Batteria che carica sempre
Anna123456789 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Salve,
La mia batteria-servizi funziona perfettamente, mostrando un voltaggio di circa 14 Volt sotto carica e 12,5 quando non si carica. Il problema è che richiede sempre carica dal caricabatterie, anche se raggiunge il voltaggio ottimale. Infatti devo staccare ogni tanto il caricabatterie, che altrimenti caricherebbe all'infinito. Ho verificato il caricabatterie, che funziona perfettamente con altre batterie. Che problema ha dunque la mia batteria-servizi?
detta così mi sa di batteria ''arrivata''
ma che batteria è?specificare.
se ad acido aperta controlla il livello del liquido e dopo la carica la sua densità.
se sigillata..non puoi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2013 16:27 da andros.)
24-09-2013 16:24
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
non è che il carica batteria funziona per alimentare il carico sui servizi.
mi spiego meglio se la batteria è carica ma vi è un carico continuo sui servizi es. frigorifero, luci, pompe ed altri servizi, anche caricare il telefonino dalla presa accendisigari, il carica batteria entra in una modalità di funzionamento che compensa questi consumi facendo modo che la batteria rimanga esclusa.
Prova a staccare ogni carico possibile e a questo punto verifica se il carica batteria si
mette in modalità standbay.
24-09-2013 20:54
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ti posso dire cosa fa il mio cb:
si attiva su entrambe le batterie anche se ne deve caricare solo una
si attiva quando parte il frigorifero e per ogni consumo sui 12 v (e gia' che c'e' carica le batterie)
si attiva sempre perche' la batteria servizi a 13,6 non ci vuole proprio stare
fra l' altro quando si attiva parte la ventola e da' fastidio a chi di notte dorme nel quadrato
Ho chiesto a quelli che mi hanno venduto la barca e mi hanno detto che va bene cosi
Ho chiesto a quelli della Quick e mi hanno risposto che nei nuovi (quelli grigi) la ventola fa meno rumore
Continuo a essere convinto che ci sia qualcosa che non torna
Per la notte mi sono attrezzato e attacco la batteria servizi per il mantenimento ad un altro CB (senza ventola) quando ho ospiti in quadrato.
Andrea
24-09-2013 23:03
la ventola che non si ferma mai..una tortura.
ANNA 1234567890ECC
se dici che la batteria non si carica mai e NON dici che hai tutti (o alcuni)
servizi in funzione svii le analisi.
siate precisi nelle esposizione dei problemi(per favore)
25-09-2013 00:05
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 998 06-10-2025 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.778 06-09-2025 07:12
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 671 24-07-2025 13:40
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 975 20-07-2025 18:07
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 585 02-07-2025 11:54
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.445 01-07-2025 07:23
  Ripartitore di carica maurotss 106 16.155 21-06-2025 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.691 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 877 22-05-2025 17:44
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.854 19-05-2025 14:10
