applicazione kiwigrip
andri2bajo Offline
buon giorno a tutti
allego esempio di applicazione della kiwigrip bianca
tecnica: stesa con spatola dentata e rullata, due applicazioni.
spatola con denti da 2 mm
rullino in spugna per colori ad acqua (sono quelli gialli sintetici con la trama grossa)
secondo me si puo usare meno vernice cosi vien un po meno 'cattivo'
aspetto buonissimo (per me) come anche la tenuta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2013 15:12 da andri2bajo.)
22-07-2013 22:27
andri2bajo Offline
avete presente l'antisdrucciolo presente negli imx della x-yatch?.ecco.
22-07-2013 22:35
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
ma per riquadrare e limitare la zona da verniciare e fare un bordo così alto (sembra almeno di 1 o 2 mm) hai utilizzato del normale nastro adesivo sottile o hai usato un nastro adesivo spessorato?
23-07-2013 17:07
andri2bajo Offline
ciao.
No il bordo piu alto c'era gia'!
Io mi sono limitato a carteggiare solo la paret da pitturare e poi mascherare tutto con lo Sctoch blu e veriniciare.
Lo spessore che viene non è neanche 1 mm alla fine.
Li sembra alto solo perche' appunto è alto...di stampo.
23-07-2013 18:08
mauro-37 Offline
bel lavoro
WinkWink
23-07-2013 18:44
andri2bajo Offline
Citazione:mauro-37 ha scritto:
bel lavoro
WinkWink
adesso voglio vedere come va e magari piu avanti faccio tutta la coperta.
Sul pozzetto credo che pero' usero' un rullino liscio...altrimenti..io c'e' lo delicato ..o posteriore Big GrinBig Grin
23-07-2013 20:04
baudelaire Offline
Registrato: Jul 2011 Online
bel lavoro
WinkWink
Ci posteresti la foto del rullo utilizzato gentilmente ? sarebbe chiarificatore perchè il tipo di rullo è fondamentale e il tuo lavoro è fatto veramente bene ! complimenti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2013 21:10 da baudelaire.)
23-07-2013 21:01
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Bel lavoro, lo devo fare anche sulla mia.
Il dubbio è se usarlo anche per le sedute del pozzetto, non vorrei fosse troppo rude per il fondoschiena.
Altra domanda: una eventuale colorazione devi farla artigianalmente? bianco andrebbe bene ma temo che sia un pò troppo 'sporchevole'
23-07-2013 23:59
Utente non più attivo Offline
l'ho usata anch'io su una piccola parte della tuga,
ottima copertura delle imperfezioni,
se troppo ruvida basta una passata di cartavetra,(io l'ho usata grana grossa,avevo quella)
toglie solo le puntine superficiali,l'aspetto estetico non cambia,e il bimbo ci gattona tranquillamenteSmile
l'unico vero problema nel darla, e' quando la superficie non e' tutta rullabile
24-07-2013 01:04
divelaguna Offline
Bel lavoro bravo, fammi sapere se usi un'altro rullo per renderla più delicata può essermi utile per altre parti della barca.
24-07-2013 01:13
andri2bajo Offline
Domattina vi posto le foto dei due rulli che ho usato...ciao
24-07-2013 02:30
andri2bajo Offline
Ciao markolone per La colorazione devi farla tu o farla fare
Avevo parlato a suo tempo con un colorificio che al tempo era disposto a farmelo ssu campione.
Quel servizio so che lo forniscono all estero proprio dalla kiwigrip
Comunque il bianco kiwi non è troppo bianco, per dire
avevo fatto una prova anche con ala boero bise...ma alla fine era troppo bianca e ho carteggiato via tutto.
24-07-2013 02:35
andri2bajo Offline
ho allegato le foto dei rulli sopra.
24-07-2013 15:13
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Kiwi è di base disponibile in vari colori, a memoria ricordo bianco, grigio e sabbia, ma ce ne sono altri
24-07-2013 23:26
andri2bajo Offline
25-07-2013 16:40
Markolone Offline
Dalla tua esperienza quanti kg ne vanno via ogni metro quadro? a volte si discosta molto dalle dichiarazioni del produttore.
25-07-2013 18:39
andri2bajo Offline
ho fatto solo il coprigavone ancora e altre piccole cose e ce ne è ancora piu' di mezzo da 1 kg.
forse con 1 KG fai due mani su 2 mq cosi ad occhio ma dipende anche da come lo dai.
pero' è da verificare meglio
25-07-2013 19:40
saor Offline
mi sai dire dove ti sei fornito. forse da 'il marinaio' di milano?
20-08-2013 18:40
babygrand Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Il lavoro che hai fatto sembra molto bello, complimenti.Ora vorrei tentare sulla mia iniziando dal portello vano ancora. Mi puoi dire che preparazione hai fatto? carteggiare molto , pulizia con quale detergente, primer?
20-08-2013 19:21
andri2bajo Offline
saor: si marinaio,,ma non è il solo che ce la ha
babygrand: niente de che, basta solo carteggiare a 100 in modo che sia abbastanza ruvido, pulire la polvere o al limite lavare la superfice conuna spugnetta anrasiva e acqua...attendere che sia asciutto per bene e poi mascherare i contorni e darlo su.
il kiwigrip è come una specie di yogourt come densita, ti servirà una spatola con i denti da 2 mm e poi rulli sopra.
22-08-2013 00:43
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 13.677 23-05-2024 22:27
  Applicazione PropSpeed scud 2 1.135 28-09-2022 21:11
Video Video applicazione coppercoat luglio 2017 etrusco69 6 4.524 18-12-2017 12:56
  Kiwigrip su silicone Sikaflex fferretti 4 2.381 08-10-2017 21:00
  kiwigrip ingiallito e riprese bianchissime, che fare? marcofailla 12 4.075 03-06-2017 22:17
  Coperta: Deco Deck + Kiwigrip? andream 6 4.777 02-05-2017 16:41
  kiwigrip br1 29 14.657 30-04-2016 19:41
  Owatrol Deks Olje - Applicazione praefectum985 19 5.587 01-09-2015 18:53
  Consigli su preparazione e verniciatura coperta. Cosa affiancare al kiwigrip? morenji 3 4.799 03-06-2015 19:31
  Applicazione antivegetativa gb76 1 2.067 29-04-2013 06:14
