Pulizia scambiatore [report fotografico]
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #61
Citazione:isla ha scritto:
Citazione:dru ha scritto:
che dire... a roma l'acqua che esce dove abito io e abbastanza ricca di calcare. la resistenza dello scaldabagno era ridotta peggio in minor tempo. stessa cosa i diffusori (o come cacchio si chiamano) dei rubinetti... ogni anno devo smontarli e metterli nell'aceto.
detto ciò, pensando all'acqua di mare, penso che forse, ripeto forse, è normale, ma ovvio nn ci metterei la mano sul fuoco.
ad ogni modo nn saprei cos'altro pensare se nn scarsa manutenzione.
c'e' da dire una cosa, la resistenza dello scaldabagno, superficialmente, raggiunge alte temperature, e spesso lavorano anche con acqua a 80-90 °, i residui dei carbonati e solfati si fissano immediatamente.
in quel fascio tubiero, la temperatura non dovrebbe superare i 60 °, altrimenti la formazione di calcare e' assicurata. a mio modesto parere, quando si spegne il motore quella zona specifica, per via del calore che rilascia il motore, viene innalzata di temperatura causandone l'intasamento.Wink
Infatti prima di spegnere il motore si raccomanda di farlo girare un po' al minimo, per rimuovere il calore residuo e far scendere la temperatura.
Questo vale anche per le automobili, specialmente dopo che si è fatta una lunga percorrenza sotto carico.
Casper
21-11-2013 01:30
stevern Offline
Messaggio: #62
Citazione:stevern ha scritto:
fatto quest'anno . succede anche di trovare peszzetti di girante triturati. Probabilmente il precedente proprietario non lo sapeva nemmeno di avere questa situazione. Tuttavia il raiser del mio Volvo Penta MD22PB 59 CV ( che è in realtà un Perkin)che ho rimontato ed utilizzato per tutta la stagione, lo sostituirò in primavera con il pezzo originale nuovo Perkin ( per la cronaca il costo di 321 + Iva) che si trova da Colombo a Lecco è un ricambio originale Perkin e costa molto meno di quello commercializzato dalla Volvo (514 +IVa)
ci sono due post simili.... Detto questo al di là di aver fatto la pulizia sia allo scambiatore che al gomitoriser) modifico la mia decisione come detto nell'altro post e ripeto che il RISER l'ho oerdinato alla Sermar . Appena me lo consegneranno inserirò le fotografie del manufatto
22-11-2013 01:48
Robusato Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #63
Un servizio di grande utilità
Non vedo l'ora di smontare
Vi terrò informati
venticello Offline
Messaggio: #64
qualcuno ha lo stesso reportage per uno yanmar 4jh?
a quante ore lo consigliate?
22-11-2013 18:43
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #65
Osservazioni:
1) il riser o miscelatore di scarico migliore è in acciaio inox. Si costruisce su misura, costa meno ed è comunque eterno.
2) deposito calcare/sale nello scambiatore di calore. E' dovuto ad eccesso di temperatura. Scartando l'ipotesi di sottodimensionamento dello scambiatore, non resta che pensare a girante pompa acqua di mare rotta o a motore che lavora in sovraccarico o per utilizzo continuativo ai max giri o per elica errata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2013 23:22 da Nessuno 38.)
22-11-2013 22:31
stevern Offline
Messaggio: #66
Citazione:Nessuno 38 ha scritto:
Osservazioni:
Grazie Nessuno38 quest'estate dopo 5 mesi di navigazione continua e dopo aver smontato e pulito lo scambiatore e il Riser ( me lo ha fatto il mio meccanico..molto bravo) ...la temperatura si alzava molto ma sono comunque riuscito a finire la stagione.
Ora mi hai fatto riflettere ed oltre a verificare la girante che comunque sostituirò, col meccanico abbiamo deciso di fare una prova di sostituzione anche del bulbo-termostato.
Una domanda , invece sull'elica, che hai menzionato come possibile contributo alla causa del surriscaldamento del motore. Se la pulissi fino a farla diventare lucida, il profilo delle pale potrebbe subire danni (la mia è una 3 pale fisse e mi trovo bene)WinkWink Ciao
23-11-2013 18:24
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #67
Grazie Nessuno38 ... Una domanda , invece sull'elica, che hai menzionato come possibile contributo alla causa del surriscaldamento del motore. Se la pulissi fino a farla diventare lucida, il profilo delle pale potrebbe subire danni (la mia è una 3 pale fisse e mi trovo bene)WinkWink Ciao
Non mi riferivo ad elica sporca, ma sbagliata.
La lucidatura in genere riduce al minimo la cavitazione sulla faccia.
L'erbetta va via quasi completamente dopo poco che gira ai max.
Il problema sarebbero i denti di cane. Sulla faccia questi innescano cavitazione a valle (che non frena i giri e quindi non sovraccarica il motore). Sul dorso frenano poco.
Molto peggio è il diametro sbagliato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2013 19:07 da Nessuno 38.)
23-11-2013 19:03
stevern Offline
Messaggio: #68
ok questo lo so! normalmente la pulisco col coltello e serpulidi, denti di cane e cozzette varie le elimino completamente.
WinkWinkWink
23-11-2013 19:20
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #69
...(la mia è una 3 pale fisse e mi trovo bene)
'Mi trovo bene' è un tuo commento che non permette di valutare tecnicamente la sua corrispondenza alla possibile realtà.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2013 19:52 da Nessuno 38.)
23-11-2013 19:51
stevern Offline
Messaggio: #70
io ho un 411 clipper Beneteau che monta l'elica standard a 3 pale fisse.
Questa è quella che ho e di questa ho espresso la mia soddisfazione, pur sapendo che altri modelli offrono performance di degno rispetto.
Certo che è un mio commento circoscritto alla mia esperienza di navigazione. Con questa barca e questo tipo di elica ho effettuato cira più di 10000 ore di navigazione. Mi troverei bene, ovviamente, anche con altri modelli, ma tenendo conto del rapporto prezzo qualità ripeto.... mi trovo bene con questa!
25-11-2013 21:16
rapone Offline
Messaggio: #71
Citazione:Robusato ha scritto:
Ottimo servizio proverò anche io a smontare il mio su un Nanni Kubota 21CV .
Qualche ADV ha già provato su un Kubota?
L'ho fatto io (Nanni Kubota 15 cv). Circa tre anni fa, e per quanto ricordo, il procedimento è lo stesso, con la differenza che non ho avuto problemi ad estrarre il fascio tubiero. Da sostituire gli o ring, che ho trovato in buona ferramenta a pochi centesimi.
26-11-2013 02:01
andri2bajo Offline
Messaggio: #72
ciao mi sembra che il fascio di quel motore è a sua volta 'intubato' in uno piu' grande.
Pero' sono i tubi interni che si intasano e devono essere puliti, mentre la parte esterna che è a contatto con l''antigelo' non ha problemi.
Probabilemnte la parte molliccia di cui dici puo' essere un qualcosa che incolla la camicia esterna addosso ai tubi.
Attenzione che a toglioerelo non si facciano danni invece.
Citazione:gaggetto ha scritto:
Forse ci siamo
Come si vede sono riuscito a pulire il tubino nel punto dove è lucido, ma in mezzo al fascio come ci arrivo?
Poi mi sembra dal colore che il mio fascio tubiero è di ottone mentre quello di dru mi sembrava di rame.
26-11-2013 15:26
stevern Offline
Messaggio: #73
sempre a proposito di collettore di scarico (Riser) che gho fatto realizzare alla Sermar, come promesso inserisco le foto del manufatto
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ..
Ora vedremo il comportamento in azione di questo manufatto.
>Nota: io sostengo che questo forum sia sempre più importante ed utile quanto più si dimostri al servizio della comunità anche nel segnalare quelle aziende che operano con il giusto rapporto prezzo/qualità e dunque NON CONSIDERATELA PUBBLICITA' ma servizio agli utenti che poi siamo noi. Anzi direi che altrettanto dovremmo segnalare le bufalate e le truffe di altrettanti fornitori di beni e servizi per impedire il propagare di scarsa qualità in un settorter come il nostro soggetto spesso ad improvvisazioni e mancanza di professionalità.
per concludere ben venagno quelle aziende Italiane che sanno lavorare e sanno dimostrarlo. Buon vento a tutti!
29-11-2013 02:30
The Prince Offline
Messaggio: #74
È veramente bello e sembra ben fatto, unica cosa io avrei fatto fare l'attacco acqua di mare o pipetta con un tubo unico curvo in modo da facilitare il passaggio dell'acqua di mare 'mia opinione ovviamente'
29-11-2013 08:16
enio.rossi Offline
Messaggio: #75
Buongiorno. Ma é fatto di inox, che dal colore sembra bronzo? Perchè non ci hai fatto inserire una vite con uno zinco a protezione dei diversi materiali che compongono l'uscita dei fumi?
29-11-2013 15:36
kitegorico Offline
Messaggio: #76
Giusto per sapere: how much?
30-11-2013 00:31
stevern Offline
Messaggio: #77
Enio.rossi. il manufatto non è bronzo bensì acciaio inox (il colore è dovuto alla foto fatta rapidamente senza l'uso del flash che non funzionava).
Prince... avrei potuto richiederlo ma ritengo che nn sia così rilevante.
Kite 220 compreso IVA + spedizione.
Ora lo monterò a gennaio e vi saprò dire!
Dovrò provvedere alle guarnizioni . b.V. a tutti
30-11-2013 01:01
n/a Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #78
wow so coollll
great
thanks
Big Grin
10-12-2013 13:10
The Master Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #79
RE: Pulizia scambiatore [report fotografico]
Ecco lo scambiatore del mio Yanmar 3JH4E del 2004 con 1900 ore, credo mai fatto prima neanche dal precedente proprietario.
Pulito alla perfezione in 10 minuti con € 1,20 di acido muriatico comprato al supermercato.
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 1.010,62 KB / Download: 135)
04-09-2014 07:52
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #80
Per pulirlo hai smontato il fascio tubiero?
04-09-2014 20:17
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.330 14-04-2025 23:06
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 970 28-08-2024 23:32
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.124 17-04-2024 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 1.620 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.299 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 1.131 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 798 21-02-2024 13:50
  pulizia riser BornFree 15 2.731 06-01-2024 19:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.107 29-12-2023 11:26
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 239 72.256 08-09-2023 12:34
