti dalla barca, quindi se fosse servito, sarei corso...
Ciao ciao!
19-05-2013 06:44
  Tambucio 1-2 o 3 ? SoulSurfer 11 3.520 06-05-2016 13:11
  A new tambucio is coming Shipman 6 3.109 16-02-2013 18:18
Smile Rottura tagliola del tambucio su Bavaria 40/2002 itamabo 21 7.167 20-08-2011 07:23
  Smontare il tambucio. Ferian 15 5.944 23-12-2010 00:46
