campanaccio .?
. prox settimana devo disalberare per rimediare all'insopportabile rumore che fa la canaletta passacavi interna all'albero che si è 'scollata' e quindi fa battente, un 'clang...' fortissimo ,ad ogni rollio , anche minimo, della . grande gaudio dei vicini di banchina che non chiudono . cercato nel forum varie . sono un po' . fine pensavo le fascette ben dimensionate da . 4 ogni 70 cm della canaletta da elettricisti dove passano i cavi antenna e luci varie e infilarla .ò essere risolutivo?
Il lavoro . riabilita
visto che devi disalberare e potrai lavorare sull' albero comodamente, ti consiglierei soluzioni più definitive, tipo reincollare la canaletta e poi, una volta fissata, magari ci spari qualche rivetto.
. canaletta di 12 metri. Avevo pensato anche ai rivetti ma poi, nel tempo, visto che la canaletta è in plastica, non c'è il rischio che con le sollecitazioni la plastica della canaletta ceda?
Di solito negli alberi all'interno ci sono delle guide a T o C su cui possono essere infilati dei canali in plastica, entro cui far passare i cavi, che abbiano,lateralmente, il profilo corrispondente.
Probabilmente riuscirai a risolvere solo trovando il profilo datto o adattando qualcosa allo scopo ad un normale tubo.
Buon vento! by Mario
da quel poco che sono riuscito a vedere, non c'è traccia di guide o . precedentemente la canalina era stata . del mastice . ha tenuto dalla sera alla mattina.....
Fascette da elettricista di giuste .
a presto dario
Grazie . settimana vengo su così mi spieghi meglio come procedere..
a presto dario
Ovviamente, lasciate con le code lunghe.
a presto dario
Affermativo
...perche' con le code lunghe?
perchè saranno le code lunghe che eviteranno al cavo di sbattere dentro l' albero.
