B&G Hydra 2000
....bè vedo che siamo parecchi con problemi, a me non funziona più sia la velocità del vento che l'angolo !!!
Visti i costi stavo pensando di prendere un set da vento Tacktick ,costo poco più di 700 € compresa spedizione ,in Inghilterra .... almeno ho strumenti nuovi !
Io ho risolto con un buon tecnico in zona Livorno dando all'Hydra il dato bussola dal pilota (NMEA)...
Scusami Maxvecc, ma hai controllato il settaggio degli analogici su B&G ? Spesso gli analogici non Piccoletto semplicemente perchè non programmati dal FDD...
Citazione:Liberfo ha scritto:
La 'schedina' in oggetto è davvero troppo costosa, da parte di B&G potrebbe costare la metà. Di quelle che ho riparato, quasi sempre ho trovato rotti due transistor FET. Con certi costi in giro, vale davvero la pena di ripararle, interesse professionale a parte...
mi pare di capire che sai dove mettere le mani e allora ti chiedo un consiglio.
Ho Hydra 2000, non funziona più l'eco e il log, penso dipenda dalla scheda del processore. Pensi sia possibile analizzarla o bisogna cambiarla? perchè l'assistenza B&G non ripara ma cambia tutto...
Ciao Liberfo,alla luce della tua esperienza pensi che un tecnico elettronico possa sostituire lo schermo a cristalli liquidi del FFD senza ricorrere ai ricambi originali visti i costi impossibili?
E nel caso fosse possibile conosci qualcuno in grado di farlo o lo potresti fare tu?
Grazie e buon vento
Lo schermo a cristalli liquidi del FDD deve essere solo sostituito, la cosa migliore è cercare un FDD folgorato (il display rimane sempre buono)da comprare come rottame. Devo dire che su molti da me aperti ci sono stati problemi di infiltrazioni di acqua , presumo per cattivo montaggio...
Scusa, ma non ti ho chiesto: che difetto ha ?
La parte inferiore è illeggibile perchè ci sono delle zone nere tipiche degli LCD rotti; nell'altro FFD (ne ho due) ci sono state infiltrazioni d'acqua.
Scusa per riparare intendo la sostituzione con un altro LCD nuovo ma non della B&G; pensi che i contatti possano essere compatibili?
Ok, confermo quanto detto. L'unica è trovare dei rottami (sovratensioni all'ingresso,folgorati,ecc.) e tentare il trapianto...
no, non ci sono lcd compatibili, quelli bg come i ray sono stati progettati e realizzati solo per loro, perchè non sono delle comuni matrici a punti, contengono altre scritte (pilot,wind,off,on,ecc.).
ho visto qualcosa su ebay USA
Per Mania2 : è fattibile, ma prima controlla i condensatori di protezione agli ingressi della centralina (da una vecchia application note della B&G....).
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 870 09-07-2025, 08:28
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 544 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.169 27-11-2024, 19:06
  B&G FFD HYDRA 2000 magior 3 1.112 22-07-2024, 14:47
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 946 06-05-2024, 09:51
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 4.490 07-09-2023, 21:12
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 1.028 27-08-2023, 13:36
  Centralina hydra o hercules 2000 LiberaMente 0 851 13-06-2023, 15:49
  B&G Hydra 2000 dima ghibli4 0 846 10-05-2022, 20:23
  Schema impianto elettrico Bavaria 34 del 2000 rapone 0 972 13-04-2022, 20:01
