campanaccio nell'albero.....rimedio?
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Help.....la prox settimana devo disalberare per rimediare all'insopportabile rumore che fa la canaletta passacavi interna all'albero che si è 'scollata' e quindi fa battente, un 'clang...' fortissimo ,ad ogni rollio , anche minimo, della barca.....con grande gaudio dei vicini di banchina che non chiudono occhio....ho cercato nel forum varie soluzioni...e sono un po' disorientato...alla fine pensavo le fascette ben dimensionate da elettricista...fissarne 4 ogni 70 cm della canaletta da elettricisti dove passano i cavi antenna e luci varie e infilarla nell'albero....può essere risolutivo?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
04-08-2013 05:47
Frappettini Online
visto che devi disalberare e potrai lavorare sull' albero comodamente, ti consiglierei soluzioni più definitive, tipo reincollare la canaletta e poi, una volta fissata, magari ci spari qualche rivetto.
04-08-2013 14:12
Reincollarla?....mah.....una canaletta di 12 metri. Avevo pensato anche ai rivetti ma poi, nel tempo, visto che la canaletta è in plastica, non c'è il rischio che con le sollecitazioni la plastica della canaletta ceda?
04-08-2013 15:46
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Di solito negli alberi all'interno ci sono delle guide a T o C su cui possono essere infilati dei canali in plastica, entro cui far passare i cavi, che abbiano,lateralmente, il profilo corrispondente.
Probabilmente riuscirai a risolvere solo trovando il profilo datto o adattando qualcosa allo scopo ad un normale tubo.
Buon vento! by Mario
04-08-2013 21:37
da quel poco che sono riuscito a vedere, non c'è traccia di guide o quant'altro....infatti precedentemente la canalina era stata incollata...male..applicando del mastice adesivo..che ha tenuto dalla sera alla mattina.....
04-08-2013 22:04
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Fascette da elettricista di giuste dimensioni...fidati
a presto dario
05-08-2013 00:09
Grazie Dario....in settimana vengo su così mi spieghi meglio come procedere..
05-08-2013 00:25
Piccola Rachele Offline
a presto dario
Ovviamente, lasciate con le code lunghe.
05-08-2013 00:26
dielle1 Offline
a presto dario
Affermativo
05-08-2013 15:36
lfabio Offline
...perche' con le code lunghe?
05-08-2013 21:48
Frappettini Online
perchè saranno le code lunghe che eviteranno al cavo di sbattere dentro l' albero.
05-08-2013 21:55
  entra acqua nell'Aloa 29 gedeone marco 24 15.540 17-10-2024 10:45
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 2.077 11-09-2024 12:40
  rumore nell'albero Elf 43 11.467 12-08-2023 07:26
  Viti inox bloccate nell'alluminio kavokcinque 50 9.938 02-08-2019 07:12
  Aiuto nell'identificazione di alcune cose sul Comet 800 MaxComet 11 3.166 24-08-2018 21:35
  verderame agricolo nell'antivegetativa Utente non più attivo 32 16.881 10-06-2018 20:13
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.747 08-11-2017 01:02
  smussare l'interno di un buco trapanato nell' albero crafter 35 6.822 04-04-2017 22:19
  cavi elettrici nell'albero senza canalina abuonocore 30 13.485 06-03-2015 18:02
  Mobile danneggiato, qualche rimedio ? Brugolo 17 5.366 28-02-2015 21:25
