Collettore scarico Bukh
Vi riporto la mia esperienza ultima
Stavo controllando una piccola perdita dal collettore di scarico del motore e forzando perche' il tubo in gomma non si . è rimasto in mano.
Per . gente controllate.
Lo ho messo in lavorazione presso un artigiano.
Maurizio
Citazione:Messaggio di andri2bajo
Maurizio
E' un vecchio problema dei Bukh, almeno dei vecchi modelli che conosco io: il collettore ha vita breve per corrosione prodotta dall'acqua di mare calda e probabilmente da altri composti presenti nei fumi di scarico.
E' buona norma per chi possiede un Bukh portarsi dietro un collettore di ricambio con guarnizione e sapere come sostituirlo: non è complicato.
A parte questo inconveniente i Bukh hanno tutto il mio rispetto perché sono dei motori molto ben costruiti e quasi eterni.
Daniele
Sono fatti in ghisa e con il tempo si crepano.E' successo anche a me.L'ho sostituito con uno nuovo,mi hanno riferito,voci di banchina,che si possono fare anche in acciaio,dovrebbero durare di piu,non so se ne vale la pena.
Ciao a tutti
Io ho la barca dal 2007 e il collettore stava su da prima.
Era in . lo faccio rifare inox
Il nuovo originale mi devo fare un mutuo per prenderlo Smile
Senti la scandiesel quanto costa un nuovo raiser,non credo un cifra enorme,per dire.Per il mio bukh 36 dv,il raiser qualche anno fa,lo pagai 220/240 euro circa,ora non ricordo bene.Farlo fare d'acciaio quanto può costare?
il collettore è quello grigio in ghisa, l'ho comprato da Scandiesel 103,50 euro+ iva.
la flangia è in inox e l'ho fatta fare da un fabbro, è costata 20 euro di lavoro e 10 di materiali (tubo filettato e piastra acquistati in doppio, per esigenze future).
La flangia da Scandiesel (non in inox) sarebbe costata il triplo..
[hide][Immagine: . 003.jpg][/hide]
Luciano
Ciao ... CVD. Big GrinBig Grin
..sono dei bravi ragazzi....
Luciano
Luciano una . e' quel tubo in gomma sotto il collettore? io non ce lo ho!
Ciao Maurizio,
è il tubo che porta l'acqua di raffreddamento (diretto) nel circuito del boiler che sta nel gavone di sinistra.
il boiler è doppia alimentazione: 220V (quando sei in banchina) e appunto col circuito di raffreddamento in navigazione.
se hai bisogno della flangia, posso darti i pezzi inox per fabbricarla (io ho un gruppo collettore/flangia inox di rispetto)
ciao, Luciano
quel pezzo meglio farlo fare in inox da un fabbro, sono 2 tubi, una flangia e tre saldature. costa un bel po' meno del pezzo originale e dura in eterno.
l'erba più verde è la mia
pigli l'acqua calda dal foro di scarico sotto al raiser? ma il bolier: è riscaldato ad acqua di mare oppure hai anche lo scambiatore.
Ciao Maurizio,
ciao, Luciano
Occhio che i collettori di scarico (o Raiser come usa chiamarli . un pò il tallone diAchille di quasi tutti i motori marini,infatti l'ho dovuto sostituire sia su Volvo e recentemente (1 mese . sullo Yanmar della mia pilotina.Ho optato per la soluzione artigianale in inox,che è venuta una meraviglia ed è costata il 60% di quanto mi costava l'originale in ghisa.Montata e provata,ne sono per ora soddisfatto (e così spero per i prossimi anni...!) B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
a vista è da un pezzo che quella ruggine è presente, per cui di che ci meravigliamo?
Ciao Maurizio,
ciao, Luciano
il mio motore è un DV20ME, con raffreddamento ad acqua diretto (cioè senza scambiatore)
Luciano
ciao .!
solo che non si vedeva affatto perche' sopra l'inox c'era una calza telata avvolta in materiale resistente alle temperature. Roba del precedente 'installatore'.
come non si vedeva la ruggine nel pezzo di tubo che era dentro al tubo in gomma che va alla marmitta (non si vede in foto)
per . . secondo me ..che sia . poi qualcuno si meraviglia ...controllare.
saluti
risolto
risolto
che spessore hai usato per il tubo ?
luciano
ciao luciano il precedente era 3 millimetri ed è durato 10 anni, lo ho fatto rifare da 3 millimetri
35-EUR Smile
risolto
luciano
non capisco, il BUKH ha raffreddamento diretto ad acqua marina, riuscite a intercettarla per far la passare in una serpentina?
mi interessa, .....
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.103 03-09-2025, 17:42
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.037 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.191 30-07-2025, 17:49
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 64.918 25-04-2025, 09:39
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 909 31-12-2024, 16:34
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.306 05-11-2024, 13:20
  Vernice rossa motore bukh alessandro alberto 2 697 11-07-2024, 18:06
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 952 10-03-2024, 09:46
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 7.250 12-02-2024, 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 1.970 26-11-2023, 18:05
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 1.336 12-11-2023, 18:42
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 1.621 21-08-2023, 21:27
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.555 13-08-2023, 07:11
  sistema di scarico vintage BornFree 5 1.415 05-07-2023, 10:06
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 5.412 03-12-2022, 16:32
