Tirafondi per i silentblock
Frappettini Offline
A fine crociera estiva, ho sbarcat oil motore per una revisione, l' idea è portarlo a zero ore, ma questo sarà materia per un post a parte.
Ho chiesto la sotituzione dei silentblock perchè mi pareva che il motore vibrasse troppo; i silentblock sono stati rimossi e queste sono le condizioni deille viti che vincolavano i silentblock al basamento di legno ricoperto di vtr:
26-09-2013 03:00
dipende da quanti anni stanno là..
26-09-2013 05:26
mauro-37 Offline
Ma quelle corte, son corte perchè spezzate dentro??
4242
Avevo lo stesso problema con la barca precedente, tirafondi in Inox non sono mai riuscito a trovarli,
una volta estratti i vecchi prima di rimettere i nuovi, per isolare, ho colato dentro al foro della vernice poliuretanica (quella avevo )
26-09-2013 15:42
Frappettini Offline
Il motore fu comprato nel 1990; in 23 anni si sono ridotti così.
Secondo me le galvaniche hanno fatto la loro parte; vedi il secondo tirafondi da sinistra.
Quelli corti si sono spezzati durante lo smontaggio.
26-09-2013 15:59
masms22 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Andrea se i tirafondi si sono spezzati nel legno e' un bel problema! Non sono un esperto ma se fosse cosi' penso che dovresti estrarre i monconi allargando i fori nel legno e poi inserire delle spine in legno per chiudere tutto magari incollando con epossidica e poi riforare per inserire i prigionieri nuovi.
Pero' questo in via teorica perche' bisogna vedere quanto resisterebbe il tutto con le vibrazioni del motore e le varie sollecitazioni
sicuramente ci saranno delle persone piu' esperte che ti potranno suggerire soluzioni miglioriSmile
26-09-2013 16:06
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Per ripristinare l'alloggiamento dei tirafondi (se non ci sono monconi rotti dentro),colare resina epossidica caricata e inserire i tirafondi di un diametro minore. Quando è tutto catalizzato svitare i tirafondi e rimetterli giusti.
26-09-2013 17:59
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Meraviglioso ! (sti cazzi!)
27-09-2013 01:34
maurotss Offline
Tirafondi in acciaio inox
27-09-2013 02:17
maurotss Offline
Guardando la foto 2 si vedono i fori dei tirafondi vicino alle estremita' del supporto per rinforzare il tutto metterei una lama avvitata sul supporto e sopra fissati i silentblok.
27-09-2013 20:35
masms22 Offline
ma quella nelle foto non è la barca di mauro-37?
29-09-2013 02:16
maurotss Offline
Non ho capito la domanda penso,che sia la barca di mauro-37 echeneso io ho dato un consiglio.
29-09-2013 19:18
galvaniche? metallo su legno?se c'erano galvaniche saltavano dopo 5 anni.
ritengo piuttosto una decadenza fisiologica trascurata ma sono sottigliezze.
il problema è togliere i monconi o evitarli.
se non si riesce a pulire i fori si potrebbe ignorarli costruendo
una staffa con le viti saldate e avvitarla sul supporto evitando i fori
inutilizzabili.
nella mia è cosiBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2013 01:47 da andros.)
30-09-2013 01:25
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Allora se mi chiami ti dico cosa fare quello che ti hanno detto finora tiene da Natalae a S Stefano
Hoi campioni antisdrucciolo manda indirizzo che spedisco oppure se vieni su....non sai cosa ti sei perso con la diga del signore delle acqueBig Grin
30-09-2013 02:26
dai Giorgio..il mio supporto motore ha 27 anni ed è ancora lì..Big Grin
30-09-2013 03:15
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Stesso problema. Due anni fa ho portato il motore a zero ore, e (linea d'asse) ho fatto spostare il motore avanti di 5 cm e fatto nuovi fori von tirafondi inox.
01-10-2013 02:47
S8S8 Offline
... quando per motivi x bisogna sbarcare il motore o si rende necessario sostituire i supporti con altri nuovi di uguale misura nel rimontaggio l'interno dei fori deve essere trattato in che modo o e preferibile se tutto ok lasciar stare e non riempirlo di resina?
04-10-2013 03:16
S8S8
se le viti estratte sono integre vuol dire che il legno è sano.
al limite mettere tirafondi maggiorati in lunghezza e diametro.
05-10-2013 02:15
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
sulla barca che avevo prima feci realizzare 4 staffe a 'U' che fissai con bulloni passanti a cavallo dei supporti (resinati) di legno. poi sulla faccia superiore della 'U' (rovesciata) feci due fori, saldato sotto questi (sulla faccia inferiore) due dadi e realizzato un buco di dimensione adeguata ad accogliere i bulloni che fissavano i silent blocks. In questo modo, oltre ad un ancoraggio ben solido del motore alla culla, divento' facilissimo spostarlo per qualunque intervento (es sull'invertitore o sull'asse) : bastava infatti sbullonare i silent blocks e, senza sollevare il motore, farlo scivolare in avanti sulla culla.
Vanno ovviamente calcolate le quote modificate dallo spessore della 'U', limando opportunamente la culla.
Spiacente ma non ho piu' i disegni e non saprei rifarli ora su web.
05-10-2013 02:37
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Mi sembra un ottimo suggerimento e, tra l'altro, mi ricorda l'astuzia di un meccanico che qualche anno fa ha dovuto lavorare sul mio invertitore. In quel caso, appunto, ha fatto semplicemente scorrere il motore insieme ai silent block permettendo il riposizionamento senza la necessità di riallineare tutto. Metodo piuttosto semplice e rapido anche se non sarebbe stata una cattiva idea dare una controllatina...
Daniele
05-10-2013 22:15
  Silentblock Volvo MD22L (Perkins). BeppeZ 21 4.997 27-07-2020 08:29
  silentblock da cambiare? alberto 9 4.325 01-02-2012 21:23
