NMEA su tablet
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #41
NMEA su tablet
Citazione:dantefe ha scritto:
X Roxima,
bisogna impostare un indirizzo IP e una porta Es. 192.168.1.254 porta n. 8899 tcp oppure udp.
X Fortunato,
io prendo il segnale nmea dal plotter (ray c90w) che è a sua volta collegato a tutti gli strumenti (vento, prof, ais etc....) quindi con un solo collegamento ho tutti i dati
Io ho il ray c90w come te. Come hai collegato l'uscita nmea del plotter con l'entrata rs232 dell'access point? Serve un commutatore? Puoi dirmi cosa hai usato? Grazie in anticipo.
14-02-2013 04:17
dantefe Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #42
NMEA su tablet
X Giulio
non serve nessun commutatore o altro, devi solo vedere i colori dei cavi uscita nmea dal plotter e collegarli all'entrata rs232 dell'access point.
15-02-2013 05:15
cityos Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #43
NMEA su tablet
ciao a tutti
secondo voi con questo con questa seriale NMEA>rs232
http://continuouswave.com/whaler/referen...40x480.jpg
e il convertitore rs232>wifi (identico a quello linkato da dantefe)
risco a collegare i miei B&G h1000 all'iPad (iregatta)?
grazie
Fabio
22-02-2013 23:05
sole323 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Messaggio: #44
NMEA su tablet
ciao a tutti
seguendo questa interessante discussione ho fatto un po di passi per prendere i dati dal server della nexus che abbiamo in barca (tramite RS232) e passarli via wifi al mio ipad.
Sono arrivato a questo punto:
1. ho acquistato il wifi converter consigliato da dantefe: http://www.ebay.it/itm/Serial-RS232-RS48...460be11bd5
2. ho acquistato l'app inavx (che dovrebbe gestire i dati nmea) e le relative mappe mediterraneo
3. ho collegato il server nexus tramite l'uscita rs232 al wifi converter di dantefe;
4. ho impostato IP e porte come riportato
RISULTATO
La trasmissione dei dati avviene tramite wifi correttamente e l'ipad è collegato via wifi al converter (settaggi ok).
Il problema è che non legge i dati nmea trasmessi.
Che cosa mi manca?? E' forse necessario qualcosa d'altro tra il server e il converter?
sole323
21-07-2013 22:04
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #45
NMEA su tablet
Hai settato la velocità del router a 4600 baud?
22-07-2013 15:16
Ivan61 Offline
Messaggio: #46
NMEA su tablet
Salve approfitto di questa interessante discussione per cercare anche io una risposta ....come posso collegare un ricevitore AIS con uscita Nmea al mio iPad? Utilizzando qualcuno degli accessori indicati? Funziona? Qualcuno lo ha provato? Posso poi leggere i dati sulla App della Navionics?
sole323 Offline
Messaggio: #47
NMEA su tablet
riciao
grazie Xlion per la risposta.
In realta' non sono certo di avere settato correttamente la velocita' del router. Appena ne ho la possibilita' provo e ti informero' sui risultati.
Grazie ancora
Relativamente ai dati AIS non so se questo converter funzioni. Mi dispiace
Ho trovato questo: DMK Box 11A-GPS ma costa un sacco di soldi
ciao ciao
31-07-2013 18:47
sole323 Offline
Messaggio: #48
NMEA su tablet
Ho finalmente provato a settare la velocita del router a 4800 baud ed effettivamente ora ricevo perfettamente tutti i dati dal server della barca!!
Grazie Xlion mi sei stato di grande aiuto
16-08-2013 17:44
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Messaggio: #49
NMEA su tablet
Questa cosa mi interessa moltissssimo !
come sarebbe che la velocità va impostata a 4800 ?
Con quella velocità non ce la faccio a leggere tutti i dati.
Ho un multiplexer che prende i dati da gps, dati vento, profondità etc dagli strumenti B&G Network, ma sopratutto ho l'AIS ... che quando è in forma spara dati a raffica.
Funziona anche a velocità superiori (tipo 48000 ?)
Appena ho la certezza di questo lo compro
Grande Adv!
Nicola
21-08-2013 22:04
mastgreg Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #50
NMEA su tablet
mi 'ricollego' anch'io alla discussione.
@ xlion & solo323: avete provato a far funzionare il router per comandare l'autopilota? (cioe' router che riceve dati nmea via wifi e li manda all'autopilota via rs232 cablata).
grazie
bv
22-08-2013 14:36
xlion Offline
Messaggio: #51
NMEA su tablet
Magari! Per farlo credo ci vorrebbe una 'app' che gestisca la strumentazione dalla periferica wireless collegata, ma sarebbe troppo facile ed economico. Per la mia strumentazione (B&G serie 2000) l'unico sistema per fare quello che tu dici è comprare l'apposito radiocomanado che, nella loro ingenuità, vendono a solo 1500 euro... Per raymarine invece credo che costi circa la metà...
22-08-2013 17:30
Messaggio: #52
NMEA su tablet
Comandare l'autopilota ... mmmm
Ragiono a voce alta:
- se il collegamento RS 232 <-> NMEA 'fosse' bidirezionale, ovvero NON solo in ricezione ma anche in trasmissione
- se l'autopilota permettesse di agire in base a comandi NMEA che gli provengono da un connettore apposito oppure dalla rete a cui è collegato
... allora sarebbe possibile
Recentemente ho installato un convertitore NMEA - Seatalk sulla barca di un amico per condividere i dati fra una rete Raymarine e un plotter grafico Navionics. In effetti il Navionics riceve tutti i dati ... e li trasmette pure! (cosa che non mi aspettavo). Ovvero se imposto un GOTO sul Navionics dopo pochi secondi l'autopilota Raymarine chiede la 'conferma' del cambio di rotta. Insomma è bidirezionale.
Nel nostro caso non vedo problemi ... teoricamente.
Però è necessario che il cavo NMEA consenta l'input. Inoltre, cosa tuttaltro che banale, mentre puoi mettere tanti 'listener' su una NMEA che trasmette, non puoi mettere più 'talkers' su una linea che riceve (ci vuole un multiplexer per questo).
Vedi: http://www.shipmodul.com/en/multiplexer.html
Sia chiaro che mettere più 'listeners' può avere comunque dei problemi (E SCONSIGLIO DI FARE PROVE PERCHE' SI RISCHIA DI DANNEGGIARE QUALCOSA) in quanto, se ho capito bene, gli standards fisici non sono tutti uguali, ergo NMEA e RS232 non sono la stessa cosa in senso stretto e i costruttori interpretano la NMEA con una certa libertà.
Quindi, riassumendo, se potessi avere una linea NMEA libera in ingresso all'autopilota in teoria utilizzando la parte TX della RS 232 del 'convertitore TCP-RS232' si dovrebbe poterlo fare.
Per Xlion: mi chiarisci la questione della velocità a 4800 ?
22-08-2013 18:12
mastgreg Offline
Messaggio: #53
NMEA su tablet
grazie,
il mio autopilota ha appunto un ingresso NMEA 0183 separato dalla rete NMEA2000 e gia' adesso lo comando con un segnale NMEA0183 da un gps non collegato alla rete NMEA2000: la cosa quindi funziona e volevo solo sapere (dal momento che la scatoletta indica sia rx che tx) se un segnale proveniente in wifi viene incanalato sulla rs in tx (che andrebbe a sostituire l'attuale segnale del gps).
gregorio
22-08-2013 18:18
Messaggio: #54
NMEA su tablet
Citazione:mastgreg ha scritto:
grazie,
gregorio
Non è così ovvio che un'entrata NMEA di un Autopilota serva a permettere di 'comandarlo'. Magari gli serve solo per sapere la rotta vera da un gps ... che modello è?
22-08-2013 18:38
mastgreg Offline
Messaggio: #55
NMEA su tablet
si, ti confermo che l'ingresso NMEA0183 del mio simrad e' abilitata al comando sia in modo NAV che WIND (quest'ultimo se le informazioni sono contenute nei dati NMEA - chiaramente il gps non le trasmette).
in sintesi attualmente il mio autopilota (SIMRAD) funziona in modo NAV con i dati provenienti dall'ingresso NMEA0183 e in modo WIND con i dati provenienti dalla rete NMEA2000.
xlion Offline
Messaggio: #56
NMEA su tablet
Per quello che so la velocità di trasmissione dati che accetta la strumentzione è 4800, ad altre velocità i dati non vengono letti. Il resto è tutto nelle menti dei progettisti degli strumenti...
23-08-2013 14:51
Messaggio: #57
NMEA su tablet
Citazione:xlion ha scritto:
Per quello che so la velocità di trasmissione dati che accetta la strumentazione è 4800, ad altre velocità i dati non vengono letti. Il resto è tutto nelle menti dei progettisti degli strumenti...
Scusa se insito su questa faccenda. Dici che la limitazione sarebbe quindi della strumentazione e non del convertitore ?
Se è così allora ci provo a comprarlo, perché nel mio caso nel multiplexer arrivano dati a velocità varie e poi da lì escono con velocità fino a 115200.
Grazie mille
xlion Offline
Messaggio: #58
NMEA su tablet
Non lo so.. Quello che ti posso dire è che la mia strumentazione mette i dati tutti in fila (senza necessità di multiplexer), io li faccio entrare nel router settato a quella velocità e li leggo sull'iphone/ipad via wifi... Altro non posso dirti. Credo che il colllegamento sia bidirezionale perchè al router entrano in e out, ma non ho nessuna applicazione che invia dati e quindi non ho provato. Probabilmente se avessi inavx potrei inviare il waypoint al pilota, ma è una mia congettura... Per ora uso il giochino con iregatta e con qualche ripetitore nmea.
24-08-2013 03:45
sole323 Offline
Messaggio: #59
NMEA su tablet
io avevo provato con la velocita del router a quella di default che se non erro è 56000 e l'ipad non riceveva nulla. Dopo questa prova pensavo ci fosse un problema di lettura dei dati nmea, ma dopo il consiglio di Xlion, ho settato la velocita a 4800 (senza cambiare null'altro) e tutto ora funziona alla perfezione. Considera che pero io non ho l'AIS ma tutti i dati che mi servono sia su iregatta che su inavx ce l'ho.
Per aiutarti posso provare a settare delle velocita superiori e vedere fino a quando l'ipad continua a ricevere dati. Appena vado in barca farò queste prove e ti farò sapere.
Grande Adv!
Nicola
25-08-2013 01:17
Messaggio: #60
NMEA su tablet
Mi sto orientando su questo coso qui:
http://www.ebay.it/itm/HLK-RM04-Embedded...208wt_1161
il manuale è questo:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=HL...6542,d.ZG4
Vantaggi rispetto a quello proposto da Danielef:
- Costo intorno ai 20€
- Questo di sicuro problemi di velocità non ne ha, quindi si può settare in base alla 'sorgente' rs232 che uno ha in barca.
- Ha anche due porte ethernet, che non si sa mai.
Di svantaggio c'è che va inscatolato ed alimentato a 5v (credo che un IC da 2€ dovrebbe bastare).
Che ne pensate?
25-08-2013 08:04
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 370 09-07-2025 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 429 13-05-2025 11:37
  custodia impermeabile tablet barbierimaurizio 0 247 28-04-2025 00:10
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.045 11-03-2025 09:54
  Tablet per Navionics stcomet770 56 6.026 07-02-2025 10:30
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 875 31-01-2025 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 302 27-01-2025 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 870 27-11-2024 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 254 30-10-2024 10:54
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.071 07-05-2024 22:13
