antivegetativa su jprop
rapone Offline
Sull'elica in oggetto, date l'av anche sulla zona di sovrapposizione della pale al mozzo quando sono in bandiera? Io non l'ho data. Ho pensato che potesse interferire con il movimento delle pale quando a vela si mettono a bandiera. Però mi è sorto il dubbio e visto che ancora non la monto, posso sempre intervenire. Anche perchè se li si attacca un dente di cane, col cavolo che si mette in bandiera. O mi sbaglio? Smile
25-03-2012 23:24
Chiros Offline
Registrato: Mar 2012 Online
l'antivegetativa io l'ho sempre data, anche perché lo spessore che è minimo e nn dovrebbe interferire con il movimento di rotazione delle pale, se nn la dai corri il rischio che lasciando la barca per un periodo di inattività all'ormeggio, potrebbero formarsi i denti di cane. E' anche vero che in stagione sono anche facilmente rimovibili con un paio di tuffi e una spatolina.
In alcune eliche dove lo spessore è veramente minino, dopo poco la vernice tende a togliersi, allora in questo caso ti consiglio di pulire bene le superfici con acido muriatico e eventualmente metterci del grasso allo zinco per garantire un minimo di protezione.
ciao e BV
26-03-2012 00:09
il Capitano Offline
Registrato: Nov 2009 Online
secondo me non è da dare assolutamente , quella superfice si tiene pulita da sola con la rotazione delle pale ,anche una sottile vernice può bloccarla,io la lascio come da foto e non ho avuto mai problemi .
26-03-2012 00:37
max_gia Offline
io all'elica questa volta ho dato 8 mani di olio di lino cotto, ea distanza di 5 mesi tutto ok, ma voglio vedere se passa indenne anche l'estate
26-03-2012 18:46
rapone Offline
Dove lo hai comprato?
28-03-2012 13:18
max_gia Offline
si trova in ogni ferramenta o negozio di vernici
28-03-2012 15:49
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ciao, notizie dei risultati ottenuti con l'applicazione olio di lino cotto?
Io ho dato sempre varie mani di grasso ad altissima adesione spray con buoni risultati, ma ho sempre usato la barca anche nel periodo invernale;
Quest'inverno a causa un intervento chirurgico non ho potuto navigare ed ho trovato l'elica discretamente sporca dopo 7 mesi di inattività!
Vorrei provare a dare un antivegetativa specifica con girata preparazione ed aggrappante, consigli?
31-05-2013 03:21
rubahood Offline
Registrato: Nov 2005 Online
usate a/v velox col suo primer. persino in grecia la vendono tanto funziona bene
31-05-2013 03:31
  antivegetativa su tender alluminio penven 5 122 ieri 13:51
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 6.504 15-05-2025 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.274 20-03-2025 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 637 18-02-2025 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 592 04-02-2025 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 659 15-12-2024 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.213 31-10-2024 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.268 26-10-2024 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 370 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 908 09-05-2024 15:47
