Parabordi, come sistemarli in navigazione
tempestavela Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Visto che hai la poppa aperta creati una draglia con i parabordi, li infili in un salsicciotto e li leghi in estremità.
14-11-2013 23:19
SoulSurfer Offline
Citazione:Messaggio di supernuz
... non voglio nemmeno metterli sotto coperta (se sporco mia moglie mi uccide Big Grin )...
dille che il problema a questo punto e' suo, che li gestisca lei come meglio crede
vedrai che alla 3° volta te li fa' mettere dove vuoi..
Wink
cimetta legata sull'occhiello inferiore (se c'e')di quello piu' a prua. la rimandi in pozzetto attraverso gli altri occhielli e basta tirare per portarli su', rimangono fuori, ma almeno non toccano l'acqua..
Tuttologo da Banchina
14-11-2013 23:34
kitegorico Offline
Io quando esco da solo x non avere il fastidio di toglierli e rimetterli li lego con una cima elastica legata all'occhiello inferiore ed un gancetto alle draglie (dalla parte esterna così da avere il passavanti libero). Non è bello ma è comodo....Wink
15-11-2013 01:13
senzadimora Offline
anche io uso questo sistema, comodo e veloce
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
15-11-2013 01:24
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Io uso i parabordi Solovela della Ocean che si incastrano nelle draglie. Comodissimi!!
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
15-11-2013 01:45
BornFree Offline
Nelle navigazioni di poche ore uso il tuo stesso sistema ...brutto a vedersi ma pratico anche con mare e vento. L'unico inconveniente che noto è alle andature portanti con spi o gennaker... le scotte vanno inevitabilmente ad impigliarsi nel parabordo esposto
15-11-2013 03:49
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ma fai uscite di qualche ora o crociere? Nel primo caso io li lascerei addirittura a terra( te ne porti uno solo in caso di sfiga)...
15-11-2013 03:56
supernuz Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Grazie a tutti per le idee. @pulce75 faccio uscite di 4/5 ore massimo 1 gg per questo inverno/primavera. Poi in estate vediamo.
15-11-2013 04:06
alessandro alberto Offline
già troppo vicino all'ormeggio 'fuori i salsicciotti!' - ordinò il neo comndante. I marinai - pur sorpresi dall'ordine - obbedirono immediatamente tra tante signore rapite da tanto ben di dio e altrettanti mariti sconvolti...
i parabordi sono gli oggetti meno eleganti che stanno in barca. chi li tiene appesi fuori come stesse per ormeggiare all'inglese viene dileggiato non poco, per me non sono belli a vedersi nemmeno sul passavanti o peggio, sulla tuga; così rovinano ugualmente le linee della barca. Qualcuno osserva che sono orribili pure appesi a poppa ma io mi scuso da me, navigo spesso da solo e lì non mi sembrano proprio così brutti messi lì, li manovro con facilità e la volta che ne ho perso uno in mare m'è anche riuscito di recuperarlo.
l'erba più verde è la mia
15-11-2013 05:20
GARIBALDI Offline
Smiley14
Smiley14Smiley14:smiley14Confusede pensi che anche io faccio cosi.l'ho imparato in questo forum.Non è bello?Ma scherzi?In mare il bello o brutto non esiste,stiamo tutti in acqua.
15-11-2013 05:41
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
j
È la miglior soluzione anche se non sei da solo saluti saverio
esse quam videri
15-11-2013 06:14
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
la questione del parabordo non è (solo) estetica... in barca, e tanto più nelle lunghe navigazioni, la coperta deve essere sgombra, gli oggetti correttamente rizzati e niente di superfluo deve sporgere dalle murate per evitare che possa impigliarsi o intralciare... Quindi manovre in chiaro e dove necessario ben addugliate, tender ben fissato (e sgonfiato in un gavone durante navigazioni lunghe), fuoribordo del tender e anulare sul pulpito rivolti se possibile verso poppa, niente passerella alle draglie e via i parabordi... così me l'hanno insegnata Wink
Anche lasciare i parabordi in banchina non mi fa impazzire, in navigazione all'interno del porto preferisco averli giù, in caso di avaria potrei avere la necessitàdi accostarmi ad una banchina o un'altra barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2013 14:31 da alx.)
15-11-2013 06:32
Capitan Papino Offline
quando avevo la barca di 7,5 mt avevo lo stesso problema
avevo ovviato costruendo da me delle sacche da montare sulle draglie che potessero contenere agevolmente i parabordi e, volendo, avrei potuto applicare anche delle tasche interne (cioè dal lato che guarda il pozzetto) come portaoggetti.
l'idea non fu proprio mia, infatti, digitando su google 'porta parabordi' avevo visualizzato tantissime soluzioni
priprio lì trovai questi a cui mi sono ispirato:
inoltre, puoi risolvere il tuo problema anche mettendoli a prua utilizzando questo sistema:
sicuramente il problema ingombro non viene risolto, ma sono più ordinati
15-11-2013 16:51
dbk Offline
Faccio come Kitegorico, unica differenza è che li metto, se c'è mare, all'interno delle draglie sul lato sottovento. Così non sballonzolano.
15-11-2013 18:40
appassionato vela.it Offline
Messaggio: #35
Citazione:GARIBALDI ha scritto:
Smiley14
complimenti..... ottima idea ben esemplificata. Ne ho preso nota e ti eringrazio
15-11-2013 22:28
lorenzo.picco Offline
Messaggio: #36
uso il sistema di kitegorico da anni e , anche se non è elegantissimo, è praticissimo
ero stufo di sentirle dalla mia mogliettina perché li mettevo sullo specchio di poppa e quindi ... viva i parabordi appesi alle draglie ...
16-11-2013 01:48
Flab Offline
Messaggio: #37
oltre tutto è un brevetto Italiano, carico di compressione di 8 volte superiore ai parabordi normali.
16-11-2013 02:37
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #38
Si ma è roba per paperoni!
16-11-2013 03:41
S8S8 Offline
Messaggio: #39
...e magari arretrandoli di ripari anche il pozzettoWink...ma con mare formato dubito che i candelieri ringrazinoDisapprovazioneDisapprovazione cmq belli.
16-11-2013 04:39
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #40
A' ragazzi... ma con codesta roba appesa alle draglie, cosa succede se si piglia del mare serio e l'onda monta a bordo? (A parte la resistenza all'avanzamento di bolina con tutta quella superfice esposta!).
Insomma io non ce li vorrei mai e poi mai e quoto alx al 100%.
L'unico posto plausibile in coperta casomai è tenerli legati a poppa dove anche in caso di mare grosso è più difficile che facciano danni, mentre a prua assolutamente no!!
16-11-2013 04:44
  Murate annerite dai parabordi kitegorico 30 1.435 16-07-2025 14:23
  Copriparabordi / calze parabordi tiger86 45 4.327 04-05-2025 10:03
  gonfiare parabordi giuslo 10 1.020 17-03-2025 22:32
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 8.683 12-11-2022 18:50
  La deriva del mio Laser oscilla continuamente n navigazione Mo_Jac 6 1.784 19-09-2021 02:42
  impiombatura cima piatta parabordi Wally 3 1.958 03-09-2021 07:15
  parabordi sporchi alessandro alberto 32 7.564 04-03-2021 13:32
  Parabordi con pneumatici Achab65 26 5.920 05-01-2020 00:32
  Parabordi diversi rob 16 4.420 12-09-2019 11:23
  parabordi MAJONI F2 scud 8 4.551 23-08-2019 18:45
