Bolle la batteria!!
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Bolle la batteria!!
Sono a Formentera con una barca charter (S.O. 40.3), 4 batterie di cui 2 motore e due servizi, tutte 125 Ah
Col 220 e il caricabatterie attaccato una delle 2 servizi bolle letteralmente, diventa rovente, gorgoglia, e si sente odore di zolfo.
Quello der charter è un asino quindi non lo chiamo più.
La batteria bolle anche a motore, quando ricarica dall'alternatore.
Le 2 batterie servizi sono in parallelo tra loro.
Devo arrivare a venerdí, cosa faccio stacco quelloa che bolle?
non posso allegare foto, essendo solo con l'iphone
Ciao!
(Bullo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2013 06:22 da irruenza.)
19-09-2013 03:31
andreascinti Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Bolle la batteria!!
Scollega il polo positivo, è pericoloso continuare ad usarla
19-09-2013 03:36
masms22 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Bolle la batteria!!
io staccherei immediatamente quella batteria, e forse potrebbe essere guasto il regolatore di tensione.... ma l'altra batteria funziona bene?
19-09-2013 03:44
mzambo Offline
Bolle la batteria!!
ecco, staccato il positivo e lasciato collegato all'altra
ora vediamo come si comporta
ma se fosse un problema al regolatore dovrebbe dare il problema o a motore o al caricabatteria del 220, non entrambi, no?
19-09-2013 05:04
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Bolle la batteria!!
SE 1 SU DUE BOLLE
buttalaCool
19-09-2013 05:42
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Bolle la batteria!!
Se la batteria è in corto all'interno bolle solo quella.
Comunque strano che tu abbia 2 batterie motore da 125 Ah e 2 per i servizi, ma se così fosse (cosa che non credo) staccane una al motore e la metti al posto di quella dei servizi che bolle e ripristini la capacità dei servizi che avevi
19-09-2013 13:33
JARIFE Offline
Bolle la batteria!!
Toglila subito,prima che danneggi anche quella alla quale è collegata.
Se bolle,si surriscalda e puzza è in corto=morta.
Staccala subito e sbarcala, stai attento,anche se raro potrebbe esplodere.Occhio nero
IanSolo Offline
Bolle la batteria!!
Molto raro ma in effetti puo' capitare:
http://www.yachtingmonthly.com/plus/5307...o-avoid-it
http://www.ybw.com/forums/showthread.php...ng-battery
http://forums.hunter.sailboatowners.com/...p?p=134684
01-10-2013 02:43
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Bolle la batteria!!
Io staccherei subito !!!! Poi, con solo la batteria buona, andrei a vedere che tensione arriva sulla stessa quando il caricabatterie è in funzione: al massimo, dovrebbe essere 13,8-13,9 in floating anche 12,8-13.0. Potrebbe darsi (spero di no !) che anche il caricabatterie sia da rivedere e possa danneggiare per eccesso di carica la batteria buona!
02-10-2013 02:46
gourmet Offline
Bolle la batteria!!
SE 1 SU DUE BOLLE
buttalaCool
LA PASTAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaa....!!!!!!!
CoolCoolCool
04-10-2013 15:45
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Exclamation Bolle la batteria!!
Svegliaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!
L'ha staccata già da 17 giorni!
Buon vento! by Mario
06-10-2013 03:01
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Bolle la batteria!!
Se bolle ancora dopo tutti quei giorni, forse ha scoperto la fusione fredda.
06-10-2013 13:03
Nanook Offline
Registrato: Feb 2011 Online
RE: Bolle la batteria!!
Successo oggi,
da ieri odoraccio ....e io davo la colpa allo scarico del wc (ma che vi mangiate ? i raudi ???)
Poi scoperto l'arcano...batteria sbarcata
Grazie AdV 100
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2016 18:22 da Nanook.)
19-08-2016 18:21
Giokondor Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Leggendo anche altri messaggi mi pare di capire che questo e' l' anno delle batterie....
19-08-2016 21:47
singleton Offline
(19-08-2016 21:47)Giokondor Ha scritto:  Leggendo anche altri messaggi mi pare di capire che questo e' l' anno delle batterie....
Confermo, ho appena buttato 2 mastervolt nuove da 160, il caricabatterie non staccava ma quando me ne sono accorto era troppo tardi.
19-08-2016 22:07
Giokondor Offline
Abbiamo sempre avuto problemi sulla sicurezza dei carica batteria per evitare il surriscaldamento.
Si pensava di temporizzare la carica, cosi', in caso di anomalia, dopo un po' si spegneva ed evitava il disastro...non funziona, non si sa quanto tempo dare; se il tempo e' troppo corto, corri il rischio che, a batteria scarica, il carica batteria si spenga prima di aver terminato la carica. Se invece e troppo, e magari la batteria e' gia' quasi completamente carica, questa si danneggia comunque.
Una soluzione un po' piu' sicura era una sonda di temperatura, da piazzare in mezzo alle batterie. Anche questa si e' rivelata pero' una soluzione non completamente affidabile. D' estate la temperatura delle batterie e' sempre piu' alta che non in inverno....se la taro per l' estate c'e' il pericolo che in inverno, ora che arrivano alla temperatura di intervento della sonda, le batterie si siano gia' danneggiate.
E' un casino.....certo che girano le balle dover buttare delle batterie nuove per colpa del carica batteria
19-08-2016 22:29
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Pur essendo vecchia, la resuscito nella speranza di capire qualcosa in termini tecnici....
Barca a vela di un amico, grande pacco batterie (n.6 coppie da 2 per erogare 24v), situate sotto la cuccetta di guardia. Non hanno tappi, quindi no acido libero, ma non ho fatto caso se sono gel, agm o cos'altro.
Arriviamo e scopriamo che le batterie sono a zero. Attacchiamo e troviamo due luci accese in barca. C'è stata gente a lavorare, e a quanto pare andandosene non hanno staccato le batterie nè hanno spento le luci....
Carichiamo tutta la notte, la mattina partiamo.
La sera riattacchiamo alla banchina. La mattina sento una puzza notevole, lì per lì mi sembra acqua sporca/fognata, ma fuori non c'è, mi metto a sniffare e finalmente alzo la cuccetta.
Batterie caldissime, una emette vapore dallo sfiato.
Stacco la coppia alla quale appartiene la batteria, isolo i cavi e riattacco.
Funziona tutto, la coppia staccata non bolle, ma anche con uso modesto la tensione scende troppo rapidamente.
Ho suggerito di mandare una mail di diffida a quelli che hanno lasciato tutto acceso in barca, in attesa di verificare i danni.
E' plausibile pensare che la scarica completa abbia fatto solfatare ALMENO quella batteria, e che mettendola in carica questa sia andata in ebollizione? E' plausibile che anche altre batterie, pur non "fumando", siano state compromesse (erano tutte caldissime e anche le restanti 5 coppie non tengono la carica)?
Voi cosa fareste al posto del proprietario? Chiamereste un terzo estraneo a verificare, posto che noi non abbiamo la competenza di farlo in autonomia?
Grazie in anticipo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2018 20:13 da jacques-2.)
24-09-2018 20:11
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Di solito se non hai uno con l'attrezzatura apposta, le carichi un po' senza bollirle, circs 12,5 / o 25 v poi le stacchi tutte , basta staccare almeno un polo, poi dopo un ora guardi quelle che sono molto basse e non le ricolleghi, ricarichi a 13.5 o 27 v le superstiti. E le ricontrolli staccando i poli come prima.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2018 21:16 da giulianotofani.)
24-09-2018 21:15
Baronchelli Claudio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
(24-09-2018 20:11)jacques-2 Ha scritto:  Pur essendo vecchia, la resuscito nella speranza di capire qualcosa in termini tecnici....
Grazie in anticipo
Molto probabilmente, la batteria che bolle ha un elemento guasto.
In questi casi il caricabatterie continua a caricare non arrivando mai a fine ciclo. Questo comporta un surriscaldamento delle batterie sane, e la batteria in questione si surriscalda a tal punto da espellere dallo sfiato gas maleodoranti ( zolfo ) . La solfatazione potrebbe avvenire quando le batterie molto scariche rimangono per un periodo di tempo senza essere ricaricate. Se il pacco da 6 Coppie non è vecchio consiglio di sostituire solo la batteria guasta tamponando il danno.
In qualunque caso poi consiglio una verifica del caricabatterie, per verificare la tensione di fine carica.
Buona Giornata !
25-09-2018 14:32
jacques-2 Offline
Ti ringrazio per il parere.
25-09-2018 15:24
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 455 07-08-2024 07:47
  scelta batteria grafosna 16 971 24-07-2024 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 1.511 08-07-2024 23:08
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 8.530 07-07-2024 09:53
  Batteria motore calo voltaggio traballi carlo 12 1.315 28-06-2024 18:40
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 738 10-06-2024 13:25
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 233 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.629 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 2.700 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 574 21-03-2024 11:43
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
