Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
Quello della stecca che non si rovescia è uno dei problemi della ST per questo ho detto che se si pensa che il vento no cresca molto, allora stecca morbida che chiaramente rovescia meglio.Per aiutare il passaggio bisogna cazzare a ferro il vang. Mica facile suun 20 mt.
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Citazione:alberto65 ha scritto:
no, non è una piega.
orecchio nel senso che al cambio mura la prima stecca dall'alto rimane curvata nell'altro senso.
Stile questa cosa qua?
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 9
Registrato: Apr 2012
esattamente, per cui in virata con poco vento (come all'utlima barcolana) mi fermo del tutto se devo anche pompare la randa con le scotte per far passare la stecca in alto..
Discussioni: 124
Certo devi far rovesciare la stecca.
Vang! Pompata! Bang! Passata!!
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
io ho fatto sempre così: scarico la drizza, pompata energica (con 32mq è facile), passa la stecca e si ricazza la drizza.
Proverò la prossima volta con il vang
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
le randone mi son sempre piaciute, ma da ottobre le guardo con sospetto
durante la MSR su un akilaria, la stecca per farla passare dovevamo:
- nel migliore dei casi (sopra i 4 kt d'aria e fino a . in 2 al boma tirare verso il basso con contemporanea
pompata
- per gli atri casi (sotto i 4 kt . ad andare a farlo saltandoci dentro lassù (era in particolare la
seconda stecca ad essere cocciuta
tanto che l'ultimo miglio fino al traguardo l'abbiamo fatto con il prodiere appeso per aria, ma ha funzionato e ne abbiamo superati 3 o 4
Discussioni: 124
Vero Marbr, però è come avere due genn....
Discussioni: 4
Registrato: Oct 2010
Con poca aria mi sono trovato poco a lavorare con questo tipo di vela e lavorando bene di carello e pesi si riusciva a gestire discretamente (io pero non avevo la stecca cosi cazzata) Il consiglio che posso darti e che con raffiche e onde io ho notato che lavorando più di belin si risolvono un sacco di problemi. Cazzandolo più di una randa normale l'albero inizia a pompare stile deriva e la barca si assetta che è un piacere, dipende anche dal mezzo ma considerando la randa non penso che sia un barcone stile corcerone
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
succede la stessa cosa con le vele da slalom nel windsurf... solo che farle spanciare dal lato giusto è più facile. Ma è al contrario è quella bassa.
Quelle in alto non le punti mai tanto.
