Suggerimenti su quale legno usare per la coperta .
ciccio69 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Buongiorno a tutti , che tipo di legno massello mi consigliate di usare per la coperta ?
Lasciamo stare il teck non è nelle mie possibilità .
Mi hanno consigliato l okume in listelli ma non compensato in legno massello ...
Io pensavo pino o larice ...
Che mi consigliate , accetto consigli su anche altri legno . Niente sintetico ...
19-06-2013 19:55
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Citazione:Messaggio di ciccio69
Tranne alcune eccezioni nei laghi, anche canadesi, ( ma in questo caso la coperta è spesso verniciata), non c'è discussione: teak, surrogati africani o brasiliani, iroko, comunque l' incidenza del legno di minore o maggiore qualitá è poca rispetto alla stessa lavorazione, bv
19-06-2013 20:42
ciccio69 Offline
Che mi dite Dell okume massello tagliato a listelli ? Molti lo consigliano visto il colore chiaro .
19-06-2013 21:22
Rurik Offline
Scusa ma ... come si fa a darti un parere senza sapere di che barca si sta parlando? Che tipo di posa intendi fare? Parli di massello ma forse intendi comunque compensato da 0,8 e listelli da 1,2/1,5 giusto?
Ciao,
Riccardo
20-06-2013 01:14
ciccio69 Offline
La barca è stata auto costruita tanti anni fa è tutta in legno ...
Per la posa pensavo prima mettere dei pannelli in compensato marino di 1 o 2 centimetri e sopra le doghe ...doghe larghe un 4 cm spesse 1,5 millimetri
20-06-2013 02:17
stefano702 Offline
42 Scusa....abbi pazienza, ma fammi capire!!!
Tu metteresti uno strato di compensato marino da 10 o 20 mm e sopra delle 'doghe' larghe 40 e spesse un millimetroemezzo???...bohhh!!!4242
Guarda!!...senza nemmeno sapere di che barca si tratta, ti dico subito che 'secondo me' questo modo di costruire una coperta è fuori da ogni logica.Smile
20-06-2013 04:32
stefano702 Offline
Poi se ne vogliamo parlare, ovviamente mi metto a disposizione!!!Smile
20-06-2013 04:35
Rurik Offline
Forse ti ho forviato 1,2/1,5 cm è la misura che in genere si usa per le doghe di coperta. Se invece si parla di massello, com'è fatta la coperta del RURIK, sono listelli da 2,8/3,0 cm di spessore, senza compensato sotto, sigillati col calafato.
Ciao,
Riccardo
20-06-2013 06:44
ciccio69 Offline
Scusatemi ma nel messaggio precedente ho inserito erroneamente l unità in millimetri ma mi sono sbagliato volevo dire doghe larghe 4 centimetri con spessore da 1,5 centimetri ...
Si avevo pensato di farlo così magari inserendo tra i pannelli di compensato e le doghe un foglio di tessuto bidirezionale
20-06-2013 12:53
Rurik Offline
Il foglio di tessuto non serve a nulla. Resta ancora un incognita il tipo di barca, se pontata, se tugata ... la lunghezza!
Comunque non la tiro troppo in lungo: Teak, Iroko o Abete.
Queste sono le coperte che ho 'visto' sotto i miei piedi. Se poi la vuoi verniciare ed applicare l'antiskin, va bene anche il compensato.
Se vuoi fare esperimenti ricordati di provare a bagnare il legno e valuta se ha ancora grip o se si scivola come su di un pavimento bagnato. Larice escludo perché si scivola e tende a scheggiare.
Con i legni che ti ho detto non si scivola, con l'okume, ad esempio si.
Valuta poi correttamente la decisione perché il legno che va in coperta, per una barca tugata, è veramente poco: saranno tra i tre ed i cinque metri quadri x 1,5 cm fa circa 0,075 metri cubi. Se prepari tu le doghe sono quattro tavole di teak che può fare 400€ se comprato male, 200€ se Iroko e 100€ se Abete. Ma la durata tra Abete Iroko e Teak è drammaticamente diversa.
Cmq sei di Milano; se mi offri una birra una sera se ne può parlare Big Grin
Ciao,
Riccardo
20-06-2013 19:13
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Se non hai i soldi vuol dire che non te la puoi permettre il solo legno e'l teak il resto sono sette mentali
20-06-2013 20:44
ciccio69 Offline
La barca misura 6,30 metri è tugata ... Io pensavo all okume ... Verniciato con trasparente . Come legno può essere usato per la coperta ? Le doghe le potevo fare io tranquillamente con massello . Voi che dite l okume posso utilizzarlo ?
20-06-2013 22:49
Giorgio Offline
NO.
20-06-2013 23:19
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Aridaje ...
t'hanno detto TEAK e ridaje con l'okume allora cosa chiedi a fare se poi i consigli non vuoi averli...
e poi vuoi verniciare a trasperente??? ma vuoi fare una pista di pattinaggio artistico ??
20-06-2013 23:22
ciccio69 Offline
Rurik = per la birra no problem quando vuoi sono qui ... Grazie per le info ...
Ma scusate conoscete solo teak al mondo esistono altri tipi di legno non penso che adesso si utilizza solo il teak per fare il ponte in una barca . Vorrei cercare una soluzione buona ... È non costosa ...
Credo che scrivere ' non ci sono altre alternative ' sia un po' sbagliato ... Darei una descrizione un po' più dettagliata come ha fatto rurick ...
Se non mi sbaglio prima si utilizzava anche il pino per fare la coperta !!!! Il mogano , quercia ... O mi sbaglio ?
21-06-2013 00:22
Rurik Offline
Prima ma anche oggi se si parla di Pescherecci, Pino, se parliamo di quando è stato costruito il RURIK (1905), Quercia, ma tutto cambia se lo vuoi verniciare. Per la coperta dei RIVA si usa il mogano, ma una volta finito sembra un motoscafo Sadsmiley
Si da un consiglio per quello che è normale trovare su di una barca uscita dal cantiere. Se vuoi usare l'okume, sperimentare, problemi non c'è ne sono basta sia fenolico. Dovrai addizionare di quarzo l'ultima mano di vernice per non scivolare ed invece della gomma tra doga e doga metterai un listello di balsa perché il Sika (la gomma usata per i comenti delle doghe) non si può verniciare.
Io sono in zona Monumentale; se mi dai un contatto in MP ci si vede.
Ciao,
Riccardo
21-06-2013 00:52
ciccio69 Offline
Stavo guardando il tuo sito , complimenti per la barca !!! Bello il legno d olivo ...
Questa cosa del quarzo sull ultima mano di vernice non la sapevo ...
Per i commenti avevo pensato al prodotto della Cecchi ' gommatura bianca '
Tu nel rurik ai utilizzato stessi legni di una volta ?
21-06-2013 01:19
Rurik Offline
Non mi risulta sia verniciabile!
Citazione:Tu nel rurik ai utilizzato stessi legni di una volta ?
Appunto quando si è proceduto al restauro abbiamo trovato la coperta in quercia ma il mastro d'ascia mi avrebbe sparato se l'avessi rifatta per via della fatica a lavorare un legno così duro.
Per la coperta e come per tutto il RURIK ho usato Iroko, salvo per l'armo. E' stata una scelta coerente ma anche di convenienza per spuntare una quotazione migliore in segheria.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2013 01:44 da Rurik.)
21-06-2013 01:41
ciccio69 Offline
Ma è vero che le polveri Dell iroko sono cancerogene ? Ne ho sentito parlare da più persone ...
21-06-2013 01:50
Rurik Offline
Ma è vero che le polveri del iroko sono cancerogene ? Ne ho sentito parlare da più persone ...
Non mi risulta; so di un altro legno usato nella costruzione che è tossico e allergizzante ma non ricordo il nome.
Ciao,
Riccardo
21-06-2013 01:53
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 482 28-10-2024 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 955 27-06-2024 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 1.670 27-06-2024 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 1.446 06-06-2024 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 2.154 20-09-2023 15:56
  Rifare la coperta Fabino 20 5.904 25-07-2023 14:33
  Fotografie coperta U16 conaplastic barcapolacca 29 10.538 26-04-2023 13:01
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 9.357 26-02-2023 20:45
  Infiltrazione coperta _luka 12 3.101 09-11-2022 15:09
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 9.339 08-10-2022 15:38
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
