Discussioni: 225
Registrato: Nov 2012
Ciao Fabrizio, sono stato fermo una settimana a VeliLago-Lastovo affiancato ad una banchina ex-militare e non ho mai acceso il generatore. Alle 15pm le batterie erano al 100% il mattino a 85%. Però ho curato attentamente l'esposizione del pannello e fintanto che era ben esposto, caricava 8/9Ah, ma alle 19 scendeva a 3/4ah. Inoltre affiancato ad una banchina la barca non gira come all'ancora. E' per questo che cerco un altro pannello che possa produrre magari meno, ma senza la schiavitù di spostarlo e per più ore. Ciao
Discussioni: 74
Registrato: May 2011
Ottimo risultato! Il mio carica esattamente la metà...
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
Discussioni: 225
Ciao Flab, prova ad orientarlo correttamente perché, se abbiamo lo stesso pannello e lo stesso regolatore (Sacreed solar 120Wp e WMarine10), non è possibile che ti carichi 4Ah. Salutations
Discussioni: 63
Registrato: Mar 2010
Io ho L'impianto a 24 volt, ho visto che ci sono pochissimi pannelli a 24 volt.
Mettendone due da 12 volt in serie funziona secondo voi?
BV a tutti
Discussioni: 162
Registrato: May 2010
Io ho montato due pannelli da 100 watt prima dell'estate e
In giornate di sole già alle 9 del mattino caricavano 7 A per arrivare a 8,6 A all'ora di punta.
In 2 mesi di navigazione non abbiamo mai avuto necessità di attaccare la 220 o accendere il motore per caricare le batterie.
Sono molto soddisfatto dell'acquisto e me ne pento di non averlo fatto prima.
Discussioni: 74
Ciao Enio, il mio non è un pannello sacred solar. BV
Discussioni: 43
Registrato: Jul 2010
Ci potresti spiegare che tipo di pannelli hai montato e come li hai posizionati in barca ?
Thanks
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2010
24-10-2013, 15:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2013, 15:27 da jacques.)
Buon giorno a tutti
sto sistemando pannelli ( ho preferito flessibili da Sunpower ,fissandoli con piccole cime sul bimini ,solo all'ormeggio...) vorrei sapere se sia una granda differenza nella qualità e il rendamento tra i régolatori tecnologia PWM e tecnologia MPPT ! Sopratutto per la protezione delle batterie.
grazie mille!
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
Discussioni: 162
24-10-2013, 16:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2013, 16:49 da timeout.)
cut
Thanks
Io dopo aver letto proprio in questa discussione le varie opinioni ho fatto questo mio ragionamento:
Lo spazio disponibile in barca senza stravolgere l'esistente
Il calcolo quasi reale dei miei consumi nella pratica (sono stato un giorno intero in rada e ho misurato la differenza di amperaggio)
A questo punto ho verificato la differenza di erogazione tra il plus dei pannelli in quel momento e il pannello della serie precedente e la differenza di amperaggio su una superfice disponibile come la mia non giustificava la differenza di prezzo
Invero ho acquistato il miglior regolatore di quel momento MPPT
[hide][Immagine: . lat.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . prua.jpg][/hide]
Mentre nonostante siano indipendenti dal bimini modificherò gli attacchi e li abbasserò un pò perchè aimè ho avuto la fortuna di un collaudo con forte vento e ho deciso che la struttura dei pannelli deve essere saldata con il pulpito.
Discussioni: 225
Salve Jacques, provo a risponderti io anche se non sono il più esperto. I regolatori MPPT sono in grado di trasformare la tensione maggiore dei 14,5V che da un pannello (il mio arriva fino a 23V) in corrente, vale a dire che se dal pannello hai 20V l'algoritmo MPPT ti riduce i volts a quelli necessari (es.15V) ma aumenta l'amperaggio dando una maggiore carica alle batterie.
Discussioni: 25
Grazie Enio : OK Capisco che cosi i prezzi siano differenti !
Discussioni: 103
Registrato: Apr 2013
. notato che nessuno ha pensato di usare lo scalandrone per installare i pannelli.
Provate a pensarlo applicando dei calpestabili. Lo scalandrone, tra l'altro, può essere posizionato sulle draglie, oppure a prua.
In ogni caso, non disturba e non viene disturbato da altre barche.
Controindicazioni?
Discussioni: 129
Registrato: Dec 2008
e che cos'è lo scalandrone?
Discussioni: 16
Registrato: Dec 2009
26-10-2013, 21:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2014, 22:08 da milko.)
la Trecani lo definisce così:
'Scalandrone
scalandróne s. m. [prob. voce genovese, dal gr. σκάλανϑρον «pertica, trave», raccostato a scala]. –
1. Nel linguaggio marin., robusta passerella mobile con ringhiera disposta fra una nave e la terraferma (banchina), per l’imbarco o lo sbarco di persone e di cose; per estens., la scaletta che si appoggia agli aerei.
2. Nella costruzione navale, sinon. antiquato di antiscalo.''
Discussioni: 2
Registrato: Sep 2013
Buongiorno Time Out
scusa ma dove li hai montati esattamente? inoltre sono amovibili/fissi?
Discussioni: 162
28-10-2013, 15:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2013, 15:55 da timeout.)
Citazione:Ela Esa ha scritto:
Buongiorno Time Out
Buongiorno
questa è l'unica foto da vicino che posseggo.
Sono fissi e quest'inverno li abbasso un pò e saldo la struttura sul pulpito
Discussioni: 2
Buongiornbo Time Out
grazie della . si capisce bene.
Io stò valutando ma direi propio che al 99% metterò i pannelli direttamente nel . modo aprire e chiudere a piacere e toglierli in un . solo un preventivo modificato secondo le mie richieste, cavi etc.....
Discussioni: 162
ma che barca hai?
Discussioni: 122
Registrato: Jan 2007
Buongiorno Time Out
Buongiorno
ciao Time out
perche non metti qualche notizia in piu? tipo il diam dei tubi, magari uno schizzo, il rollbar mi pare montato sul pulpito e non fissato in coperta, hai mai subito sventolate? i pannelli sono rigidi peseranno kg 10 cadauno, è un bel peso lassu
Giuly
Discussioni: 2
Buongiorno Time Out
ho un Bavaria Cruise 37......
in merito a quello che dice Giuly, effettivamente tutto quel peso a quell'altezza!!! il sistema sul tendalino a mio modestissimo parere mi dà maggiore versatilità aperura e chiusura ed meno ivasivo........
Buona giornata....
