Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
22-07-2013, 22:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2013, 15:12 da andri2bajo.)
buon giorno a tutti
allego esempio di applicazione della kiwigrip bianca
tecnica: stesa con spatola dentata e rullata, due applicazioni.
spatola con denti da 2 mm
rullino in spugna per colori ad acqua (sono quelli gialli sintetici con la trama grossa)
secondo me si puo usare meno vernice cosi vien un po meno 'cattivo'
aspetto buonissimo (per me) come anche la tenuta.
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 95
avete presente l'antisdrucciolo presente negli imx della x-yatch?.ecco.
Discussioni: 156
Registrato: Feb 2009
ma per riquadrare e limitare la zona da verniciare e fare un bordo così alto (sembra almeno di 1 o 2 mm) hai utilizzato del normale nastro adesivo sottile o hai usato un nastro adesivo spessorato?
Discussioni: 95
ciao.
No il bordo piu alto c'era gia'!
Io mi sono limitato a carteggiare solo la paret da pitturare e poi mascherare tutto con lo Sctoch blu e veriniciare.
Lo spessore che viene non è neanche 1 mm alla fine.
Li sembra alto solo perche' appunto è . stampo.
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
bel lavoro
Discussioni: 95
Discussioni: 5
Registrato: Jul 2011
23-07-2013, 21:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2013, 21:10 da baudelaire.)
Discussioni: 240
Registrato: Dec 2009
Bel lavoro, lo devo fare anche sulla mia.
Il dubbio è se usarlo anche per le sedute del pozzetto, non vorrei fosse troppo rude per il fondoschiena.
Altra domanda: una eventuale colorazione devi farla artigianalmente? bianco andrebbe bene ma temo che sia un pò troppo 'sporchevole'
Discussioni: 111
Registrato: Mar 2010
l'ho usata anch'io su una piccola parte della tuga,
ottima copertura delle imperfezioni,
se troppo ruvida basta una passata di cartavetra,(io l'ho usata grana grossa,avevo quella)
toglie solo le puntine superficiali,l'aspetto estetico non cambia,e il bimbo ci gattona tranquillamente
l'unico vero problema nel darla, e' quando la superficie non e' tutta rullabile
Discussioni: 49
Bel lavoro bravo, fammi sapere se usi un'altro rullo per renderla più delicata può essermi utile per altre parti della barca.
Discussioni: 95
Domattina vi posto le foto dei due rulli che ho .
Discussioni: 95
Ciao markolone per La colorazione devi farla tu o farla fare
Avevo parlato a suo tempo con un colorificio che al tempo era disposto a farmelo ssu campione.
Quel servizio so che lo forniscono all estero proprio dalla kiwigrip
Comunque il bianco kiwi non è troppo bianco, per dire
avevo fatto una prova anche con ala boero . alla fine era troppo bianca e ho carteggiato via tutto.
Discussioni: 95
ho allegato le foto dei rulli sopra.
Discussioni: 53
Registrato: Mar 2007
Kiwi è di base disponibile in vari colori, a memoria ricordo bianco, grigio e sabbia, ma ce ne sono altri
Discussioni: 95
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 240
Dalla tua esperienza quanti kg ne vanno via ogni metro quadro? a volte si discosta molto dalle dichiarazioni del produttore.
Discussioni: 95
ho fatto solo il coprigavone ancora e altre piccole cose e ce ne è ancora piu' di mezzo da 1 kg.
forse con 1 KG fai due mani su 2 mq cosi ad occhio ma dipende anche da come lo dai.
pero' è da verificare meglio
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
mi sai dire dove ti sei fornito. forse da 'il marinaio' di milano?
Discussioni: 37
Registrato: Dec 2010
Il lavoro che hai fatto sembra molto bello, complimenti.Ora vorrei tentare sulla mia iniziando dal portello vano ancora. Mi puoi dire che preparazione hai fatto? carteggiare molto , pulizia con quale detergente, primer?
grazie
Discussioni: 95
saor: si marinaio,,ma non è il solo che ce la ha
babygrand: niente de che, basta solo carteggiare a 100 in modo che sia abbastanza ruvido, pulire la polvere o al limite lavare la superfice conuna spugnetta anrasiva e . che sia asciutto per bene e poi mascherare i contorni e darlo su.
il kiwigrip è come una specie di yogourt come densita, ti servirà una spatola con i denti da 2 mm e poi rulli sopra.
