riparare un danno alla calza
Ho una drizza in dyneema praticamente nuova ma che purtroppo si è danneggiata sulla calza con una ganascia di uno stopper scheggiata, volevo sapere se c'è un metodo elegante per poterla riparare
Un bel rammendo della nonna Big Grin
Compri una bella cima in poliestere stesso diametro stessa lunghezza, ci togli l'anima e sostituisci interamente la calza danneggiata, dopo averla rimossa.
In alterntativa, se stopper e bozzelli lo permettono, aggiungi una calza nel punto danneggiato.
In effetti ora quella cima la utilizzo come scotta gennaker e non mi darebbe noia con stopper ecc. Vittorio come si sovrappone un pezzo di calza di 20-30 cm con due impalmature oppure c'è un sistema più professionale?
Intanto se decidi di aggiungere una calza, dovresti invertire la manovra o scorciarla per evitare che torna a lavorare lo stesso tratto di cima nello stesso stopper.
Per sovrapporre una calza alla tua cima, ci sono diversi sistemi. Se hai il libro 'Cime e Cavi - Lavori del Marinaio' di Sauro Servadei, la trovi a pag. 78, 'protezione per drizze e bracci dello spi'.
Altrimenti sovrapponi la calza e la fermi con cucitura a dritto e a 90°, e due bozzature (o cuciture a ghirlanda come altri la definiscono) alle estremità.
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.263 31-08-2025, 16:53
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.340 18-12-2023, 10:39
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.778 17-10-2023, 17:23
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.666 15-08-2022, 23:10
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 17.260 06-03-2022, 15:28
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 2.604 15-09-2020, 14:15
  Vecchio avvolgifiocco Facnor: riparare o cambiare? Frank Coppola 23 10.275 19-08-2019, 12:39
  Randa strappata, si può riparare? Giampaolo Consonni 15 4.402 02-07-2019, 00:13
  Calza pelosa... Xray 4 2.042 01-07-2019, 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 4.362 21-05-2019, 14:42
