Parabordi, come sistemarli in navigazione
Visto che hai la poppa aperta creati una draglia con i parabordi, li infili in un salsicciotto e li leghi in estremità.
Citazione:Messaggio di supernuz
... non voglio nemmeno metterli sotto coperta (se sporco mia moglie mi uccide Big Grin )....
dille che il problema a questo punto e' suo, che li gestisca lei come meglio crede
vedrai che alla 3° volta te li fa' mettere dove vuoi..
Wink
cimetta legata sull'occhiello inferiore (se c'e')di quello piu' a prua. la rimandi in pozzetto attraverso gli altri occhielli e basta tirare per portarli su', rimangono fuori, ma almeno non toccano l'acqua..
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
Io quando esco da solo x non avere il fastidio di toglierli e rimetterli li lego con una cima elastica legata all'occhiello inferiore ed un gancetto alle draglie (dalla parte esterna così da avere il passavanti libero). Non è bello ma è comodo....Wink
anche io uso questo sistema, comodo e veloce
Io uso i parabordi Solovela della Ocean che si incastrano nelle draglie. Comodissimi!!!
Nelle navigazioni di poche ore uso il tuo stesso sistema ...brutto a vedersi ma pratico anche con mare e vento. L'unico inconveniente che noto è alle andature portanti con spi o gennaker... le scotte vanno inevitabilmente ad impigliarsi nel parabordo esposto
Ma fai uscite di qualche ora o crociere? Nel primo caso io li lascerei addirittura a terra( te ne porti uno solo in caso di sfiga)...
Grazie a tutti per le idee. @pulce75 faccio uscite di 4/5 ore massimo 1 gg per questo inverno/primavera. Poi in estate vediamo.
già troppo vicino all'ormeggio 'fuori i salsicciotti!' - ordinò il neo comndante. I marinai - pur sorpresi dall'ordine - obbedirono immediatamente tra tante signore rapite da tanto ben di dio e altrettanti mariti sconvolti...
i parabordi sono gli oggetti meno eleganti che stanno in barca. chi li tiene appesi fuori come stesse per ormeggiare all'inglese viene dileggiato non poco, per me non sono belli a vedersi nemmeno sul passavanti o peggio, sulla tuga; così Piccoletto ugualmente le linee della barca. Qualcuno osserva che sono orribili pure appesi a poppa ma io mi scuso da me, navigo spesso da solo e lì non mi sembrano proprio così brutti messi lì, li manovro con facilità e la volta che ne ho perso uno in mare m'è anche riuscito di recuperarlo.
l'erba più verde è la mia
Smiley14
Smiley14Smiley14Smiley14Se pensi che anche io faccio cosi.l'ho imparato in questo forum.Non è bello?Ma scherzi?In mare il bello o brutto non esiste,stiamo tutti in acqua.
j
È la miglior soluzione anche se non sei da solo saluti saverio
esse quam videri
la questione del parabordo non è (solo) estetica... in barca, e tanto più nelle lunghe navigazioni, la coperta deve essere sgombra, gli oggetti correttamente rizzati e niente di superfluo deve sporgere dalle murate per evitare che possa impigliarsi o intralciare... Quindi manovre in chiaro e dove necessario ben addugliate, tender ben fissato (e sgonfiato in un gavone durante navigazioni lunghe), fuoribordo del tender e anulare sul pulpito rivolti se possibile verso poppa, niente passerella alle draglie e via i parabordi... così me l'hanno insegnata Wink
Anche lasciare i parabordi in Imarroncinichegalleggiano.... non mi fa impazzire, in navigazione all'interno del porto preferisco averli giù, in caso di avaria potrei avere la necessitàdi accostarmi ad una Imarroncinichegalleggiano.... o un'altra barca.
quando avevo la barca di 7,5 mt avevo lo stesso problema
avevo ovviato costruendo da me delle sacche da montare sulle draglie che potessero contenere agevolmente i parabordi e, volendo, avrei potuto applicare anche delle tasche interne (cioè dal lato che guarda il pozzetto) come portaoggetti.
l'idea non fu proprio mia, infatti, digitando su google 'porta parabordi' avevo visualizzato tantissime soluzioni
priprio lì trovai questi a cui mi sono ispirato:
inoltre, puoi risolvere il tuo problema anche mettendoli a prua utilizzando questo sistema:
[hide][Immagine: . acc.jpg][/hide]
sicuramente il problema ingombro non viene risolto, ma sono più ordinati
Faccio come Kitegorico, unica differenza è che li metto, se c'è mare, all'interno delle draglie sul lato sottovento. Così non sballonzolano.
Citazione:GARIBALDI ha scritto:
Smiley14
complimenti...... ottima idea ben esemplificata. Ne ho preso nota e ti eringrazio
uso il sistema di kitegorico da anni e , anche se non è elegantissimo, è praticissimo
ero stufo di sentirle dalla mia mogliettina perché li mettevo sullo specchio di poppa e quindi .... viva i parabordi appesi alle draglie ....
oltre tutto è un brevetto Italiano, carico di compressione di 8 volte superiore ai parabordi normali.
Si ma è roba per paperoni!
...e magari arretrandoli di ripari anche il . con mare formato dubito che i candelieri ringrazinoDisapprovazioneDisapprovazione cmq belli.
A' ragazzi... ma con codesta roba appesa alle draglie, cosa succede se si piglia del mare serio e l'onda monta a bordo? (A parte la resistenza all'avanzamento di bolina con tutta quella superfice esposta!).
Insomma io non ce li vorrei mai e poi mai e quoto alx al 100%.
L'unico posto plausibile in coperta casomai è tenerli legati a poppa dove anche in caso di mare grosso è più difficile che facciano danni, mentre a prua assolutamente no!!
  Murate annerite dai parabordi kitegorico 30 2.435 16-07-2025, 14:23
  Copriparabordi / calze parabordi tiger86 45 5.703 04-05-2025, 10:03
  gonfiare parabordi giuslo 10 1.411 17-03-2025, 22:32
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 10.039 12-11-2022, 18:50
  La deriva del mio Laser oscilla continuamente n navigazione Mo_Jac 6 2.148 19-09-2021, 02:42
  impiombatura cima piatta parabordi Wally 3 2.179 03-09-2021, 07:15
  parabordi sporchi alessandro alberto 32 8.537 04-03-2021, 13:32
  Parabordi con pneumatici Achab65 26 6.727 05-01-2020, 00:32
  Parabordi diversi rob 16 5.029 12-09-2019, 11:23
  parabordi MAJONI F2 scud 8 4.833 23-08-2019, 18:45
