Discussioni: 298
Registrato: Aug 2013
Cari amici,
vorrei applicare la pellicola 'wrapping' sulle fiancate della mia imbarcazione, qualcuno ha esperienza ?
Guido
Guido
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
Citazione:Messaggio di Guido_Elan33
Cari amici,
Guido
l'ho visto fare sulle auto in un paio di fiere, non mi pare un
lavoro difficile, ma ho l'impressione che non incoraggino il
faidate. A quel che ho capito è necessario avere la superficie
molto pulita e sgrassata, stendere con cura e attenzione seguendo
l'avvio del film per non lasciare bolle sotto, il che richiede
una certa pratica nell'uso di apposite spatoline.
Sono tentato di fare una esperienza in carena, mi dicono che non ci
si attacca nulla
, ma ancora non ho idee chiare sui costi.
(Porfirio)
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2010
per il wrapping bisogna sapere che la superficie su cui applichi la pellicola deve essere perfetta, quello che rimane sotto alla pellicola che ha spessori di centesimi di mm. quali graffi o scalfiture, si vede
oltre a ciò la pellicola non va semplicemente stesa, ma deve essere tirata, scaldata e quindi se non lo sai fare, butti tutto
un conto è applicare una banda con pellicole dcfix o similari, altro è fare un'OM a regola d'arte
in carena si può fare, ma non ci sono ancora test probanti sulla durata
Luna Rossa era stata wrappata ma il regolamento di CA ha obbligato a rimuovere e verniciare
Discussioni: 288
Registrato: Mar 2009
03-11-2013, 10:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2013, 12:04 da irruenza.)
Di wrapping se ne è già ampiamente discusso sul forum. Una della regole del forum e c'è anche un bel post in rilievo in questa sezione, recita di CERCARE PRIMA DI APRIRE NUOVE DISCUSSIONI. Nello stesso post in Rilievo è ben spiegato come cercare: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81217
Qui si chiude.
