OpenCpn e protocolli NMEA
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
ho un Problema, non riesco a configurare il GPS su openCPN il gps funziona riceve i satelliti la COM e impostaTA bene anche perché su openCPN mi da di default la COM 3 l'unica....ma niente da fare non so più cosa fare, provo a mettere un post su ADV
ma potrebbe esserci qualche incompatibilità ?
http://www.ebay.it/itm/ANTENNA-GPS-USB-R...TQ:IT:1123
ho notato che opencpn versione 3.2. usa stringhe NMEA 0183 mentre il mio GPS usa protocollo V2.2
potrebbe essere questo il problema??
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
hai provato a connetterti al GPS con hyperterminal per vedere che stringhe escono? Magari è settata male la velocità della porta. Di solito i GPS vanno a 4800.
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
31-10-2013 02:05
pasdik Offline
si...la velocità è quella e le stringhe le vedo pure.
i miei dubbi sono:
notebook HP SO windows 7 a 64bit e i protocolli NMEA 0183 che usa opencpn e v.2.2 del GPS
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2013 02:46 da pasdik.)
31-10-2013 02:41
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io sarò capoccione ma mica ho capito che GPS vuoi collegare al PC, è quello che hai linkato più su?
Se si, non capisco il protocollo NMEA che c'entra, quello si collega via USB, creando una seriale virtuale.
31-10-2013 05:50
acarloz Offline
hai provato con la NMEA debug window di OpenCPN? Dovresti essere in grado di capire se il problema è di connessione o di protocollo.
@Montecelio, NMEA è un protocollo, USB un tipo di connessione, seriale è un tipo di trasferimento. il GPS sputa fuori delle stringhe di testo secondo il protocollo NMEA, il testo viaggia lungo l'USB che, fingendo di essere una seriale, viene ascoltata da OpenCPN, il quale prova a decodificare le stringhe secondo il protocollo NMEA. Ora ci siamo? Big Grin
I miei racconti su:
31-10-2013 16:39
pasdik Offline
Si..ho provato anche a visualizzare i dati NMEA debug window.
l'unica cosa che non ho fatto è....forse una banalità,
l'autofollow della posizione sulla mappa....!
punto 14) del manuale installazione
31-10-2013 17:10
acarloz Offline
Il debug dovrebbe:
1) farti vedere cosa arriva e quindi se il GPS è connesso correttamente (con la velocità sbagliata quello che vedi sono strani simboli ASCII)
2) mostrarti se il singolo messaggio è accettato o rigettato
se la stringa GGA è verde allora l'errore è davvero non aver cliccato su Autofollow Wink
se il messaggio viene ricevuto correttamente, ma rigettato, allora è un problema di protocollo NMEA diverso
se il messaggio non c'è o è illeggibile, è un problema di seriale
Buona fortuna! Big Grin
I miei racconti su:
31-10-2013 17:44
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
So che non è la risposta al quesito ma per il pc adopero un gps a chiavetta pagato pochi euro in rete.
31-10-2013 19:36
pasdik Offline
Il debug dovrebbe:
ho rifatto il test debug le prime stringhe sono ROSSE con questo messaggio:
'changing NMEA Datasourse for GPGGA to serial: COM3 (priority:42Smile
01-11-2013 03:13
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
http://opencpn.org/ocpn/data_connections
Ciao pasdik, da quello che leggo qui sopra il colore rosso indica un errore di trasmissione.
Ti suggerisco di fare un copia-incolla qui di quello che ti arriva dal gps.
La stringa GPGAA dovrebbe avere questo formato:
http://aprs.gids.nl/nmea/#gga
La cosa che mi pare più probabile è che tu non abbia il fixing per motivi di cattiva ricezione dei satelliti, ma immagino che tu abbia verificato già
01-11-2013 06:56
pasdik Offline
ok.... risolto il problema
grazie a tutti
ricapitolando il tutto:
1)nessun problema di compatibilità, il procollo NMEA 0183 è standard mentre può cambiare la versione che nel mio caso è 2.2 ma non influisce sulla compatibilià
2)Era tutto configurato per bene sin dall'inizio ma ...opencpn non riceveva il collegamento semplicemente perchè lo trovava OCCUPATO cioè io lanciavo il test per vedere la ricezione dei satelliti e poi l'ho lasciavo aperto. Poi ho lanciavo il debug in un momento in cui non stava facendo il test e non ho visto le stringhe rosse. Di lì
l'intuizione giusta.
Grazie a tutti per il supporto, se non è volato tutto dalla finestra lo devo anche a voi.
dsaluti
01-11-2013 22:02
Montecelio Offline
Hai risolto con le carte?Wink
03-11-2013 04:40
pasdik Offline
Scaricate e caricate...
Grazie Pino
03-11-2013 14:14
acarloz Offline
grazie a tutti
dsaluti
Ottimo! Smile
I miei racconti su:
03-11-2013 19:39
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
qualche indicazione a chi è poco addentro?
grazie!
(Porfirio)
03-11-2013 22:13
pasdik Offline
grazie!
In pratica con una chiavetta GPS da 30€ e il SW OpenCpn e relative carte nautiche (tutto gratis) puoi trasformare un pc portatile in un GPS cartografico con molte funzioni utili.
03-11-2013 23:49
passionevela Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Citazione:In pratica con una chiavetta GPS da 30€ e il SW OpenCpn e relative carte nautiche (tutto gratis) puoi trasformare un pc portatile in un GPS cartografico con molte funzioni utili.
Per chiavetta GPS intendi l'antenna GPS Sirf 3 o Sirf 4da collegare alla porta usb??
pasdik Offline
Si proprio quella!
05-11-2013 03:50
Montecelio Offline
Per le barche si trovano su eBay modelli da montare all'esterno sul pulpito, per barche piccole fa scena!
Una precisazione, che potrebbe sembrare una pignoleria, molti chiamano quei cosi simili a quello che pubblicato sopra 'Antenna GPS', non è esatto, quello E' un GPS, l'antenna è un componente interno, come questo:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2013 04:43 da Montecelio.)
05-11-2013 04:29
Pignoleria chiama pignoleria Smile
E' un GPS anche quello sotto, gli manca solo il guscio Wink
09-11-2013 08:05
  Breve guida introduttiva a OpenCPN capitangiorg 9 4.386 30-10-2025 11:36
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.207 01-10-2025 19:25
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 437 17-09-2025 14:02
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 228 02-09-2025 20:47
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 635 09-07-2025 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 675 13-05-2025 11:37
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 22.018 22-03-2025 16:12
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.408 11-03-2025 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.129 31-01-2025 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 455 27-01-2025 16:55
