Catena dell'ancora salta fuori dal Barbotin
kochab Offline
Ciao a tutti.
Ho questo problema, che la catena dell'ancora quando la calo mi salta fuori dal barbotin con annesso recupero a forza della catena e rischi vari.
Sapete dirmi da cosa può dipendere?
GRAZIE E BUON VENTO
12-07-2013 15:37
edanade Offline
Tutti i cantieri montano il vericello più in basso del musone...
La catena per non uscire deve essere avvolta sul barbotin per almeno 180°
12-07-2013 15:58
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
180°? mah,Edanade, dove hai sentito questa?
tutti i miei non sono andati mai sopra
un angolo pressocchè retto, e la catena
va e viene liscia liscia.
Piuttosto se molli troppo la frizione
la velocità e eccessiva e facilmente salta:
se lo fa in altre condizioni controlla
l'allineamento e che la catena sia del tipo
'calibrato'
12-07-2013 16:32
edanade Offline
'calibrato'
Se devi ancorare con 30 nodi di vento devi calare mooolto velocemente ed allora ... ecco che allora salta fuori....Sad
Questa e' la mia soluzione che ha risolto nella maggior parte dei casi..
12-07-2013 18:35
oudeis Offline
'calibrato'
Ah, vabbè, stroppo di emergenza, ma come dicevo anche la tua
catena passa ad angolo rettoCool
12-07-2013 21:22
ASK Offline
Consiglio verificare il corretto allineamento fra catena e barbotin.
Altrimenti, se l'allinemanto e' corretto, la seguente soluzione potrebbe risolvere il problema dell'avvolgimento a 90gradi. La puleggia bianca trattiene la catena verso il basso, in modo elastico, per cui fa' anche da ammortizzatore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2013 20:54 da ASK.)
15-07-2013 20:37
marchino Offline
Ask,
complimenti per la soluzione, ne prendo spunto per montare qualcosa di simile!
Marco
15-07-2013 20:53
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
A - il barbotin ruota su un piano orizzontale o verticale?
B - come fili la catena? a motore o a frizione?
... comunque mi riesce difficile immaginare una catena in tensione che salta in rilascio ... la frizione serve per questo. Secondo me il modo corretto di filare l'ancora è fare in modo che l'ancora stessa si 'tiri fuori' la catena col suo peso ... e se c'è arretramento della barca (o per vento o per corrente), la manovra è sì più veloce, ma anche la catena è più in tensione, quindi non scavalla il barbotin ...
15-07-2013 21:05
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:Messaggio di kochab
Ciao a tutti.
GRAZIE E BUON VENTO
Quando si dice 'tirare il sasso e nascondere la mano'
comunque : http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=86017
Buon vento! by Mario
16-07-2013 04:26
Maro Offline
Exclamation Catena dell'ancora salta fuori dal Barbotin
Mi piacerebbe capire come fai ad avvolgerla più di 180° (beh, diciamo più di 185°?)
16-07-2013 04:29
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Se tutto è a posto non dovrebbe mai saltare e le modifiche che vedo servono solo per aumentare il carico del salpancora
16-07-2013 16:58
Anghelos Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Straquoto
Se tutto è funzionante e con catena correttamente calibrata tutto dovrebbe filare liscio. A me capita di scarrucolare solo in casi di manovra errata per eccesso di velocità in arretramento o di frizione troppo serrata. Quindi: chi sbaglia pagaBig Grin
16-07-2013 17:17
edanade Offline
@ Kermit.... il finger che ho messo lo montano una marea di vericelli.... ed il carico lo da l'elastico che sostituisce una grossa
molla assiale
@ Maro.... i 180 valgono per i vericelli orizzontali.... che se montati in coperta , funzionano
meglio di quelli verticali... se poi li monti dentro il gavone... l' angolo si riduce....
Ancorare e' un' oppppinione....Big Grin
16-07-2013 18:55
ASK Offline
Nel caso di cui ho postato la foto, il pozzo catena era poco profondo, per cui il peso del tratto verticale della catena non era sufficiente per assicurare l'adesione della catena al barbotin. Bastava una maglia attorcigliata per provocare il rilascio rovinoso e non piu' controllabile della catena con appeso l'ancora.
Un precedente proprietario aveva tentato una soluzione con puleggia non sagomata (priva di gola) montata in modo rigido, per cui la catena passava obbligatoriamente sotto un asse orizzontale che attraversava il gavone (nella foto i vecchi punti di fissaggio sono ancora visibili). Risultato: era pericoloso - con le elevate forze in gioco si rischiava ogni volta di spaccare tutto. Invece con la soluzione nella foto, con puleggia sagomata, montato in modo morbido / da cedere sotto sforzo in modo elastico, il sistema funziona bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2013 08:08 da ASK.)
17-07-2013 01:34
Maro Offline
Continuo a non capireBlushBlush
Fai un disegnino??
17-07-2013 04:29
carlo traballi Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Anch'io ho brillantemante risolto con una puleggia con gola montata in modo morbido come suggerito da Ask , tra l'altro mi hanno detto che questo dispositivo ha un nome : 'galoppino' .
Con catena zincata funziona benissimo ma , aggiungendo 15 metri di catena inox , sempre da 8 , scivola . Intanto l'ho tolta , però mi piacerebbe risolvere il problema . Ok , forse tolleranze diverse e superfici degli anelli meno grippanti .
17-07-2013 15:41
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Citazione:Altrimenti, se l'allinemanto e' corretto, la seguente soluzione potrebbe risolvere il problema dell'avvolgimento a 90gradi. La puleggia bianca trattiene la catena verso il basso, in modo elastico, per cui fa' anche da ammortizzatore.
la soluzione della puleggia mi piace però avere un tubo dell'acqua proprio dove c'è una catena a me personalmente non piace, lo trovo rischioso
ffranc Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Vedo che ci sono molti esperti o matti da catena...ho un dubbio: devo cambiare catena originariamente del 9. ora vorrei farne 35/40 mt dell'8, zincata. il salpa è un quick, la barca un first 31.7- dite che posso passare a una misura minore? mi accodo a questo thread per evitare gli urlacci dei moderatori...Blush
grz
francesco
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
24-07-2013 21:59
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Con l'8 mm, calibrata, vai tranquillo.
Ma se fai qualche rada prendine 50 mt.
Può darsi che ti serviranno una sola volta in vita tua, ma sempre meglio che rimpiangerli e non averli.
25-07-2013 15:05
ffranc Offline
allora vado di 8 calibrata.. vado
Plato, The Republic
26-07-2013 00:30
  Giunto catena - ancora GIL 245 26.719 29-06-2025 09:00
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 12 862 05-06-2025 18:40
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 1.476 19-05-2025 13:53
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 20.386 23-04-2025 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 38.547 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.114 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.191 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 15.347 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 29.990 30-06-2024 23:13
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.038 24-06-2024 22:25
