Manuali Radar
Salve a tutti, ho un radar Garmin 18 HD interfacciato su plotter 3010c.
Improvvisamente il radar da' un messaggio di errore (errore cod. 6) e non funziona; purtroppo non ho il manuale utente e in rete si trova solo quello di installazione. Per cui non posso sapere se si tratta di un problema banale o se devo smontare il tutto e mandarlo in assistenza.
Qualcuno ha suggerimenti o meglio il manuale utente da passarmi ?
Grazie in anticipo
Non ho molto piu' di questo ma forse puo' essere utile:
Error-
Code - Description --------------------------- Notes
0 ------ Antenna rotation error -------------- Antenna has stopped rotating or is rotating at the wrong speed.
1 ------ Magnetron heater current error -- The heater current is either too high or too low.
2 ------ Magnetron current error ------------ The anode current is out of specification.
3 ------ Over temperature error ------------- The circuit board temperature is too hot.
4 ------ Limiter error --------------------------- The diodes in the receiver limiter circuit have failed.
5 ------ AFC error ------------------------------- The software has been unable to tune the receiver for maximum sensitivity.
6 ------ Magnetron high voltage error ----- The high voltage power supply for the magnetron is out of specification.
7 ------ 36 volt dc-dc converter error ------- The voltage from the external voltage converter is too low.
8 ------ Motor error
9 ------ Motor stall error
10 ---- Motor hardware error
11 ---- Motor start error
12 ---- Motor stop error
13 ---- General motor fault
(ripreso da qui : . )
Grazie IanSolo,
intanto è un buon inizio per risolvere il problema !
Spero di rintracciare anche il manuale ....
Grazie !!
Questi riportano la stessa tabella e per il caso che analizzano indicano il problema in una infiltrazione d'acqua nell'antenna:
Una verifica alla tensione di alimentazione (i 12V ai fili del radar) vale la pena di farla se non gia' fatta.
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.678 03-06-2025, 16:22
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 379 29-04-2025, 17:43
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.285 09-07-2024, 14:26
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.160 11-06-2024, 22:39
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 834 16-04-2024, 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 7.206 09-04-2024, 10:35
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 912 20-12-2023, 18:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 3.523 23-05-2023, 09:08
  Radar wifi davide massone 13 3.528 17-05-2023, 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 4.610 10-05-2023, 16:47
