ST50 + tridata - Profondimetro non funziona più.
All'improvviso il profondimetro dell'Autohelm ST50 plus tridata ha smesso di funzionare. Senala sempre 00 fisso oppure lampeggiante dopo che premo il tasto depth.
Tutto il resto funziona prefettamente. Ho provato a inserire una lampada led 12 volts tra i due fili vicono allo strumento e poi anche vicino al trasduttore e siccome la lampadina lampeggiava, ho pensato che si fosse rotto il trasduttore e lo ho sostituito. Nessun risultato. Sempre 00 fisso o lampeggiante.
Ho provato a mettere l'orecchio vicino allo strumento per sentire un eventuale ticchettio, come suggerito su altro post, ma non si sente niente.
Qualcuno sa se è possibile sostituire qualche compèoete elettronico (un condensatore, un diodo ao qualhe cos'altro) per rimetterlo a posto. Qualche cosa ci sapevo fare con le radioline a transistor.
Per prima cosa controllerei se sotto il sensore non ci siano denti di cane o cozze...
Dopo avere sostituito il sensore, la barca è stata varata e non funzionava. Peso che ci sia un guasto nel tridata. O non invia più il segnale (in effetti non si sente il ticchettio che dicono ci dovrebbe essere), o non riceve il segnale di ritorno.
C'e uno strumento per vedere se il tridata invia il segnale al trasduttore?
veramente è il sensore ad inviare i dati al tridata (display)
Non e' cosi' nel caso dello scandaglio, il sensore non genera e quindi non india alcun dato: lo strumento manda un forte segnale (impulso) al sensore che lo trasforma in energia meccanica (ultrasuono) e lo trasmette all'acqua, attende poi che ritorni l'eco proveniente dalla riflessione sul fondo e dalla differenza di tempo trascorsa calcola la profondita', i dati di tale calcolo sono presentati sul display e trasmessi ad altri strumenti tramite il bus dati (SeaTalk, NMEA, o altro secondo lo strumento).
Dalla descrizione (lampadina lampeggiante se collegata ai fili del sensore) sembra che lo stadio di potenza (quello che manda l'impulso) funzioni (NOTA-la prova con la lampadina e' piuttosto brutale e sconsigliabile potendo produrre danni allo stadio finale), e' quindi molto probabile che sia guasto lo stadio ricevente che senza competenze adeguate non e' facilmente riparabile.
Purtroppo mi sento solo di suggerire di rivolgersi ad un centro di assistenza.
grazie IanSolo.
Io speravo che qualcuno competemte come te mi dicesse che si trattava di qualche condensatore andato o di qualche transistor o giu' di li'. La sostituzione di qualche componente cosi riesco a farla.
Purtroppo dalle mie parti(Manfredonia, Foggia) non mi riesce di trovare centri di assistenza. Poi se la spesa e' eccessiva, vorra' dire che mi attrezzero' coun una sagoletta con delle tacche e un peso per scandagliare come si usava una volta.
Ti ringrazio molto, comunque, perla cortesia, la disponibilta' e la competena.
Torno ancora un attimo sull'argomento.
Quando chiedevo se era possibile verificare il display, intendevo se con qualche strumento si poteva misurare l'intensita' del segnale inviato dallo stadio di potenza. Magari per qualche motivo parte ma non e' sufficientemente potente per il trasduttore (visto che la amia prova era senz'altro molto empirica oltre che pericolosa).
Non e' cosi' facile (in particolare non e' facile descriverlo su di un Forum), servono un buon oscilloscopio, lo schema dell'oggetto e almeno una media competenza in elettronica.
La tua prova, pur se rudimentale e rischiosa per l'oggetto, ha gia' dato la risposta che lo stadio di potenza qualcosa fa.
L'intensita' del segnale non e' molto critica se vogliamo solo sapere se funziona, la misura in acque basse si ha anche con potenze molto ridotte.
Molto piu' critica e' la capacita' del ricevitore di 'catturare' l'eco di ritorno e questa e' una valutazione difficile da fare.
O.K. grazie
Ciao! Come hai risolto? Anche noi abbiamo un ST50 e oggi improvvisamente non funziona più (come successe a te senala 00 fisso oppure lampeggiante e poi simboli incomprensibili sul .!!!!
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 506 10-04-2025, 12:19
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 4.333 03-01-2025, 11:40
  ST 60 Tridata Raymarine taratura dbk 5 1.076 06-08-2024, 20:59
  sonda temperatura Raymarine Tridata Lupo di Lago 20 21.969 08-07-2024, 17:34
  [Trasd. vento ST50 <--> Navico 601] Lucio 8 1.790 06-11-2023, 20:12
  Webasto non funziona Nandox 2 1.083 13-08-2023, 18:22
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 34 10.306 11-07-2023, 21:45
  Raymarine tridata I50 depth Piecapo 0 672 02-07-2023, 09:06
  Manuale strumenti ST50/60 Tridata lupastro 1 1.110 29-05-2023, 10:57
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 1.712 13-02-2023, 14:44
