AUTOPILOTA Raymarine - no standby
stebor Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho un problemino con l'autopilota che si inserisce normalmente ma una volta inserito il tasto standby non lo disattiva e lo devo spegnere dal quadro con l'interruttore strumenti.
Qualche suggerimento?
thanks
Ste
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2013 22:25 da stebor.)
19-08-2013 22:24
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Senza andare a quadro e staccare tutti gli strumenti basterebbe pigiare e tenere pigiato per alcuni secondi il pulsante in alto a sinistra che passando per la scelta illuminazione e contrasto alla fine spegne lo strumento.
Se nella catena hai un plotter dovrebbe essere possibile passare in STBY l'autopilota anche dal plotter, prova per verificare se il difetto dipende dallo strumento esterno o dall'autopilota vero e proprio.
Se nella catena SeaTalk c'è lo strumento del vento premendo contemporaneamente STBY e AUTO quando sei in regolazione di rotta bussola (come nella foto in cui compare la scritta AUTO) dovrebbe commutare in regolazione con il vento apparente (compare WIND), se non lo fà potrebbe essere solo il tasto STBY che non dà il contatto.
In questo caso occorre smontare lo strumento e verificare il contatto (se non sei pratica meglio portare lo strumento all'assistenza per una verifica approfondita.
Auguri
Big GrinBig GrinBig Grin
19-08-2013 23:10
stebor Offline
Non ho un plotter collegato, proverò come dici tu a premere i due tasti contemporaneamente ma ho idea che sia proprio il tasto che non fa più contatto, non fa 'bip'.
Grazie Andrea! Bacio
19-08-2013 23:22
jacques Offline
Registrato: Jun 2010 Online
il nostro è ancora migliore !!se fai + 1 ,-1 ,+10 ,-10 la barca gira di 360 gradi ! viva Autohelm ( o Raymarine ) adesso 'lady jack' è a secco ,speriamo trovare la soluzione prima l'anno prossimo!!BlushBlush
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
20-08-2013 04:42
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Bello!
Così dai uno sguardo attorno senza girar la testa!WinkBig Grin
Buon vento! by Mario
20-08-2013 12:28
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 7 354 03-09-2025 20:36
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 391 30-07-2025 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 364 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.240 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 348 06-05-2025 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.157 22-03-2025 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.537 09-09-2024 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 789 15-08-2024 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 703 12-08-2024 06:50
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 638 29-03-2024 00:08
