Aggiungere una batteria agm
un amico mi sta per passare una batteria a Gel che non ha mai usato (di cui ancora non so' le specifiche precise se non che e' a 12V)
e vorrei aggiungerla al sistema attuale (1 piombo 80ah per servizi e motore) per darmi un po' piu' di riserva, ma mi viene un dubbio:
come mi conviene collegarla o meglio come mi conviene utilizzarla considerando che:
- non ho alternatore ma una dinamo-motore (e finche il motore non supera i 1500g/m, il motore assorbe e non carica)
-Ho 2 pannelli con regolatore, 1 bm1 compact e staccabatteria singolo.
non vorrei stravolgere tutto l'impianto e vorrei rendere la cosa mooolto semplice, visto che il posizionarla gia' sara' un grande problema.
meglio per il motore o per i servizi?
parallelo o serie (sempre che le 2 batterie siano compatibili)
_______________________________________________________________________
Tuttologo da Banchina
se le separi come dici non c'è problema.ognuna fa per sè.
tienila per i servizi e lasci l'attuale al motore.
i pannelli di quanto sono?
fino ad ora come hai fatto?
frigo?
se non hai molte utenze e pannelli adeguati potresti caricare la batteria
solo con i ...
altrimenti un diodo ripartitore ma qui mi fermo.
Soulsurfer ti voglio bene assai ma ti prego non metterle in serie! Avresti un bel 24 volt
Birbante di un Frap!!!
Edolo,
e' un piacere rileggerti di nuovo !! Fatti vivo se ti capita.
..a questo serve il forum !
Tongue
o magari un 1/2/both con una di emergenza?
Citazione:i pannelli di quanto sono?
2 pannelli da 30w (probablmente da meno,li ho trovati)
Citazione:fino ad ora come hai fatto?
i pannelli ricaricavano la batteria e se si scaricava avviatore di emergenza e vai col liscio (succede raramente)
avrei anche il circuito 220v da banchina con caricabatteria, mai usato una sola volta (non mi fido) e nemmeno avuto il bisogno
Citazione:frigo?
di quelli portatili a 12v da camper consuma il circa 1,3ah, usato solo come contenitore per bevande gia' fredde con ghiaccio in busta,lo accendo raramente
Citazione:se non hai molte utenze e pannelli adeguati potresti caricare la batteria
solo con i .]
le utenze ci sono e se le usassi spudoratamente in un ora mi gioco la batteria (avviamento compreso), ma questo penso tutti facendo il rapporto ah/lft,comunque i pannelli il loro lavoro lo fanno.
[quote]altrimenti un diodo ripartitore ma qui mi fermo.
anche io e alzo le mani, non e' proprio il mio campo
appena ho i dati della batteria vediamo
Optima Bluetop da 55ah
incompatibile per la connessione in paralelo con la attuale.
mi conviene aspettare ancora un paio di settimane e ne avro' a dispoosizione un altra da 55ah
a quel punto faro' un doppio circuito servizi e motore o (ancora meglio) uno singolo da 110ah...
E' AGM, non Gel
E' AGM, non Gel. Meno delicata
vero
corretto il titolo
pero' non me la sento di collegarla in paralleo con l'altra 'normale', faccio male?
No, fai bene !!!
E' gia' sconsigliato collegare in parallelo due batterie uguali ma con diverse eta', figuriamoci due batterie diverse come tipologia e caratteristiche. Tienile separate.
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 550 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 767 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.279 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.334 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.442 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.966 01-07-2025, 07:23
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.452 25-05-2025, 17:53
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.726 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 845 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.186 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 889 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.613 07-04-2025, 19:44
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.546 31-01-2025, 21:37
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.483 07-08-2024, 07:47
  scelta batteria grafosna 16 2.570 24-07-2024, 14:54
