Pulizia scambiatore
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #21
Pulizia scambiatore
Grazie Mike, farò così. Non sai dirmi nulla circa il motore Farymann di alluminio a raffreddamento diretto? Mandi (mia moglie è di Udine) Enio
30-10-2013 19:36
andros Offline
Messaggio: #22
Pulizia scambiatore
prendi un pezzo di alluminio qualsiasi
mettilo a mollo nell'acido e osservalo nel tempo.
solo così potrai capire come e quanto agisce a livello del materiale.
30-10-2013 20:48
enio.rossi Offline
Messaggio: #23
Pulizia scambiatore
Ho capito ( o almeno lo credo) che l'alluminio e l'acido non si stanno simpatici. Ma a me lo scorso anno due volte sul generatore mi è scattato l'allarme temperatura. Ho fatto passare un poco di aceto per una mezz'ora ed è ripartito. Ma , a parte che anche l'aceto è un acido, non vorrei continuare così e non vorrei però neanche smontare tutto il motore. Che cavolo posso fare?
30-10-2013 22:06
andros Offline
Messaggio: #24
Pulizia scambiatore
non c'è via di scampo.Big Grin
gli acidi intaccano altrimenti a che servono?
ti dico di
fare il test semplicemente per vedere in diretta che intaccano una cosa giusta.
poi come si dice più sopra l'acido si annulla dopo un poco di tempo che lavora sul calcare.
vai sereno
30-10-2013 22:22
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #25
Pulizia scambiatore
Aceto?
31-10-2013 01:47
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #26
Pulizia scambiatore
Si per sfilarlo va bene, ma nel rimontare devi togliere tutto, altrimente l'oring non si mette a posto e nello stringere rischi di ammaccare il fascio tubiero e che ti finisca anche l'acqua salata nel circuito della dolce
Citazione:lorenzo.picco ha scritto:
pasta togliere solo la cuffia lato pompa acqua e allentare solamente la fascetta lato risert ( segno 6 ) e poi lo sfili
31-10-2013 01:50
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #27
Pulizia scambiatore
Prova ad immergere un pezzo di alluminio in acido citrico od ossalico. Non ho fatto prove dirette, ma essendo acidi organici potrebbero togliere il calcare senz arovinare il metallo, ma si deve fare una prova o fare ricerca tecnica approfondita.
31-10-2013 03:36
Messaggio: #28
Pulizia scambiatore
nanni kubota 29,9, una notte in ammollo in aceto, risultato scarso, allora via kal
Citazione:Robusato ha scritto:
Qualcuno ha provato anche per uno scambiatore Nanni kubota 21 cv?
enio.rossi Offline
Messaggio: #29
Pulizia scambiatore
A proposito di pulizia dello scambiatore in rame mi hanno detto di usare una cosa che si usa per le caldaie e che si chiama DISINEX. Mentre per il motore di alluminio, senza scambiatore, usare ZINCONEX. Non dovrebbero danneggiare né metalli né guarnizioni. Chi ne sa di più? Buona giornata.
31-10-2013 15:33
enio.rossi Offline
Messaggio: #30
Pulizia scambiatore
Salve! Lo scorso fine settimana, dotato del disegno di cui andros mi ha mandato i riferimenti ho tolto il liquido di raffreddamento, poi le cuffie del fascio, ma questo maledetto si cava da una parte soltanto (dietro)e lì non ho spazio per sfilarlo. Cosa faccio? Rimonto tutto e passo l'acido o l'aceto o il disinex mettendolo nella vaschetta del filtro acqua? Spostare il motore mi sembra proprio esagerato.
05-11-2013 21:25
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #31
Pulizia scambiatore
mi sembra strano che si possa sfilare solo da una parte. Cosa c'è davanti che impedisce?
05-11-2013 21:36
enio.rossi Offline
Messaggio: #32
Pulizia scambiatore
Ciao kawua, Domenica scorsa ho provato anche a tirarlo in avanti, me senza forzare. Mi ricordo che anche il meccanico Volvo 5 o 6 anni fa non lo aveva sfilato ed aveva pulito i tubetti con un ferro apposito. Spero non abbia fatto danni, ma non sembra. Se pensi che si possa tirare anche verso il raiser, penso tu abbia buone ragioni per dirlo, quindi a fine settimana, se non piove come un matto, riproverò con maggiore energia. Grazie. Saluti. Enio
05-11-2013 23:32
kawua75 Offline
Messaggio: #33
Pulizia scambiatore
L'importante è tirarlo fuori dritto.
Un minimo sforzo (ma minimo) bisogna farlo.
A rigor di logica non c'è nulla con cui poter far danno nel sfilarlo. Probabilmente fai sforzo perché cerchi di tirarlo fuori storto. Prova ad aiutarti prendendolo anche dall'alto (dal tappo dello scambiatore).
Io spingevo da dietro e lo guidavo con cercando di infilare le dita dal tappo dello scambiatore poi una volta che si sblocca si sfila via con niente Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2013 00:42 da kawua75.)
06-11-2013 00:41
enio.rossi Offline
Messaggio: #34
Pulizia scambiatore
Ciao kawua, mi viene un dubbio: ma tu hai il mio stesso motore MD22L ? Dimmi di si. Saluti
06-11-2013 01:26
kawua75 Offline
Messaggio: #35
Pulizia scambiatore
Mi spiace ma devo dirti di noWink
Il mio è un MD2030D, ma il concetto non cambia. Lo scambiatore si dovrebbe poter sfilare tolte le cuffie.
La prossima volta che vai in barca fai qualche foto.
06-11-2013 16:24
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #36
Pulizia scambiatore
ti dico di
vai sereno
Prima di usarlo , togliete gli zinchi...
L'acido se li mangia
Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2013 03:05 da Apache9562.)
07-11-2013 03:04
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #37
Pulizia scambiatore
Io una volta all'anno sfilo il tubo d'ingresso allo scambiatore , lo riempo con una bottiglietta di Viakal,
aspetto 1 ora , riattacco il tubo e metto in moto.
La cosa sembra funzionare egregiamente.
PS Prima scaldo un po' il motore , se caldo il viakal funziona meglio
07-11-2013 19:34
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #38
Pulizia scambiatore
Il problema credo, è che il liquido esce dallo scarico a gomito e finisce nella marmitta. Non rimane nello scambiatore a meno di non tappare lo scarico, ma a quel punto tanto vale smontarlo.
08-11-2013 02:32
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #39
Pulizia scambiatore
Son curioso anch'io. Dall'esploso volvo sembra che vada sfilato dalla parte anteriore.....
(Scusate non ho quotato l'intervento di enio.rossi circa le difficoltà ad estrarre il fascio tubiero)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2013 14:06 da kitegorico.)
08-11-2013 14:01
enio.rossi Offline
Messaggio: #40
Pulizia scambiatore
In questi giorni ho aperto lo scambiatore del mio Volvo MD22L-A togliendo le due cuffie, ma dal lato dell'uscita non ho trovato il pezzo indicato col numero 4 sul disegno di cui alla segnalazione di Andros. Qualcuno sa a cosa serve e di conseguenza se devo metterlo andandolo a comprare nuovo? Oppure ci sono delle versioni del motore che ne fanno a meno? Credo che abbia funzionato bene per 5 anni senza. Saluti.
11-11-2013 22:22
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 28 1.236 28-12-2024 09:26
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 540 28-08-2024 23:32
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 761 17-04-2024 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 1.249 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 890 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 720 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 479 21-02-2024 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 54.349 21-01-2024 16:26
  pulizia riser BornFree 15 1.933 06-01-2024 19:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 741 29-12-2023 11:26
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
