eliminare il boiler collegato allo scambiatore
LorenzoGe Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2010 Online
Buongiorno, secondo voi, il fatto che il mio motore lombardini ldw 1204m 33 cv, dotato di scambiatore di calore con circuito dedicato collegato alla serpentina del boiler, mi obbliga a mantenere il boiler?
Vorrei eliminarlo , poichè perde e non ne ho un particolare bisogno.
Posso bypassare il boiler senza danno?
grazie
29-05-2013 13:42
franco53 Offline
già dovrebbe essere previsto un modo come bypassare il boiler in caso di perdite o di mancato uso (non sempre hai bisogno dell'acqua calda),a meno che l'impianto non sia stato fatto con i piedi,scusa la franchezza ciao e bv
29-05-2013 14:42
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
dal tuo motore parte un tubo che arriva al boiler e si collega a questo; poi dal boiler parte un'altro tubo che torna al motore. basta staccare i due tubi dal boiler e cortocircuitarli (unirli) oppure li puoi staccare dal motore e cortocircuitare l'uscita e l'entrata da dove li hai staccati con un pezzetto di tubo flessibile o rigido.
29-05-2013 19:54
Lanfranco Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Fatto il bypass direttamente sul motore per verificare se una diminuzione del liquido refrigerante dipendesse dal boiler.
Fortunatamente era solo la cuffia sullo scambiatore dal lato del riser non stretta bene in occasione della sostituzione dello stesso riser.
Comunque segui le istruzioni che ti ha dato Mania2
29-05-2013 22:07
LorenzoGe Offline
Grazie ragazzi siete un conforto in questi giorni difficili... Ora vado ed eseguo... ,!
30-05-2013 03:03
GARIBALDI Offline
Se il tubo che parte dal motore è collegato ad una saracinesca,basta chiuderla,io l'ho cosi'.
30-05-2013 03:53
mania2 Offline
se chiudi la saracinesca ma non apri un by-pass... interrompi il flusso dell'acqua di raffreddamento anche nel motore e lo bruci.
Poi ovviamente dipende da come è organizzato il tuo circuito, forse la tua saracinesca in realtà è un deviatore che innesca un by-pass, allora in questo caso va bene.
30-05-2013 15:44
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
idem . motore lombardini 1404 ho chiuso le saracinesche che vanno e vengono dal boiler per non inondare di monnezza lo scambiatore di calore dopo averlo pulito.
30-05-2013 16:48
vectraeee Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Big Grin
30-05-2013 18:25
GARIBALDI Offline
Per la precisione sul motore bukh è installata una saracinesca che serve per mandare l'acqua al boiler,poi il ritorno dal boiler non va
di nuovo al motore,ma esce per conto suo con un tubo collegato ad un passascafo laterale verso poppa.Per questo ritengo che se chiudo la saracinesca che porta l'acqua al boiler non succede nulla. Mi confermate che è giusto?
30-05-2013 23:23
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Non mi torna, nei motori dove il boiler non è stato collegato i due fori dove sono innestati i tubi sono solitamente chiusi con tappi.
Io ho uno Yanmar e sul motore ho due valvole a sfera, se non voglio acqua calda le chiudo e il motore si raffredda comunque.
Pacman
31-05-2013 00:33
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Sono d'accordo con Pacman e mi sembra di averlo detto anche in passato, il bypass non serve ma vedo che molti si ostinano a mettere un inutile bypass che complica il circuito e richiede un'altro rubinetto
31-05-2013 01:33
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Pacman
Verissimo, sul Lombardini puoi tranquillamente togliere i tubi e mettere i tappi.
Se hai le valvole a sfera(in genere si mettono per poter escludere il boiler) chiudi solo quelle.
Wink
31-05-2013 07:54
LorenzoGe Offline
Ho controllato, non ci sono nè bypass nè saracinesche ma solo un circuito chiuso che passa per la serpentina del boiler.
31-05-2013 13:36
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Metti i tappi, e basta, io ho du motori identici, ad uno c'è il boiler all'altro i tappi.
31-05-2013 23:14
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ottima la discussione sul boiler! E' servita anche a me per prendere la decisione di esludere il boiler della mia Pilotina dal circuito acqua,perchè quando inserito la stessa ha sempre uno strano odore di muffa,che non sono riuscito ad eliminare malgrado i ripetuti lavaggi(aceto bianco e Pura Tank...)Il motore è uno Yanmar da 230 HP e dallo stesso escono i due tubi muniti di rubinetto a sfera che vanno al boiler che provvederò a chiudere.Dal boiler poi esce un terzo tubo,che sempre con rubinetto a sfera è collegato a un passa scafo,che dovrebbe fungere da scarico in caso di eventuale ebollizione del boiler stesso.Mi rimane comunque sempre il problema dello strano odore di muffa,che affronterò il momento che avrò bisogno di acqua calda. B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
03-06-2013 03:40
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 791 17-02-2025 00:07
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 980 11-01-2025 17:04
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 1.077 28-08-2024 23:32
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.200 17-04-2024 09:07
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 540 15-04-2024 18:40
  Tappo scambiatore redstar 6 1.699 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.398 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 1.243 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 890 21-02-2024 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 61.031 21-01-2024 16:26
