NMEA to RS 232 converter - cavo- schemi??
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
qualcuno ha gli schemi per farsi un cavo da connettere tra out nmea e pc (232)
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2010 01:56 da Edolo.)
21-05-2007 19:16
Arturo Offline
Registrato: Jul 2005 Online
http://www.nextboat.it/menu/it/attrezzat...lo-gps.htm
21-05-2007 19:32
screspi Offline
Registrato: Sep 2005 Online
attento.... normalmente NMEA è current loop e non puoi interfacciarla direttamente con rs232
lo schema postato da arturo è specifico x garmin
Bye, Ste
23-05-2007 00:01
brisone Offline
Registrato: Mar 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helvetica' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da screspi
Bye, Ste
..e quindi avendo Raymarine ?
23-05-2007 03:02
Arturo Offline
http://www.nextboat.it/menu/it/attrezzat...a/nmea.htm
http://www.nextboat.it/menu/it/attrezzat...plexer.htm
23-05-2007 06:10
cavallone Offline
Registrato: Mar 2005 Online
attento.... normalmente NMEA è current loop e non puoi interfacciarla direttamente con rs232<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Interessante, buono a sapersi.
Anche io avevo visto praticamente soltanto schemi e diagrammi relativi a strumenti Garmin, per cui pensavo fosse sempre lecito collegare direttamente i fili.
Ma in parole semplici, quali rischi si corrono con strumenti di altre marche?
Si rischiano danni fisici di bruciare o rompere qualcosa?
O più semplicemnte magari non sono affidabili i dati scambiati?
La seconda risposta data da Arturo, ci fa vedere alcuni MultiPlexer, cioè dei moltiplicatori per collegare molteplici strumenti, ma la domanda iniziale era di collegare un unico gps ad un unico computer...
26-05-2007 15:29
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 342 03-10-2025 10:21
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.154 01-10-2025 19:25
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 946 30-08-2025 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 160 27-08-2025 15:39
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 620 09-07-2025 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 663 13-05-2025 11:37
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.469 17-04-2025 09:23
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.395 11-03-2025 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.121 31-01-2025 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 439 27-01-2025 16:55
