avvolgiranda rumoroso
Ciao, ho un Beneteau Oceanis 400 con avvolgiranda interno. Un mese fa ho smontato la randa e ho notato che l'asse o cos'altro in testa d'albero 'batte' all'interno dell'albero provocando un fastidioso rumore metallico. Per evitarlo mi dovrei rimontare la randa che avvolta attutisce (quasi) totalmente il rumore. Ho provato a cercare su internet uno schema per capire cosa è successo. Qualcuno sa dirmi come è fatto/ cosa è successo in testa d'albero per poter provvedere? GRAZIE !
non e' successo nulla, senza randa il sistema abatte all'interno dell'albero facendo rumore
Anche io ho un Oceanis 440 con avvolgiranda. Immagino che l'albero sia Spars. Quando ho tolto la vela anche il mio faceva rumore (sbatteva dentro). Per quello che ne so è normale, non è un'anomalia. Mi sembra però di aver capito che senti rumore anche con la vela avvolta. Se è così forse è meno normale, io mai sentito.
il rumore è la girella attaccata alla drizza (esattamente uguale a quella del rollafiocco) che è abbastanza pesante e fa rumore battendo contro l'albero. Per evitare , o comunque ridurre molto, basta attaccare alla girella una cimetta e rimandarla in testa d'albero con la sua drizza. La cimetta, opportunamente messa in tensione, sostituisce la randa. BV
Basta che lo tieni fermo con una mano.
Il rumore è normalissimo,è il profilo su cui si avvolge la randa che tocca l'interno dell'albero.
Per ovviare al problema si possono mettere dei distanziali che impediscono il contatto oppure monta una vecchia randa(se l'hai)
Per i distanziali rivolgiti ad un riggerSmile
temo che non sia la girella. Un amico è andato per me a provare, ma niente. Probabilmente Jarife hai ragione per i distanziali anche se la cosa più facile che farò è rimontarci una randa anche vecchia.
Ovviamente sailyard, se vuoi metterci tu la mano ...
grazie
Non puo mancare la girella controlla meglio, lasca tutta la drizza e guarda, da li fai partire una cima, belin la drizza sono in posizione, belin la cima in basso dove vuoi e vedrai che smette.....
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.300 17-02-2025, 11:31
  Moody 419 avvolgiranda luka62 4 1.043 04-04-2024, 10:14
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 7.921 10-10-2022, 14:36
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 1.058 08-06-2022, 10:57
  Manutenzione avvolgiranda infinity 62 24.054 26-03-2022, 06:23
  Boma avvolgiranda n.antonacci 200 53.217 24-06-2020, 08:58
  Profilo avvolgiranda: si può tensionare? kavokcinque 13 4.106 12-06-2016, 11:13
  problemi con avvolgiranda salomé 24 13.358 27-01-2016, 22:32
  Avvolgifiocco usato come avvolgiranda. Frappettini 30 14.405 12-09-2015, 22:44
  Nuovo albero rumoroso utente non piu' attivo 65 13.868 07-09-2015, 16:11
