Garmin Etrex giallo 12V
Buonasera per la cronaca credo di aver fatto fuori il Garmin Etrex H portatile collegando il cavo dati e alimentazione direttamente alla 12 volts, il cavo in posizione intermedia ha un cilindretto che pensavo fosse il riduttore di tensione ma così forse non è, infatti non dà più segni di vita. Ho qualche speranza di recuperarlo od è completamente andato?
Gianpaolo
Bisognerebbe aprire e vedere, ma se nemmeno si accende piu e' bruttissimo segno. Il 'cilindretto' a occhio e' un piccolo nucleo di ferrite che fa da filtro.
lo avevo anni fa ma non mi sembra che ci fossero problemi ad alimentarlo a 12 volt a meno che tu non abbia fatto confusione con i fili...
In realta' a pensarci sarebbe un po strano che ci sia un nucleo in ferrite li, ma non mi viene in mente altro. Masms potrebbe avere ragione, si tratta di capire quali fili sono stati collegati e ... quale voltaggio voleva l' apparecchio. Se prevedeva i 5V di un USB (magari sotto mentite spoglie) e gliene son stati dati 12 la prognosi e' infausta.
Ho misurato con il tester gli sono arrivati 12 volts...
Andiamo con ordine: hai schemi dell' apparecchio?
Verifica se con le batterie funziona.
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 51 14-02-2026, 21:34
  garmin gpsmap 723 dibifirst 1 143 30-01-2026, 15:43
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 2.678 23-08-2025, 10:12
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 443 29-04-2025, 17:43
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 623 27-01-2025, 16:55
  Garmin I10 compatibilità sensori vento Wally 0 562 20-11-2024, 12:04
  Connettore Raymarine stng 5 vie con centrale giallo burrascaforza5 4 917 27-07-2024, 16:08
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.591 20-06-2024, 11:05
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 911 24-01-2024, 21:11
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 1.900 28-12-2023, 11:07
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 1.361 14-10-2023, 09:32
  Vision Garmin parsifal 0 776 28-03-2023, 19:37
  Prolunga Garmin 010-11185-00 grossifs 0 897 20-04-2022, 08:16
  Introvabili ricambi di un chartplotter di 5 anni della Garmin mac222 5 1.611 24-02-2022, 00:37
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 1.526 13-12-2021, 11:16
