Polari e terminologia
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
Sono riuscito ad avere le polari del Jonathan che volevo inserire in un bel programmino di routing, ma la mia ignoranza è tale che chiedo lumi per capire i termini della tabella:
BEAT ANGLE
Beat VMG
BEAT TARGET
RUN V
RUN VMG
P.s. il programmino è:http://wiki.virtual-loup-de-mer.org/index.php/QtVlm e si può usare anche con barca reale, scaricando poi la rotta su Openpcn
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
30-04-2013 21:54
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
BEAT ANGLE: angolo target al vento
Beat VMG: VMG al vento
BEAT TARGET: velocità target al vento
RUN V: sicuro?
RUN VMG: vmg di poppa
30-04-2013 22:22
stevenit Offline
RUN V: sicuro?
Sicuro, c'è scritto RUN VMG e RUN V con valori differenti.
30-04-2013 22:59
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Probabilmente si tratta della VT in poppa, puoi postare i dati?.
01-05-2013 02:42
stevenit Offline
Wind Velocity: 6kt 8kt 10kt 12kt 14kt 16kt 20kt
BEAT ANGLES: 44,6 43 41,6 39,7 38,4 37,5 36,9
BEAT VMG 4,17 4,96 5,53 5,91 6,16 6,27 6,42
Beat target 5,85 6,78 7,4 7,68 7,86 7,9 8,03
52 6,41 7,56 8,16 8,49 8,71 8,85 9
60 6,82 7,92 8,43 8,73 8,93 9,06 9,22
75 7,19 8,18 8,7 9,04 9,26 9,41 9,62
90 7,06 8,15 8,69 9,03 9,35 9,6 9,94
110 6,87 8,03 8,65 9,1 9,45 9,73 10,11
120 6,41 7,68 8,39 8,9 9,33 9,7 10,32
135 5,43 6,76 7,75 8,38 8,88 9,32 10,13
150 4,45 5,61 6,66 7,54 8,15 8,64 9,5
RUN V 5,01 6,04 6,94 7,17 7,56 8,03 8,88
RUN VMG 3,85 4,86 5,77 6,56 7,31 7,9 8,82
GYBE ANGLES: 140,2 143,6 146,3 156,3 165,3 169,7 173
01-05-2013 14:05
einstein Offline
Si, per RUN V si intendono le VT in poppa riferite alle varie intensità di vento e angoli al reale.
Prendiamo ad esempio il primo dato dopo 'RUN V': 5,01 è la VT che si deve tenere con 6 nodi di vento reale a 140,2° sempre riferiti al vento reale.
Il secondo dato: 6,04 è la VT con 8 nodi di vento reale a 143,6° sempre al reale e così via....
01-05-2013 15:32
einstein Offline
Se posso fare un commento su quelle polari, le trovo buone di bolina, meno in poppa.
Comunque se hai bisogno di altri chiarimenti, chiedi pure.
02-05-2013 17:18
globetrotter Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2010 Online
Scusate, mi sfugge il significato di BEAT ANGLE; è l'angolo di bolina con cui realizzi la velocità target?
29-05-2013 00:48
tiger86 Offline
Angolo con cui consegui la migliore vmg
Leandro
29-05-2013 03:14
Ok, grazie mille!
29-05-2013 04:44
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
sempre però considerando una precisa velocità del vento
29-05-2013 13:56
tiger86 Offline
Non confondiamo la velocità target con la Vt relativa alla migliore vmg, sono due cose diverse.
Leandro
29-05-2013 14:11
Confusione... scusa tiger, allora:
beat angle: angolo con cui consegui la migliore vmg
VT: se ne è discusso tanto volte, ok
E la Vt relativa alla migliore vmg, cos'è?
29-05-2013 16:30
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
La Bt = Beat target
29-05-2013 18:35
einstein Offline
Forse tiger si riferiva alle VT diverse da quelle di bolina e poppa, infatti noi solitamente ci riferiamo ai bastoni, ma ci sono anche le lunghe. Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2013 19:33 da einstein.)
29-05-2013 18:59
tiger86 Offline
Certo!
Poi Albert ha già risposto su Bt
Leandro
29-05-2013 22:36
A beneficio del mio cervello mononeuronico, ragionando sui dati postati da stevenit:
con 10 nodi di vento, 41,6° è l'angolo al reale con cui la barca sviluppa la migliore VMG (5,53 kts), per una velocità target di 7,04 kts.
Mi sono capito?
29-05-2013 23:54
einstein Offline
Mi sono capito?
A parte l'errore di trascrizione della beat target (7,4), si, ti sei capito. Smile
30-05-2013 03:28
Ops... Big Grin
  Polari Gladiateur 33 cerco GLADIATEUR 33 8 2.723 20-03-2023 11:47
  Polari Comet 33 tmp 6 1.895 04-08-2021 12:37
  polari comet 7.70 styb2004 4 1.660 04-10-2020 17:27
  Confronto polari Hanse342-Hanse 388 Scetti 14 3.779 20-09-2019 09:42
  Polari Sun Odyssey 37 Lanfranco 8 4.219 11-09-2019 15:14
  Grafici polari GRECALE I 7 2.372 11-08-2019 18:23
  polari Sun Odyssey 40 Pepi 2 1.696 21-09-2018 23:29
  Polari deriva France WLF Sailing Team 8 2.502 17-04-2018 17:24
  Polari GS 43 B&C Chimera 4 2.785 17-06-2017 19:46
  Polari Sun Odyssey 35 masa66 18 6.253 06-03-2017 18:47
