lucidatura gel coat
alessandro brustoloni Offline
Registrato: Nov 2010 Online
lucidatura gel coat
bondì a tutti,
avrete senz'altro ragione, però tutti sti nomi roboanti di prodotti e di marche diverse (chissà forse per poi scoprire che sono lo stesso prodotto con etichette e colore diversi. Già capitato, capita e capiterà in vari campi).
Per non parlare poi dei metodi di applicazione pre e post prodotto principe: lavaggi, ceraggi, lucidature.
Ma quanto tempo avete da dedicare alle vostre barche anzichè fare una bella veleggiata; ora sono i tempi, d'estate poi caldo e bonacce o scossoni da scappare.
Detto ciò, e scusatemi, ognuno a bordo Nettuno è comandante, vorrei dire la mia.
Acquistai la mia attuale, che è del 1980, con il suo bel gel coat che aveva 10 anni, il primo anno l'ho lavata con sapone tipo sgrassante per piatti (acqua dappertutto, coli lungo le braccia , ecc), l'ho passata con uno straccetto imbevuto di un prodotto biancastro cremoso americano (bottiglia plastica lunga e stretta con etichetta giallo/nera, non ricordo nome ma è ancora a terra per chi volesse sapere il nome esatto),l'ho passata 1 mq. circa alla volta, per poi asportarlo sempre a mano con un panno; successivamente cerato il tutto con il sistema di applicazione precedente per poi ripassare lucidando.
Bel lavoro, sopratutto bel ...posteriore.... e intanto altre barche uscivano in mare.
Durante la stagione, malgrado frequenti passaggi in coperta sia con acqua (a getto con la manichetta),sia, ogni tanto con acqua, sapone e spugna, i coli lungo i panciuti fianchi aumentavano di numero e di consistenza.
All'inizio della stagione sucessiva, confrontandomi anche con altre barche trattate più o meno come la mia, non trovavo nulla di particolamnete vantaggioso, pertanto decisi di provare a secco, cioè senza alcun lavaggio preventivo, una normale pasta lucidante da carozzieri.
Risultato:
dal 1992 al 2001 sempre steso il prodotto con un dito punteggiando o tirando strisce in un'area di 0,5 - 3/4 mq alla volta che successivamente passavo asportando il prodotto e lo sporco, con una lucidatrice con tampone in gomma piuma. Lucido come uno specchio.
Dal 2003, dopo i lavori di prevenzione antiosmotica che hanno anche visto la ritinteggiatura dei fianchi e della coperta con smalto bicomponente stoppani applicato a pennello, ho continuato all'inizio delle stagioni primaverili, con il medesimo metodo.
Proprio ieri, nel giro di 2 orette, mi sono ripassato i fianchi sempre con lo stesso sistema, che ho usato e uso da un pò d'anni anche sulle barche di mio figlio con il loro gel coat originale, asportando il prodotto da quest'anno non più con la lucidatrice che non ho più a disposizione, ma sempre con un tampone in gomma piuma applicato ad un normalissimmo trapano da pochi soldi ma con il pulsante dell'accensione che permette di variare la velocità anche se io l'adopero al max facendo solo attenzione di non rimanere sempre sullo stesso punto.
Sono ancora belli lucidi.
Ad maiora e.....tante mgl di poppa....
27-05-2012 13:31
beppe_rm Offline
Registrato: Nov 2004 Online
lucidatura gel coat
che io sappia, la pasta per carrozzieri è abrasiva, e va usata con molta, molta moderazione sul gelcoat.
certo, una volta che questo è diventato poroso ed assorbente, la pasta aiuta, ma fa diventare il gelcoat ancora più poroso ed assorbente; fino a doverlo riverniciare.
quando si può, è bene usare la cera per auto, che lucida, ma lucida quello che c'è sotto, quindi anche le striature.
poiché niente è eterno, occorre andare per compromessi.
27-05-2012 16:37
Leonardo696 Offline
lucidatura gel coat
La pasta abrasiva la trovi
da sgrosso, media e fine
poi c'è il polish e anche questo può essere
abrasivo, finemente abrasivo e lucidante
Se il gelcoat è molto poroso può essere necessario usare una pasta da sgrosso e fare poi vari passaggi fino al polish lucidante
Ogni passaggio fatto in sequenza sino al prodotto più fine, rende il gelcoat sempre meno poroso ed aumenta la lucentezza
27-05-2012 19:17
unodinoi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
lucidatura gel coat
Ma per la lucidatura del gelcoat che macchina conviene usare? Una levigatrice o una lucidatrice?
A senso direi la seconda...con velocità tra 1000 e 4000 giri/min.
Le levigatrici vanno da 4000 a 10000 giri/min; è troppo per lucidare il gelcoat?
16-10-2013 07:52
Zerbinati Davide Offline
lucidatura gel coat
Pasta polish 3M-Marine con pelle d'agnello montata sulla mola (smerigliatrice).
17-10-2013 01:15
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
lucidatura gel coat
quoto Zerbinati.Eseguito lavoro con i materiali indicati, perfetto e veloce (con lucidatrice).
17-10-2013 03:33
andream Offline
lucidatura gel coat
ma la smerigliatrice non è troppo veloce?
allora non potrei usare la rotorbitale alla velocità più bassa e con l'opportuno tampone?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2013 04:21 da andream.)
17-10-2013 04:16
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
lucidatura gel coat
Assolutamente non smerigliatrice, gira troppo veloce e brucia 42
Bob.
17-10-2013 12:24
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
lucidatura gel coat
anche io ho una rotorbitale che vorrei usare al minimo della velocità per lo stesso lavoro, mettendoci sul piatto il tampone spugnoso. Controindicazioni?
l'alternativa per me è fare a mano (la barca è piccola...)
17-10-2013 14:33
Giosep66 Offline
lucidatura gel coat
Insomma smerigliatrice, lucidatrice, levigatrice, rotorbitale o vanno bene tutte? Probabilmente si intende dire LUCIDATRICE, quella che sono soliti a usare i carrozzieri.(rispetto alla smerigliatrice ha un n°giri molto più bassi).
17-10-2013 15:17
Novecento Offline
lucidatura gel coat
Allora per intenderci.
Smerigliatrice http://www.bosch-professional.com/it/it/...277-ocs-c/ 6500 giri minuto
Lucidatrice http://www.bosch-professional.com/it/it/...277-ocs-c/ da 750 a 3000 giri minuto
A 6-7000 giri/minuto la pasta, la cera e qualunque cosa che vai a mettere per lucidare si 'brucia' e non lucida niente anzi fa anche danno...questa è bibbia Smile
Bob.
17-10-2013 17:27
andream Offline
lucidatura gel coat
Bob.
Concordo, infatti la mia perplessità nasce dal fatto che sosteniamo la stessa tesi...
Smile
17-10-2013 17:44
Leonardo696 Offline
lucidatura gel coat
la lucidatura DEVE essere fatta a basso regime di giri 1800 / 2200 non oltre
l'attrezzo che si usa alla fine non ha grande importanza se fa il dovuto numero di giri, se permette la regolazione della velocità
più aumentano i giri, più aumenta il riscaldamento del gelcoat e peggiora la qualità del risultato finale
non dobbiamo dimenticare che la lucidatura può richiedere dei passaggi precedenti di sgrosso
in questi casi più che il numero di giri è importante la potenza in watt dell'attrezzo, che deve riuscire a girare anche se l'operatore esercita un poco di forza in più sul plattorello
questo è comunque un comportamento sbagliato, in quanto il risultato non si ottiene schiacciando a tutti i costi il plattorello o facendolo lavorare di punta, ma tenendolo parallelo alla superficie da lavorare, senza esercitare soverchie pressioni
17-10-2013 21:54
ADL Offline
lucidatura gel coat
fatto chiaro che i GIRI (intesi come rotazione sull'asse) devono essere bassi che mi dite delle vibrazioni? sempre una rotorbitale ho per le mani la vibrazione della rotorbitale scalda troppo? meglio se evito?
grazie?
17-10-2013 22:46
lucidatura gel coat
Confermo i giri bassi, la smerigliatrice che usiamo è come il ttrapano o la rotorbitale regola i giri, oppure riempite di pasta anche la barca del vicino.
18-10-2013 00:54
lucidatura gel coat
PS:ti sentirai vibrare con la rotorbitale anche la schiena alla sera, se usi la lucidatrice meno, ma faran male le braccia...è il prezzo della fatica e dell'allenamento.
18-10-2013 01:00
Leonardo696 Offline
lucidatura gel coat
grazie?
le vibrazioni insorgono man mano che aumentano i giri
se usi una rotorbitale con regolatore di velocità e lavori a 1.800/2.200 giri le vibrazioni non le hai, più aumenti la velocità di rotazione e più aumentano le vibrazioni, questo in quanto quello che viene fissato al plattorello non si riesce mai a centrarlo perfettamente, per cui ruotando fuori asse, ti fa vibrare l'attrezzo
non è la vibrazione che scalda, ma l'elevata rotazione
18-10-2013 04:05
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
lucidatura gel coat
Non si usano rotoorbitali per lucidare sbagliato
23-10-2013 12:07
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
lucidatura gel coat
Allora 15anni fa le chiamavano BALLERINA WinkBig Grin
non solo le brasiliane Big Grin
Lo dice la parola stessa, [ lucidatrice ] per lucidare,
( anche se lo stesso apparecchio lo si puo utilizare come MOLA GRANDE con dischi di carta vetro aumentando al max i giri )
rotoorbitali e orbitali per carteggiare
Non credo ci voglia la laurea x capirlo
23-10-2013 15:30
chillo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2013 Online
lucidatura gel coat
ma secondo voi se il gelcoat non è rovinato tanto prima lucido a mano e poi passo cera o la cera come finitura è inutile
la sequenza quale è ? lucidare prima con pasta piu forte poi fine e alla fine cera ?
si puo fare a mano ? esiste un prodotto che pulisce e lucida e fà da finitura ?
scusate l'ignoranza
grazie
03-11-2013 02:05
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 4.862 08-05-2025 09:35
  puntini di ruggine su gel coat elmer50 9 1.963 03-03-2022 21:25
  Pulizia e lucidatura interni di legno carloborsani 10 5.730 22-06-2021 14:37
  gel coat in pasta domenica2 1 1.180 09-02-2021 13:10
  Asportazione di gel coat non indurito capatosta 5 2.137 25-05-2020 22:34
  lucidatura acciaio Maurizio 30 9.740 22-07-2019 15:42
  togliere macchie di ruggine sul gel coat sventola 29 12.855 19-07-2019 08:21
  Ragnatele del gel coat Vincenzo Cocciolo 16 6.618 18-07-2019 15:07
  Gel coat altezza linea galleggoiamento lesionato rimozione AV Wally 16 3.912 21-04-2019 08:13
  lucidatura inox singleton 6 1.952 02-04-2019 23:03
