Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
sto impiombando delle nuove cime per la mia trappa, 3 legnoli da 14mm con redancia... tendenzialmente, visto che lavoreranno immerse, avrei preferito redance in nylon abbinate a grilli zincati, ma pare che qua a firenze siano merce piuttosto rara e siccome le devo mettere giu' sabato mattina, mi sono dovuto accontentare di quelle inox...
Che dite:
1) rischio problemi tipo corrosivi/galvanici/cracking, meglio evitare e trovare a tutti costi quelle in nylon
2) nessun problema vado tranquillo
3) come sopra con aggiunto il consiglio di navigare di piu' invece di farmi troppe pippe mentali
Discussioni: 10
Registrato: Aug 2007
04-09-2013, 17:34
Io voto per la 2 e anche per la 3
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
Voto con entusiasmo la risposta 3 e l'accendo!
Citazione:Messaggio di alx
Che dite:
Discussioni: 777
Registrato: Mar 2010
Che dite:
Falla come vuoi, ma se vuoi evitare problemi, perce' non la 'appendi' alla battagliola con una mezza dozzina di mollette da bucato (io suggerisco quelle in plastic in un solo pezzo di nota marca di complementi di arredamento (doppo cognome bergamasco  )
Discussioni: 13
Registrato: Jun 2010
Se posso, voto anche io per la 3.
Io la trappa la metto sempre a bordo stesa sulle draglie, rimane molto più pulita, anzi do sempre anche una bella lavata con la canna.
Unica accortezza quando esco, va buttata a mare un pò prima, perchè asciutta impiega del tempo ad andare a fondo.
Discussioni: 147
Alt, fermi tutti, mi pare sia necessario un chiarimento semantico... ferme restando le mie pippe mentali  , per trappa intendo la cima di ormeggio vera e propria collegata alla catenaria, non il cimino di recupero (da noi si dice 'prendino') che collega la trappa alla banchina, e che lascio anch'io sulle draglie (ma senza mollette!)
Discussioni: 777
Discussioni: 532
Registrato: Jun 2008
anche io appendo alle draglie....
per la domanda non so rispondere, queste cose a me le fa Enzo...
eh eh eh
Discussioni: 459
04-09-2013, 22:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2013, 22:12 da ghibli4.)
Trappa e quella che va alla catenaria ( alias corpo morto ), l'altra e' la tirella.
Cima d'ormeggio e' quella che va in banchina, pontile o briccola
La tirella sta lungo le draglia durante la sosta in porto così che non si immerdi e rimanga pulita quando serve usarla.
Se la tirella arriva fino al punto in cui si da volta alla trappa sulla galloccia si puo' ormeggiare in camice bianco.
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2009
non sono molto d'accordo
La maggior parte dei testi nautici definisce 'cavo d'ormeggio' quel calumo composto da una cima di diametro significativo e uno spezzone di catena finale che va dalla bitta o gallocia d'ormeggio della barca alla ' catena madre ' sommersa.
Catena Madre che unisce tra loro una serie di 'corpi morti' (grossi rettangoli di cemento armato) disposti in serie lungo una linea immaginaria sommersa che si distende parallelamente alla banchina ad una distanza opportuna dalla stessa, che è funzione della lunghezza media delle barche che tale banchina dovrà ospitare.
La cimetta con un diametro significativamente minore del cavo d'ormeggio, che collega il cavo stesso ad un ancoraggio emerso sulla banchina, e che serve a salpare tale cavo viene definito 'trappa' o 'pendino'.
Poi chiamiamoli come ci pare, anche pluto e pippo, ma vediamo di metterci d'accordo prima....
Discussioni: 459
Mi sa che hai ragione con il corpo morto
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
Discussioni: 76
Registrato: Oct 2010
in nylon si consuma e ti si apre come una cozza nel giro di sei mesi ...... inox ok
2
2
2
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Discussioni: 147
2
2
2
ecco, non potevi scrivere prima, te?
indovina un po' che ho fatto, oggi? ho trovato le redance in nylon e...
che faccio, le riricambio???
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
Si perchè non dureranno un Kappero!!
Bob.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Quei componenti si tagliano per abrasione da sfregamento.
Per la serie:
--Come ancorare la barca ed andare a dormire tranquilli.--[:106]
Discussioni: 147
grrrrr.... [:89]
ok, allora rimetto quelle inox con piomba modello super-lusso dal grande dispendio di cima (anche se questa sono gia' 4 passate a diritto + 3 rovesce di chiusura)... ma a questo punto la pippa passa al grillo... redancia inox, catenaria zincata, come lo metto il grillo, inox o zincato?
ok ci vado da solo
Discussioni: 76
[:142]
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
