Pannelli fotovoltaici, quali ?
Citazione:faberroma ha scritto:
... 2 da 100W della sacred solar in parallelo sullo sprayhood.
Fabrizio
Direi che va bene, io preferirei 2 regolatori facendo il parallelo sulle batterie.
200W sono piu' che sufficienti contando poi che spesso accenderai anche il motore (inevitabilmente).
Seguendo i vostri preziosi consigli sulla marca di pannelli, sto pensando di risolvere il problema dei giorni in rada e in navigazione mettendone 2
Ci andrebbero giusti e facendo un supporto di tessuto agganciato con due zip non darebbero fastidio ed il vento non rischierebbe di portarsi via loro e qualche pezzo di barca.
Vero é che spesso sarebbero parzialmente ombreggiati, ma considerando che 200 W sono tanti secondo voi che resa avrebbero?
É un'idea scema?
Se puó servire ho due batterie da 180 Ah e i consumi, ho misurato il consumo di ogni utenza con il BM1, sono di circa 130A in 24 ore per stare fermo in rada e circa 200 viaggiando 24 ore.
Ciao e grazie a tutti.
Fabrizio
...forse volevi dire bimini?
...non conosco i pannelli in questione se semirigidi ok,se flessibili nel tempo avrai problemi,il foglio di eva nel tempo perde la sua elasticita e il vento ti farà fuori qualche cella e percio addio pannello.
...per il rendimento o ridimensioni i consumi altrimenti i 200w non saranno sufficienti a garantirti sogni tranquilli.
Citazione:Ela Esa ha scritto:
Per Ecotango
io ho inviato il semplice telo del tendalino e la ditta mi ha fatto il tendalino applicabile nuovo con sacche e pannelli.
inoltre . l'occorrente e dopo alcune telefonate ....sono riuscito a tirare un buon prezzo e a capire esattamente ! certo che appena mi arriverà la sacca potrò dare tutte le info e foto a chi le desiderate!
Grazie mille aspettiamo le foto
É un'idea scema?
Fabrizio
Intendevo proprio sprayhood, per estetica e per non avere un 'alettone' a poppa.
Sui consumi hai ragione, ma non sará operazione facile......
Citazione:dino73 ha scritto:
Io ho utilizzato questa soluzione. Il bimini e' piccolo e, quindi, solitamente sempre aperto. Al bisogno i pannelli si possono smontare in pochi secondi e riporre sotto una delle cuccette. Totale 160 watt.
Dino.
Ho contattato la Giocoevolutios che mi ha proposto un kit completo 150Wtt. monocristallino flessibile ultima generazione regolatore
wnarine a 500 euro e ho intenzione di montarli su un piccolo bimini come il tuo che tipo di fissaggio mi consigli? Anelli Bottoni o cerniera?
Con 100 euro in più potrei prendere il 170Wtt che ne dite?
A parità di potenza 150Wtt tenendo conto dell' ingombro e da preferire un pannello 136Cm X 68 Cm o due da 72Cm X 68 Cm ?
Grazie Br1
Dino.
Grazie Br1
Bruno, non trovo la Giocoevolutios con Google.
Posteresti l'URL corretto? Grazie
Dino.
Grazie Br1
Scusa ho scritto male
http://www.giocosolutions.com/it/
é una fabbrica italiana convenzionata con gli ADV
...quanto e costato? se e' lecito.
É un'idea scema?
Fabrizio
Ho appena ordinato dalla Sacred solar un pannello da 100w. Considera che usano celle Sunpower, tra le migliori in assoluto come confermato anche da diversi ADV che li hanno montati questa estate. Penso che tu con 200w dovresti avere un'ottima resa, certo che hai dei consumi un pò 'pesanti'... I pannelli sono dei semi flessibili. BV
É un'idea scema?
Fabrizio
Puoi dirmi i prezzi io li ho ordinato ma non ancora pagati
Grazie Br1
É un'idea scema?
Fabrizio
Grazie Br1
Nel negozio ebay us vengono venduti a 399$ l'uno oltre a 99$ di spedizione.
Come hai fatto ad ordinarli senza pagarli? Se non si paga non si chiude l'ordine. O li hai ordinati in un negozio italiano?
Fabrizio
Dino.
Grazie Br1
Secondo me bottoni o cerniera. Una volta fissato il pannello non fa presa al vento, come potrebbe succedere con gli anelli.
L'idea dei due pannelli mi piace di più, maggiormente modulabili e più facili da riporre.
Dino.
É un'idea scema?
Fabrizio
In effetti mi sembrano molto efficienti. Il dubbio era sul fatto che messi sullo sprayhood probabilmente non renderebbero molto.
Sul consumo hai ragione, ma se consideri che il solo plotter consuma 5A in 24 ore sono solo lui 120A....
Fabrizio
faberroma, mi fai un disegno di come li metteresti sullo sprayhood ?
magari potrebbe essere una soluzione anche per me.
Pagato il pannello da 100w compreso di trasporto 198 euro (direttamente dalla Sacred Solar).Smile
ed i dazi doganali?
Te lo saprò dire quando arriverà e comunque sempre vantaggioso rispetto ad ordinarli attraverso gli stati uniti.
Fabrizio
Fabrizio
Fabrizio temo che tu abbia qualche problema coi consumi o con la lettura degli stessi: il frigo (che dovrebbe essere la cosa più energivora in barca) consuma 30/35 A al giorno. Come fa un plotter a farne fuori 120?
E il pilota allora quanto consuma?
Dai miei conti rimanendo in rada devono esser sufficienti 50/60 A al giorno.
Tornando ai pannelli, un amico mi segnala questa offerta che pare ottima
Saluti a tutti
matteo
Fabrizio
Fabrizio
Saluti a tutti
matteo
Ciao Matteo.
Purtroppo non é un errore.
Io ho un interruttore che comanda simultaneamente un E80, i tre ST (tridata, pilota, Wind) e la tastiera remota del plotter. Il tutto consuma 5A, poco meno se spengo l'antenna del radar.
Se navighi 24 ore sono 120A.
Il frigo, se non ricordo male, consuma all'incirca lo stesso, e l'ho calcolato ad un quarto, anche se varia molto in funzione di quanto lo carichi, di quante volte lo apri (e se lo aprono.....) eccetera, quindi é ipotetico.
Grazie del link, ora lo guardo.
Fabrizio
[quote]faberroma ha scritto:
Mah, io tutto questo entusiasmo per i pannelli flessibili non riesco ad averlo 'E' solo questione di feeling....'Wink
In realtà metterli sopra il bimii nel mio casa presenta le seguenti controindicazioni:
A) disponibile solo il terzo più a poppavia del bimini, sulla restante parte il rischio di 'struscio' da parte del boma, soprattutto con i terzaroli è alevatissimo.
B) per quanto 'flessibili' si tratta di oggetti che vanno messi e tolti per aprire o chiudere il bimini e, almeno nel mio caso, non è pensabile di tenere sempre aperto il bimini
C) quelli del negozio equo comunque costituiscono, a bimini chiuso, una 'patella di 20 /30 cm che ingombra l'area del pozzetto
D) i cavi devono essere volanti o semi volanti, con inciampi e rischi di strattonature.
Per questi motivi, assolutamente soggettivi ed opinabili, penso di istallarli su un semplice telaietto di tubo inox che si appoggia sui punti di attacco dei puntoni sul bimini, è rialzato di 10 /15 cm e a poppavia è sostenuto da 2 puntoni che finiscono a piombo sul pulpito.
I pannelli saranno disposti con la lunghezza per madiere.
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.424 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 410 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.057 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.769 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.938 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.025 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.270 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.787 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 4.693 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 10.182 12-11-2023, 19:47
