Pannelli fotovoltaici, quali ?
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #141
Ciao Fabrizio, sono stato fermo una settimana a VeliLago-Lastovo affiancato ad una banchina ex-militare e non ho mai acceso il generatore. Alle 15pm le batterie erano al 100% il mattino a 85%. Però ho curato attentamente l'esposizione del pannello e fintanto che era ben esposto, caricava 8/9Ah, ma alle 19 scendeva a 3/4ah. Inoltre affiancato ad una banchina la barca non gira come all'ancora. E' per questo che cerco un altro pannello che possa produrre magari meno, ma senza la schiavitù di spostarlo e per più ore. Ciao
18-10-2013 04:09
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #142
Ottimo risultato! Il mio carica esattamente la metà...
18-10-2013 21:53
enio.rossi Offline
Messaggio: #143
Ciao Flab, prova ad orientarlo correttamente perché, se abbiamo lo stesso pannello e lo stesso regolatore (Sacreed solar 120Wp e WMarine10), non è possibile che ti carichi 4Ah. Salutations
22-10-2013 18:51
ecotango Offline
Messaggio: #144
Io ho L'impianto a 24 volt, ho visto che ci sono pochissimi pannelli a 24 volt.
Mettendone due da 12 volt in serie funziona secondo voi?
BV a tutti
23-10-2013 04:34
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #145
Io ho montato due pannelli da 100 watt prima dell'estate e
In giornate di sole già alle 9 del mattino caricavano 7 A per arrivare a 8,6 A all'ora di punta.
In 2 mesi di navigazione non abbiamo mai avuto necessità di attaccare la 220 o accendere il motore per caricare le batterie.
Sono molto soddisfatto dell'acquisto e me ne pento di non averlo fatto prima.
Flab Offline
Messaggio: #146
Ciao Enio, il mio non è un pannello sacred solar. BV
24-10-2013 00:54
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #147
Ci potresti spiegare che tipo di pannelli hai montato e come li hai posizionati in barca ?
Thanks
24-10-2013 04:59
jacques Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #148
Buon giorno a tutti
sto sistemando pannelli ( ho preferito flessibili da Sunpower ,fissandoli con piccole cime sul bimini ,solo all'ormeggio...) vorrei sapere se sia una granda differenza nella qualità e il rendamento tra i régolatori tecnologia PWM e tecnologia MPPT ! Sopratutto per la protezione delle batterie.
grazie mille!
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2013 15:27 da jacques.)
24-10-2013 15:24
timeout Offline
Messaggio: #149
cut
Thanks
Io dopo aver letto proprio in questa discussione le varie opinioni ho fatto questo mio ragionamento:
Lo spazio disponibile in barca senza stravolgere l'esistente
Il calcolo quasi reale dei miei consumi nella pratica (sono stato un giorno intero in rada e ho misurato la differenza di amperaggio)
A questo punto ho verificato la differenza di erogazione tra il plus dei pannelli in quel momento e il pannello della serie precedente e la differenza di amperaggio su una superfice disponibile come la mia non giustificava la differenza di prezzo
Invero ho acquistato il miglior regolatore di quel momento MPPT
Mentre nonostante siano indipendenti dal bimini modificherò gli attacchi e li abbasserò un pò perchè aimè ho avuto la fortuna di un collaudo con forte vento e ho deciso che la struttura dei pannelli deve essere saldata con il pulpito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2013 16:49 da timeout.)
24-10-2013 16:47
enio.rossi Offline
Messaggio: #150
Salve Jacques, provo a risponderti io anche se non sono il più esperto. I regolatori MPPT sono in grado di trasformare la tensione maggiore dei 14,5V che da un pannello (il mio arriva fino a 23V) in corrente, vale a dire che se dal pannello hai 20V l'algoritmo MPPT ti riduce i volts a quelli necessari (es.15V) ma aumenta l'amperaggio dando una maggiore carica alle batterie.
24-10-2013 20:41
jacques Offline
Messaggio: #151
Grazie Enio : OK Capisco che cosi i prezzi siano differenti !
25-10-2013 00:14
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #152
Scusate....ho notato che nessuno ha pensato di usare lo scalandrone per installare i pannelli.
Provate a pensarlo applicando dei calpestabili. Lo scalandrone, tra l'altro, può essere posizionato sulle draglie, oppure a prua.
In ogni caso, non disturba e non viene disturbato da altre barche.
Controindicazioni?
26-10-2013 15:25
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #153
e che cos'è lo scalandrone?
26-10-2013 16:09
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #154
la Trecani lo definisce così:
'Scalandrone
scalandróne s. m. [prob. voce genovese, dal gr. σκάλανϑρον «pertica, trave», raccostato a scala]. –
1. Nel linguaggio marin., robusta passerella mobile con ringhiera disposta fra una nave e la terraferma (banchina), per l’imbarco o lo sbarco di persone e di cose; per estens., la scaletta che si appoggia agli aerei.
2. Nella costruzione navale, sinon. antiquato di antiscalo.''
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2014 22:08 da milko.)
26-10-2013 21:32
Ela Esa Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #155
Buongiorno Time Out
scusa ma dove li hai montati esattamente? inoltre sono amovibili/fissi?
28-10-2013 13:53
timeout Offline
Messaggio: #156
Citazione:Ela Esa ha scritto:
Buongiorno Time Out
Buongiorno
questa è l'unica foto da vicino che posseggo.
Sono fissi e quest'inverno li abbasso un pò e saldo la struttura sul pulpito
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2013 15:55 da timeout.)
28-10-2013 15:53
Ela Esa Offline
Messaggio: #157
Buongiornbo Time Out
grazie della foto.....ora si capisce bene.
Io stò valutando ma direi propio che al 99% metterò i pannelli direttamente nel tendalino....in modo aprire e chiudere a piacere e toglierli in un attimo....attendo solo un preventivo modificato secondo le mie richieste, cavi etc....
28-10-2013 16:15
timeout Offline
Messaggio: #158
ma che barca hai?
28-10-2013 17:30
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #159
Buongiorno Time Out
Buongiorno
ciao Time out
perche non metti qualche notizia in piu? tipo il diam dei tubi, magari uno schizzo, il rollbar mi pare montato sul pulpito e non fissato in coperta, hai mai subito sventolate? i pannelli sono rigidi peseranno kg 10 cadauno, è un bel peso lassu
Giuly
29-10-2013 03:18
Ela Esa Offline
Messaggio: #160
Buongiorno Time Out
ho un Bavaria Cruise 37....
in merito a quello che dice Giuly, effettivamente tutto quel peso a quell'altezza!! il sistema sul tendalino a mio modestissimo parere mi dà maggiore versatilità aperura e chiusura ed meno ivasivo....
Buona giornata....
29-10-2013 13:40
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 17.661 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.195 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.223 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 11.217 21-12-2024 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 922 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 1.950 09-08-2024 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 3.568 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 8.700 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 543 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.979 10-11-2023 15:06
