03-12-2013, 15:47
Ho appena finito di installare su di un vecchio netbook un sistema operativo dedicato alla navigazione. Si tratta di Xinutop-nav, una distribuzione GNU/Linux basata sulla celebre Ubuntu (v. 12.04 - Precise Pangolin) e pensata per l'utilizzo a bordo. Il S.O. può essere utilizzato sia in modalità 'live', ad esempio su chiavetta USB o SD card, senza intaccare il sistema operativo principale del net/notebook o (e lo consiglio caldamente) installato permanentemente sull'hard disk, eventualmente in multiboot.
Ma procediamo con ordine: l'intero sistema operativo sta comodo in 512 MB e richiede un hardware veramente minimale per poter girare (all'avvio occupa circa 100 MB di memoria RAM), io l'ho installato su di un Asus EeePc 4G, un 'mostro' con le seguenti caratteristiche:
Processore: Intel Celeron M ULV353 900MHz 512 KB Cache L2 a 630 MHz
Chipset: Intel Mobile GML910
Memoria: 512MB DDR2 667MHz
Hard disk: SSD 4 GB Flash
Schermo: 7 pollici risoluzione 800 x 480
Networking: Wireless 802.11 b/g, LAN 10/100 Mbps
Porte: Card Reader (MMC/ SD), 3x USB 2.0, IEEE 1394, VGA, cuffie e microfono
Unità ottica: assente
Scheda grafica: Intel GMA 900 memoria condivisa
Audio: HD Realtek, altoparlanti e microfono integrati
Altro: 0.3 MP, second skin in neoprene
Peso: 920g
Batteria: 4 celle agli ioni di Litio da 5200 mAh
La macchina, seppur insufficiente a far girare in maniera decente un Windows più pesante del 98, è ancora ottima per un sistema operativo modulare come Linux, che ci lascia piena libertà di cucire intorno ad un core solo ciò che ci serve e nulla più per non appesantire inutilmente l'hardware. Questa operazione è stata svolta in maniera egregia dal team di sviluppatori di Xinutop-Nav i quali, partendo da una distribuzione collaudata e diffusa come Ubuntu l'hanno corredata di una suite di software molto interessante per chi va per mare (v. il primo link) e di qualche accessorio che ci consente di mantenere comunque le funzioni di un normale pc, cioé navigare in internet, scrivere un documento, visualizzare video o immagini etc. Il sistema è comunque ampliabile a piacimento attingendo dai repository ufficiali di Ubuntu che - come è noto - sono i più ricchi di software in assoluto potendo contare su di una vastissima comunità di sviluppatori. Inoltre, fatto non secondario, il team di Xinutop-Nav ha deciso di puntare su di una versione LTS (Long Time Support), che viene supportata per la durata di cinque anni anziché dei canonici 18 mesi delle versioni 'standard'.
<ul><li>Installare la versione Live (download qui)
[u]Ambiente Windows[u]:
scaricare win32diskimager qui, inserire una chiavetta in uno slot usb, scompattare win32diskimager e lanciarlo indicando come image file il percorso completo al file xinutop-nav-13.05.img e come device la lettera con cui viene indicata la chiavetta che avete inserito. Fatto.
[u]Ambiente Linux[u]:
inserire una chiavetta in uno slot usb e, da console, impartire il seguente comando:
dd if=<directory_di_download>/xinutop-nav-13.05.img of=/dev/sdx
in cui a <directory_di_download> sostituirete il path completo al file xinutop-nav-13.05.img e a sdx le lettere corrette per la vostra chiavetta. Fatto.
A questo punto non resta che configurare il boot da unità removibile e godervi il vostro nuovo sistema operativo 'sailor-oriented'
</li>
<li>Installare la versione permanente (download qui)
Nota: l'installazione permanente può essere effettuata sia in modalità single-boot che multi-boot; le fasi preparatorie di quest'ultima non vengono descritte qui, ma se cercate su Google 'dual boot linux windows' vi si aprirà un mondo
Per effettuare quest'installazione vi servirà una distribuzione Linux, io vi consiglio una live come System Rescue CD (download qui). La documentazione essenziale per creare una chiavetta con dentro System Rescue CD la trovate qui. Vi consiglio di copiare il file xinutop-nav-13.05.tar da qualche parte sulla stessa chiavetta.
Una volta avviato il pc con System Rescue CD:
- avviate gparted e cancellate la partizione di destinazione, quindi create una nuova partizione ext4 e infine rendetela avviabile assegnando il flag 'boot';
- montate la partizione appena creata:
mkdir /media/<punto_di_mount>
mount /dev/sdx /media/<punto_di_mount>
- create la directory di boot:
mkdir -p /media/<punto_di_mount>/boot/extlinux
- rendete la partizione avviabile:
extlinux -i /media/<punto_di_mount>/boot/extlinux
- spostatevi nella directory /media/<punto_di_mount> e scompattate l'archivio:
cd /media/<punto_di_mount>
tar -xvf /<path_dell'archivio>/xinutop-nav-13.05.tar
Fatto. Ora potete godervi il vostro nuovo sistema operativo 'sailor-oriented'
</li></ul>
A disposizione per eventuali chiarimenti.
Peso: 920g
</li><li>Installare la versione permanente (download qui)
</li></ul>A disposizione per eventuali chiarimenti.
Tu puoi anche avere la Ferrari dei pc, ma se ci installi Windows è come farla andare col freno a mano tirato, non so se mi spiego... Se questo è accettabile con una macchina molto performante, un hardware un tantinello obsoleto diventa un perfetto fermaporta (tra l'altro l'eeepc 4g ha anche un discreto peso...), quindi il mio post vuol essere principalmente un suggerimento rivolto a chi possiede dei vecchi portatili - ho di recente realizzato un sistema di videosorveglianza interamente governabile via internet che controlla sedici telecamere su di una macchina con processore a 333 Mhz con 256 MB di RAM - che non saprebbe altrimenti come utilizzare. Per quanto riguarda la stabilità ti basti sapere che il mio server Debian è su dal 21 settembre. Del 2011.
