Pannelli fotovoltaici, quali ?
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #121
Citazione:IanSolo ha scritto:
Smariani61,
la 'tabella' e' un foglio Excel di calcolo che non e' caricabile sul Forum, te lo devo inviare a parte e per qualche giorno non mi e' possibile (sono in navigazione e non ho a disposizione il mio archivio), i dati sull'insolazione media e sul rendimento sono invece ricavabili qui: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/p...map=europe che e' una fonte molto affidabile.
Ok, non c'e' problema. Quando hai tempo se te lo ricordi.
Buon vento.
18-09-2013 04:18
Absolut Offline
Messaggio: #122
Citazione:lupodifosso ha scritto:
Le mie sono le stesse condizioni dell'amico Xlion , cioè stesso pannello e stesso regolatore ,l'utilizzo è stato un po'più gravoso perchè il mio frigo è 180lt a pozzetto e assorbe 6,5A per 1/3 del tempo. Le luci sono a led per un consumo praticamente irrilevante . Mai acceso il motore per ricaricare nonostante soste prolungate in rada .Il pannello è stato posizionato a prua (vedi foto a pag 2 di questo thread)e la potenza è stata ridondante . Penso che ne aggiungerò un'altro appena lo mettono in vendita perchè voglio alimentare anche l'ice maker che assorbe da solo circa 150W. Sono molto soddisfatto della spesa . Ciao a tutti Smile
Caro Lupodifosso, anche il mio frigo e' grande e a pozzetto e consuma 6,5 A (danfoss K35) ma sta acceso i 2/3 del tempo SadSad forse devo rivedere la coibentazione !
Comunque dai dati che hai scritto, sembra che il tuo pannello lavori veramente alla grande!!
Ma quanto pesa?
18-09-2013 04:39
Absolut Offline
Messaggio: #123
Citazione:xlion ha scritto:
Lo puoi comprare direttamente da sacred solar mandando una mail dalla loro pagina web, costa praticamente lo stesso. Comunque sospetto che quello da 100 w con il nuovo regolatore wmarine della western abbia un rendimento simile con una superficie inferiore.
Grazie, ho trovato il sito ed ho capito quale e' il modello che avete comprato voi.
Thanks
18-09-2013 04:55
lupodifosso Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #124
Hai trovato il 100W perchè il nostro per ora è esaurito . Le sue caratteristiche sono le seguenti :
Semi-Flexible Bendable 135 Watt Solar Panel High Efficiency Sunpower
Quantità: 0 disponibili / 20 venduti
Prezzo:US $317,90
Circa EUR 238,15
Electrical Characteristics (+/-5%)*
Rated Power Output: 135W
Optimum Operating Voltage [Vmp]: 24.9V
Optimum Operating Current [Imp]: 5.45A
Open Circuit Voltage [Voc]: 29.5V
Short Circuit Current [Isc]: 5.82A
Cell Technology: Monocrystalline Silicon
Number of Cells: 44 high-efficiency Sunpower cells in series
Output Type: 36' MC cable
Approx. Dimensions: 56½' x 21¼' x 1/16' (1435 x 540 x 3 mm)
Weight: 5 lb 12 oz. (2.61 kg) però così a occhio mi pare che pesi meno ...
l'ingombro max è 143,5 X 54 cm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2013 18:00 da lupodifosso.)
18-09-2013 17:57
lupodifosso Offline
Messaggio: #125
Infatti il mio intendimento sarebbe quello di acquistare un pannello da 120W col nuovo regolatore western ,ma ormai rimanderò al prox anno perchè magari esce qualcosa di tecnicamente più avanzato oppure si abbassano un pò i prezzi .Smile
18-09-2013 18:29
Ela Esa Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #126
Salve a tutti.... ho girato e rigirato ed ho trovato questo, http://www.marthosol.com ho chiesto un preventivo che in settimana mi devono inviare, mi sembra una soluzione molto valida!! che ne dite? non sono un esperto, ma verificando i dati letti nel sito mi sembra che siano pannelli validi ed inseriti in un tendalino ripieghevole.....
08-10-2013 19:41
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #127
è sicuramente un'errore di stampa!
08-10-2013 19:48
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #128
Occhio, il valore che danno è il cumulo di 4 pannelli...Cool
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
08-10-2013 20:00
enio.rossi Offline
Messaggio: #129
per Ela esa : facci sapere se sono pannelli amorfi thin-film e quanto costano. Salutation
08-10-2013 20:19
Ela Esa Offline
Messaggio: #130
appena mi arriva il costo e le caratteristiche tecniche ve lo giro.....
per Gianni cosa significa errore di stampa?
08-10-2013 22:30
enio.rossi Offline
Messaggio: #131
buonasera a tutti. Come ho scritto in altri post ho comprato il pannello Sacred Solar da 120Wp con regolatore Western e ne sono veramente soddisfatto. Lo uso 'mobile' posizionandolo nei luoghi di migliore esposizione (quando sono a bordo) e mi manda frigo e quant'altro. Io ho anche il congelatore. Sono però molto interessato ai pannelli di nuova tecnologia (tellururo di cadmio, o arseniuro di gallio o comunque quelli a film sottile) che dai dati di targa produrrebbero un pò meno, in confronto alla superficie dei mono, ma produrrebbero anche con illuminazione diffusa, senza sole diretto e quindi per molte più ore e senza posizionamenti precisi.Non so se quelli cui si riferisce ELA ESA appartengono a queste categorie, ma potrebbe essere. Chi ne sa di più faccia sapere qualcosa. Grazie.
08-10-2013 22:42
Ela Esa Offline
Messaggio: #132
Carissimi
ho provato in tutti i modi ad inserire il pdf preventivo pannelli...ma senza alcun risultato, sapete esattamente come fare?
14-10-2013 13:39
enio rossi Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #133
X ElaEsa : non so neanch'io come si possano inserire PDF o immagini. Non ci sono mai riuscito. Me lo puoi mandare direttamente a : eniorossi@gmail.com? Grazie
15-10-2013 17:39
Ela Esa Offline
Messaggio: #134
certo te lo invio al tuo indirizzo di posta.... ora cerco di informarmi meglio, è una limitazione non poter inserire foto....ed allegati !
17-10-2013 13:49
skippereli Offline
Messaggio: #135
Ela Esa saresti cosi gentile da inviarlo anche a me skippereli@hotmail.it ti ringrazio anticipatamente
bv
eli
17-10-2013 23:49
Flab Offline
Messaggio: #136
Ma chi l'ha detto??
Basta rispondere quotando qualcuno e vedrai che subito sotto il testo c'è la voce: 'Allega file'
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2013 00:32 da Flab.)
18-10-2013 00:31
Ela Esa Offline
Messaggio: #137
ho provato più volte, ma sempre il solito errore!!
per Skippereli ti inoltro il preventivo che ho inviato a Enio,
18-10-2013 00:36
Flab Offline
Messaggio: #138
Ciao Enio, il frigo+congelatore e quant'altro li usi H24 senza mai accendere il motore stando fermo in rada e se si, quanti giorni ti danno d'autonomia?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2013 00:37 da Flab.)
18-10-2013 00:36
Ela Esa Offline
Messaggio: #139
Comunque in tutti i casi potete visionare il sito http://www.marthosol.com e contattare il personale !!anche perché mi hanno spiegato che li realizzano su misura, con diverse possibilità di telo pannelli etc quindi probabilmente il mio tendalino ,le mie misure e richieste sono diverse da le vostre.
18-10-2013 00:54
Francodepoi Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #140
@ Ela Esa Mandi anche a me i preventivi?
francodepoi@tin.it
18-10-2013 00:59
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 17.642 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.177 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.202 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 11.172 21-12-2024 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 908 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 1.938 09-08-2024 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 3.531 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 8.671 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 541 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.936 10-11-2023 15:06
