Chi conosce WD40
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Chi conosce WD40
Ciao a tutti.
Ed a tutti gli amici mi rivolgo.
Nella ricerca di un lubrificante per barca multi uso, ahimè ho trovato difficoltà.
Troppo specifici gli usi. Per cui, proprio questo Forum mi ha insegnato che ci sono altrettanti specifici sbloccanti, lubrificanti.
Con silicone, con teflon, con il litio.
benissimo fino a qui.
Ma allora, domanda:
-1) come mai il tanto decantato, anche per usi nautici,sbloccante WD 40, che mi stò accingendo ad usare in barca, non riporta l'ingrediente principale ?
[ si usa per sentito dire], ovvero cosa può contenere ?
2) che significato può avere, al fine di un uso proprio, leggere l'etichetta che recita: senza silicone, senza lanolina, senza cherosene, senza acqua, senza grafite e senza CFC ?
3)devo considerarlo alla stregua degli altri spray o liquidi a bassa densità, quindi che si disperdono di più dei grassi e dei gel (es..silicone in siringa) ?
4) perchè invece di di nominare in positivo gli ingredienti di indica a chiare lettere 'SENZA SILICONE',
5) che effetti nefasti provoca il silicone ?
Grazie.
Cordialmente.
Giulio
Giulio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2013 15:07 da sgiulio.)
20-06-2013 15:01
nedo Offline
Chi conosce WD40
http://www.wd40.it/wd-40-company_pag_pg12.aspx
Formuletta magica .....!!Wink
20-06-2013 15:06
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Chi conosce WD40
Citazione:Messaggio di sgiulio
Ciao a tutti.
Ma allora, domanda:
2) che significato può avere, al fine di un uso proprio, leggere l'etichetta che recita: senza silicone, senza lanolina, senza cherosene, senza acqua, senza grafite e senza CFC ? Il silicone tende a 'bloccare' quindi è ottimo per proteggere, meno per sbloccare; l'acqua è inutile che te lo spieghi; la graffite è da evitare in barca per problemi di corrosione galvanica; quindi ti avvisa che non ci sono controindicazioni nell'uso nautico!
3)devo considerarlo alla stregua degli altri spray o liquidi a bassa densità, quindi che si disperdono di più dei grassi e dei gel (es..silicone in siringa) ? E' un uso diverso da quello dei grassi!
Grazie.
Cordialmente.
Giulio
Per il resto io preferisco il CRC 6-66, ma è solo una questione di gusti personali.
Con i grassi non sblocchi niente, ci vuole uno spray che penetri, per cui uno spray in barca comunque ci vuole.
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Chi conosce WD40
Di grassi e lubrificanti ne esistono di 1000 tipi, ognuno a base di un componente principale, che gli dona caratteristiche specifiche.
e' fondamentale saper che tipo di grasso sia per utilizzarlo correttamente.
Il WD40 invece è uno sbloccante, uno 'svitol', è uno sbloccante come tanti altri (non è il migliore ma io lo utilizzo a litri), tipo Svitol, CRC, CFC, Wurth etc, ha anche blande caratteristiche lubrificanti, ma non è il suo utilizzo corretto.
Per questo non è necessario sapere quale sia il 'principio attivo' sul quale è basato, è una formuletta magica che mette in sieme tante cose che gli donano una elevata penetrabilità e un leggero effetto sbloccante su ossidi di varia natura.
Punto.
Mentre invece è importante sapere cosa non contiene, ad esempio sapere che non contiene silicone ti fa stare tranquillo che se devi verniciare in un ambiente nel quale in precedenta hai utilizzato il WD40, puoi farlo tranquillamente tanto non contiene silicone, notoriamente dannoso mentre si vernicia.
20-06-2013 19:16
Montecelio Offline
Chi conosce WD40
Ciao a tutti.
Ma allora, domanda:
Grazie.
Cordialmente.
Giulio
Si, ma quando dopo vent'anni d'uso ti accorgi che ilCRC-6-66 intacca la gomma, passi al WD-40!
20-06-2013 21:16
Observer Offline
Chi conosce WD40
Ciao a tutti.
Ma allora, domanda:
Grazie.
Cordialmente.
Giulio
Dipende da gomma a gomma, e quelle che intacca il CRC 6-66 le intacca anche il WD40.
Ho passato la scorsa stagione a 'testarli' (in modo molto empirico) entrambi e non ho praticamente trovato differenze, ne in positivo ne in negativo, l'unica è che forse il CRC penetra un po' meglio, ma visto che erano prove molto empiriche potrebbe essere solo un'impressione personale.
20-06-2013 22:05
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Chi conosce WD40
Ciao a tutti.
Ma allora, domanda:
Grazie.
Cordialmente.
Giulio
Ecco quello che serve a bordo !
21-06-2013 00:31
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Chi conosce WD40
Io uso solo quello Big GrinBig GrinBig Grin
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
21-06-2013 01:20
ibanez Offline
Chi conosce WD40
Bellissimo!
21-06-2013 02:13
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Chi conosce WD40
ho provato il WD40 per un rumorino alle pulegge del boma e l'ho trovato fantastico, me lo avevano regalato al BIG-Blue.
Antonio Giovannelli
25-06-2013 06:27
N/A Offline
Chi conosce WD40
il problema si ha sulle gomme e plastiche. Ne esistono di specifici da usare proprio su tali materiali. tutti quelli menzionati non vanno usati sulle gomme e plastiche.
25-06-2013 19:39
fabiopinna Offline
Chi conosce WD40
il crc 6-66 è un disossidante/sbloccante specifico con addittivi resistenti agli agenti marini, ottimo per togliere le ossidazioni dai contatti elettrici
forse non tutti sanno che come ogni disossidante dopo averlo applicato bisogna rimuoverlo altrimenti funge da protettivo ed i contatti non contattano. in ogni caso i wd 40 è lo sbloccante lubrificante storico, lo usavo anche negli elicotteri
25-06-2013 20:05
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Chi conosce WD40
wd40 tutta la vita
28-06-2013 00:13
Marisco Offline
Chi conosce WD40
forse il mondo andava meglio quando ci si faceva meno pippe mentali Big GrinBig GrinBig Grin
28-06-2013 00:29
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Chi conosce WD40
La Nasa doveva risolvere dei problemi di corrosione e di protezione dei contatti elettrici sui suoi razzi. Chiese ai suoi fornitori di inventare un idrorepellente (in inglese: Water Displacement). Provarono 1, 2, 3… formule finalmente la 40 esima fu perfetta e nacque WD-40.
Mmhh, questa non la sapevo.
La domanda sorge spontanea: quelli del CRC 6-66 hanno ripetuto l'esperimento 66 volte prima di riuscirci?
Oppure hanno stretto un patto con il diavolo per star dietro a quelli del WD40?
28-06-2013 05:49
luna rotta Offline
Chi conosce WD40
Ok che va rimosso, ma se devo darlo in un punto al quale non ci puoi accedere per rimuoverlo, come fai?
Usi un altro prodotto? Se si, cosa?
Come usi intendo l'interno di potenziometri, contattiere, interruttori, ecc..
28-06-2013 05:56
mlipizer Offline
Chi conosce WD40
Non mi risulta(va). In campo oceanografico si usa generosamente sui contatti (ancora meglio il contact cleaner) e via tranquilli
Trieste - Beneteau First 30jk
28-06-2013 15:06
ibanez Offline
Chi conosce WD40
Non metto in dubbio che esistano prodotti specifici ma il WD-40 sono 40 anni che lo spruzzo dappertutto (e non solo io) su qualsiasi cosa vivente e non e non ho mai riscontrato danni (nè sentito dire).
28-06-2013 15:48
gourmet Offline
Chi conosce WD40
Io ho sentito raccontare di uno, un po' stitico, che lo usava regolarmente al posto del 'guttalax'...Big GrinBig GrinBig Grin
dicono che funzionasse alla meraviglia...!!
CoolCoolCool
29-06-2013 22:57
francesco.rm Offline
Chi conosce WD40
Io il wd40 lo uso sia in barca che auto e moto! Prodotto perfetto, pensate che lo scorso anno in Germania trovai un offerta a 1,99 euro a bomboletta da 500 ml! Ne presi 30 bombolette, un po' per amici e parenti altre come scorta, direi per tutta la vita!
Ottimo prodotto! Non lo cambierei con nessun'altro...
09-07-2013 00:41
  CAPT.TOLLEY'S chi conosce questo sigillnte nautico? GARIBALDI 8 1.993 07-11-2021 15:11
  Antivegetativa Hempel Globic 9000: chi la conosce? Palmitos way 1 3.872 20-04-2017 08:33
  Chi conosce la timoneria del bavaria 37 preciso è senza frenelli vixen 3 2.295 17-04-2017 21:27
  Qualcuno conosce questo Forno? megalodon 8 3.296 06-06-2014 18:20
  carrello randa chi lo conosce andri2bajo 3 4.239 02-12-2012 08:00
  chi conosce le vernici elastomeriche? carcat 2 2.623 18-07-2012 17:31
  Crc vs wd40 pulce75 24 18.935 27-06-2012 04:21
  Chi conosce la marca di questo WC mauro-37 10 3.342 28-11-2011 17:48
  Tender Z-RAY.... Chi li conosce?? maurizioavela 12 6.545 24-05-2011 14:49
  deco deck chi lo conosce? Bali 17 10.342 24-04-2011 23:16
